PostępowyRolnik
Treść opublikowana przez PostępowyRolnik
Wrzuczasz drewno sypiesz węgiel wiadrem i posprawie lub sypiesz wiadrem sam węgiel(tylko nie spiekający). Nie no łopatą lepiej tylko jak sypiesz węgiel na żar to pierwsza porcja musi być grupsza aby powstała gruba warstwa po to aby był większy ciąg i dym został wezsany i spalony w palniku a nie zadyma na całą kotłownię. Maronka jak u ciepie nawalisz byle jak drewna i nasypiesz węgla na rozgrzanym palenisku to się spala bez problemowo czy nie.Oczywiście pierwsze łupek drewna przed palnik na leżać?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
A masz otwarte na maxa w wyczystakch,że go ci brakuje? Pewnie możesz bo ten wizjer jest mały i co niby miało by się stać?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Grzemalczyk,więcej PW płomień ma być biały.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dlaczego?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wodny ruszt ma wpływ na wolne rozpalanie kotła,trzeba sypać węgiel by odizolować drewno od zimnego rusztu i powstanie niedopału (koksu) z węgla. Na ruscie wodnym żar można rozgrzać do białości a na żeliwny nie bo go szlak trafi.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ściana drewna przed palnik,jakiś gruby klocek z prodzuk kotła i pelet jak nie będzie się załować powietrza to będzie czyste spalanie bez żadnych efektów pirotechnicznych.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
PostępowyRolnik odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
A po co ją skrobać u mnie jak się zrobi jej więcej to sama odpada w płatach.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Za dużó momentu obrotowego miał w rękach i się rozleciałą. Ale mogła by być mocniejsza aby co poniektórzy urzytkownicy jej nie popsuli.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dymi się? Wyjmij drzwiczki popielnikowe z zawiasów powinno pomóc.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A w czym ta smołą w komorze zasypowje przeskadza? Konserwuje blachę.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Na jakiej podstawie tak twierdzisz.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Kocioł Wery ma pełną 5klase,Defro i Viadrus równierz.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
5klasa zostaje.Czyli Drfro,Viadrus,Kotły Wery,MPM DS.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Otwierzasz okna na ościesz i koniec gotowania wody.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A jak przeciągnie to co się stanie?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ogólnie kiszony węgiel koksujący nie produkuje czarnej sadzy tylko taki szary puch,zauważyłem to u siebie w komorze zasypowej,że węgiel pokrywa się takim szarym puchem.(NIe chodzi mam nic do Miałowca oraz jego sposobu palenia w starym kotle). Wcale nie jest tak,że wysokokaloryczny opał wygeneruje najwięcej mocy,wrecz przeciwnie drewno wygeneruje więceje mocy od orzecha z Rudytławy czy innego węgla koksującego. Ten orzech z Rudytławy to typ 34.2 i do kupienia tylko na ślasku? Ile on miał gazów?
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Nie chodziło mi o twój kocioł,chodziło mi ogólnie. Przy rozpalaniu kopciła na czarno? Był długi pomarańczowo-czerwony płomień?Jak tak to za mało PW. Spiek są jak węgiel rozsypiesz po całej powierzchni ruszt,jak się nasypię tylko przed palnik to nie ma spieków bo jest wysokatemperatura i duże podciśnienie w tym miejscu. W kwesti kopcenie tej bogdanki to piszesz o GS czy DS? Z mocniejszym węglem to jest taki problem,musi być duży ciąg lub węgiel blisko palnika aby płomień wciągało do palnika a jak już płomień wciąga to trzeba dużo PW aby nie kopciło. A i jeszcze problem spiekania,który można rozwiązać kształtem komory zasypowej lub mieszaniem z drewnem tak jak u mnie.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Jak ktoś ma za duży kocioł to prawie z każdego węgla będzie syf,kiła i mogiła. Bogdanka to typ 32.2 to nie jest najbardziej syfiasta. Typ 33 lub 34 będzie bardziej syfiasty. Żeby móc nasypać całą komorę zasypową węgla musiał bym zmniejszyć komorę zasypową i zmieściło by się w niej góra 10kg węgla. To powiedz chociaż jaki był kolor płomienia i sadzy z tej bogdanki u ciebie.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Mój następny kocioł DS będzie miał moc 5kw to zrobię piramidalną komore zasypową,automatyczne rusztowanie i będzie można sypać węgiel wiadrami bez kopcenia bo nie trzeba będzie kisić opału. Witek1234 i Mikesz62 jakie to ekscesy wyczynia bogdanka w DS?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Nie upycham.Nie sypie do pełna.Jeden załadunek ma wysokość połowy komory zasypowej kotła. Z przodu przed drzwiczki kładę drewno np:dąb,jabłonka,brzoza,wierzba,lipa,natomiast z tyłu przed palnikiem kładę cienkie drewno (lub nie jak żar zakrywa dyszę palnika) oraz sypię 2-2.5kg lub więcej (żależy ile mocy potrzeba) węgla i przykrywam węgiel cienkim lub średniej wielkości drewnem. Klapak powietrza otwarta około 0.6-1cm pali się huczącym płomieniem. Ogólnie u mnie w domu zawsze jest ktoś by dołożyć. Jak nasypię 5-7.5kg węgla to aby nie byłu upału mieszam węgiel z czymś mokrym i jest git.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Mam węgiel kaloryczny i nie zgodzę się z tym,że podczas rozpalania jest sadza.Mam węgiel z Bogdanki i sadzy zero. Ale ja mam DS i spalam węgiel z drewnem bo sam węgiel to się spala bez sadzy jak jest gorący żar i dużo powietrza czyli duża moc.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Chodzi o ten film Widać dym i sadzę i 50stopni.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Kisiło się 24h a nie paliło.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
