mlodypestek
    71
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek mieszkalny z lat 50tych ...ściany pełna cegła grubość około 50cm..3 kondygnacje...460m2...ściany ocieplone styropian grafit 15cm....stropy ocieplone od wewnątrz welna 150mm....
  • Instalacja
    Wszystko ogrzewane grzejnikami .parter 3grzejniki 1m, 3 grzejniki 2m, 3 grzejniki 1.2m. pierwsze piętro: 6 grzejników 1m, 3 grzejniki 1.2m, 2 grzejniki 0.5m.. Drugie pietro: 11 grzejników 1m, zawór 4d z siłownikiem..zbiornik cwu 500L
  • Źródło ciepła
    kociol sas solid 48kw. sterownik skzp-02
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Branice
1114 wyświetleń profilu
Osiągnięcia mlodypestek
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
6
  1. Tam gdzie wkłada się zawirowacze? Czy z przodu ?https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211214/502913dea124c5e6af58b8b2b15c50dd.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211214/07624c79316bbfe68e9ffa77f3b1da30.jpg
  2. Palnik 38 https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211214/a5b29897cfc20446b6fc084cdedd837c.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211214/79fe19a49ae90aac24f0286cedb103c2.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211214/5c220d9575d331184e9d168631073eb4.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211214/a62b71852758d87577d9ccf44e711a0f.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211214/da25a8747c8ae3b87cb9eb6f0a832396.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211214/13894ca6b593b85f795e3e82166d020d.jpg Zasobnik wykorzystałem stary z sasa. Dokręciłem nóżki i wsadziłem czarne wiadro budowlane. W przyszłości zamienię na jakiś większy. Najlepiej bezpośrednie podawanie z baga. Teraz max zasypuje 220kg. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211214/4888de462e8340084f1a81a5193969eb.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211214/74291cf85bfbd00d0df192814d0b224a.jpg
  3. Hej. Mam u siebie włożoną 38. Za godz będę w kotłowni to zmierzę i napisze
  4. Może w partiach z tego roku i przy obecnej cenie jest lepiej z zawartością worka. Bardziej obawiałbym się go kupić jak cena spadnie do tych 699. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. Popiół z 14 godz palenia Jowiszem. Zakupiony w sierpniu za 699 zł. Spalone około 39 kg eko. Popiół wagowo prawie 9kg z kamyczkami[emoji6] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  6. Podlizywanie[emoji23]. Kolego to jest forum a nie BRACTWO!!!Jak spalisz Jowisza przynajmniej 3 tony to wtedy możesz pogadać o tym grochu. Ja zamówiłem w sierpniu zeszłego roku i kończę 6 tonę i będę omijał go szerokim łukiem. Pale w kotle od listopada 2017r. Ogółem spaliłem około 40 ton rożnego rodzaju grochu. Wszystkich postów które napisałem na forum jest może kilkanaście z czego pierwsze wyszły po zmianie sterownika z techa na SKZP. Wszystkie posty czytałem i i wyciągałem wnioski także zastanów się najpierw a później osadzaj „MISIACZKU”[emoji6] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  7. BORA na tym zdjęciu to ciężko stwierdzić czy to jest ekogroszek z kamieniem czy kamień z ekogroszkiem? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  8. Ale ile „drogocennych” kamieni jest w gratisie [emoji16] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ja kupiłem w lipcu 6 ton. Kamieni mam objętościowo około wiaderka 1 L z 50 kg. Popiołu deklarowali max 6% a jest go min 8,5% wagowo przy temp. na dworze około 8 stopni. Ale coś za coś... kupiłem go w lecie za 699zł. Pewnie było czyszczenie magazynów ( czyli zamiatanie placu [emoji16]) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  9. Kaloryczność w górę Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  10. Tak samo jest z pieklorzem. Trzeba go trochę przytrzymać na palniku. Na zdjęciach może tego tak dobrze nie widać ale kopiec jest prawie płaski Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. Sklep PGG. W piątek zamówiłem we wtorek w południe go miałem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Spalanie pieklorza na dobę 62,2. Resztę sobie policz[emoji6]
  13. Po spaleniu około 150kg. Na pewno ma moc. W porównaniu do JOWISZA spalanie spadło o około 15 kg. Sadzi dosyć. W popiele można znaleźć małe krzaczki kokosowe. wagowo popiół wychodzi między 5,2 a 5,4%. Na worku i w świadectwie napisane jest max 9%. Także spoko Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  14. Tak to wyglada po spaleniu 40 kg. Jest trochę niedopałków. I czarno w piecu. Popiołu wagowo wyszło 3,3kg Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  15. Edit. Popiół z godz 20 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
