Witam po przerwie kolejnej próby prób i błędów. Obecnie udało mi się w miarę ustawić piec na grzanie Cwu gdzie temperatura wzrastała do 76 stopni i po ok. 5 godzinach spadała do 63 i znów wzrastała i tak w kółko. Popiół w miare ok troche spieków. Worek 30kg. na tydzień. Próbuję teraz ogarnąć grzanie razem z podłogówką oraz grzejnikami. Posiadam sterownik Platinum, wszędzie gdzie czytam na innych sterownikach jest czas podawania, czas przestoju, moc dmuchawy, czas przedmuchu a tutaj całkiem inaczej czy ktoś by mi pomógł to ogarnąć ? Załączam fotki z opisem co kumam a co nie.
A więc zaczynamy :
W głównym menu są ustawienia kotła : temperatura, tryb zima, lato, krzywa itp. co rozumiem natomiast jest też modulacja mocy i tu kilka pytań:
a więc maksymalną moc kotła na grzanie cwu ustawiam na 4 kW, na ogrzewanie domu 28 kW on i tak sam z tego co zauważyłem dobiera moc do zapotrzebowania (chyba).
nie wiem o co biega z tym tlenem, wiem że to do sondy raczej potrzebuje
moce nadmuchu to przy jakiej mocy ma być ile procent mocy wiatraka ale zauwazyłem że niby100% nadmuchu to 30% ale i tak czasami pokazuje 48 % histereza to jeżeli spadnie o tyle temp. zaczyna się praca kotła.
Mam jeszcze wybór trybu pracy:
Nie rozumiem tych trybów czy może mi ktoś je opisać i wskazać który powinienem ustawić.
Tych ustawień nie zmieniałem są oryginalne, zmieniam tylko w serwisowych:
Nie ogarniam niektórych funkcji w ustawieniach palnika oraz kotła reszta raczej zrozumiała:
Rozpalanie - tryb gdzie piec się rozpala z zapalarką ?
Praca - załącza się gdy w stanie nadzoru temperatura spadnie poniżej zadanej ?
Wygaszanie - dmuchawa działa dopóki nie wygasi pieca ?
Nadzór - tutaj sobie ustawiam czas podawania, przerwy itp. aby stabilnie temperatura spadał i rosła bez załączania pracy ?
Sonda Lambda - tu tylko kalibracja
Minimalna moc nadmuchu - minimalna moc wiadomo ?
Czas detekcji przy braku paliwa - nie wiem nie ruszam
Temperatura spalin przy braku paliwa - nie wiem nie ruszam
Maksymalna temperatura podajnika - powyżej tej temperatury piec chyba wysypuje więcej paliwa do retoru aby zbiornik się nie zapalił ?
Czas narostu temperatury spalin - maksymalny czas aby osiągnął maksymalna temp. spalin ?
A więc pierwsze ROZPALANIE :
Tutaj nic nie zmieniałem oprócz temperatury spalin bo rozpala za każdym razem ale przed pierwszym nadzorem temperatura wynosiła 78 stopni. Co tutaj pozmieniać żeby było ok ?
Dalej praca czyli załączenie kiedy podczas nadzoru spadnie temperatura poniżej zadanej ? :
Tutaj gdy grzeje na samo Cwu zmieniam czas cyklu w trybie praca na 10 sek. Reszta bez zmian. Czy jest ok ?
Dalej wygaszanie :
Tutaj zmieniłem tylko czas wygaszania na 1 min. oraz moc przedmuchu na 15 %. O co chodzi z tym wygaszaniem ?
Następnie nadzór :
Czy to właśnie tutaj powinienem się bawić z czasami i mocą nadmuchu aby ustawić kociołek ? :
Czas nadzoru 0 = wyłączenie nadzoru 255= cały czas działa lub osobne ustawienie minut ?
Czas podawania oryginalnie 12 sek. na grzanie co + cwu na co mam 8 sek. to jest czas podawania paliwa ?
Moc nadmuchu - moc dmuchawy ?
Czas przerwy - czas przerwy między podaniem paliwa ?
Wydłużenie nadmuchu - co to jest ? czas przez jaki działa dmuchawa ?
Zostały jeszcze ogólne serwisowe ustawienia kotła :
Tutaj wszystko serwisowe ustawienia.
Popiół z grzania cwu w miare ok wiaderko na tydzień pół sypki pół spieki natomiast na grzanie Co + Cwu słabo :
Proszę o pomoc, wszędzie gdzie czytam jest zaledwie kilka parametrów tj. czas podawania, czas przestoju, moc dmuchawy, czas dmuchawy a tutaj nie wiem co ruszac co zostawić czy tylko w tym nadzorze bawić się w ustawieniach ?
Kocioł METAL-FACH SEG PLUS 28 kW + 300l zasobnik wody. Dom 300m2 ocieplony
