PostępowyRolnik
Treść opublikowana przez PostępowyRolnik
Dużo siarki,nienasycone węglowodory i śmierdzi. Tymi drzwiczkami na rusztem.Czy masz blache pionową?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Dlaczego? A ten Logano s112 ma szamotowy palnik i Pw?
Kupuję się,chociąż jak by się uparł do by zrobił. Włącza się np.przy dokładaniu,gdy w komorze zasypowej kłębi się zadyma a ty chce szybko dołożyć. Przy rozpalaniu gdy nie ma cięgu.
Elektromet Jak Palic W Elektromet Eko-Kwr 20
PostępowyRolnik odpowiedział(a) na blussaa temat w Kotły zasypowe
Rozpędza powietrze,większa szybkość powietrza lepsze zmieszanie z gazami palnymi. Smoła leje się czysta? Dolniak czy Górniak? -
Zmniejszyć komorę zasypową,otworzyć krótki obiek jest w MPM,dolnym drzwiczkami włożyć na żar cienkie drewienka,rakiet i duży ciąg. Węgiel czeski ma dużo siarki,więc ta smołą bardzie śmierdzi.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja palę w kotle Dolnego Spalania po tuningu z taczką szamotu. Wentylator wyciągowy to taki wentylator co się montuje w czopuchu lub na czubku komina co wciąga spaliny z kotła i wyrzuca do komina lub w atmosfere,powoduje zwiększenie ciągu i ekspresowo szybko wciągnie ci całą zadymę z komory zasypowe do palnika gdzie zostanie spalona po czym w postaci CO2 CO i H2O zostanie wciągnięta przez wentylato z jednej strony i wystrzelona z drugiej.
Tak
A co wentylator wyciągowy kosztuje majątek? Jak nie ma wentylatora wyciągowego to trzeba się nauczyć otwierać drzwiczke. Otwórz dół na ościesz w sowim górniaku i otwórz drzwiczki zasypowe na ościesz i... powąchaj.
Paprze czyli co robi? Berthold jak się nie umie otworzyć drzwiczke to jest zasmrodzenie na całą kotłownie.A po za tym można założyć wyciąg i po problemie.
Wypełnij to dokładnie http://cieplowlasciwie.pl/. I kup raczej kocioł trochę mniejszy niż za duży (bo problemy). Kup MPM lub Kocioł Wery(nic się nie powinno wieszać) lub P2Ar (długie terminyw wykonania) lub jakiegoś innego dolniak.
Jak wybierze odpowiednią moc to większość problemów go nie dopadnie. Zapach smoły? Dokładasz jak się wypali lub szamot w komorze zasypowej(chociąż szamot się rogrzewa i rozgrzewa smołe i smołą śmierdzi,ale też zmniejsza ilość smoły w komorze zasypowej). Pył zależy jak będziesz sypał opał i wygarniał popiół.
Czystość czyli co?
I tak będzie bo jest w tych pseudo-dolniakach z olbrzymią dziurą,gdzie u mnie jest w tym miejscu palnik szamotowy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Enka mini przecież to zwykły górny kopciuch. Chcesz mieć coś tanie i dziadowskie to mało zapłać. Chcesz mieć coś dobre to zapłać drogo. Chcesz coś tanie i dobre to zrób to sam.
MPM Kotły Wery P2Ar
PostępowyRolnik odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
A mi smoła nie przeskadza,chociaż u mnie to jest ona taka sucha.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Nie ma być zawsze do kończa otwarta,ustaw tak,żeby był jasny zółtawo-białawy niekopcący płomienie.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Jak nieraz na grubą warstwę,żaru naładowałem jedno suche drewno przed palnik i całą furę mokrego drewna to by isnty wsciecz kotła z 70 zrobiło się 85,dolna klapka otwarta na około 1.5cm. Mokre drewno i wysokatemperatura=istny wsciecz kotła a na wymieszane z suchym to już w ogule. A jeszcze jak prawie cała komora zasypowa to szamot ooo.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pisał kiedyś o tym kolega Genab-Dikij Petjia,że to nie wartość spiekalności w skali Rogi definiuje czy sam węgiel bez drewna będzie wisiał czy nie.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Najpierw rozgrzej kocioł suchym opałm następnie pal sucho-mokrym i gdy kocioł osiągnie to 80-90stopni możesz palić mokrym ale tak aby nie wystudzić paleniska. Drzwiczki popieknikowe otwarte i szaleje tam tajfun,huragan zimnego powieteza,który powoduje,że kocioł nie może uzyskać więcej niż 60 przy włączonej pąpie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To ci odpowiedziałem co zrobić aby nie paliło się z przodu sam tak robię,że z przodu daje grube drewno jak spalam zrembkę.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Nasypać tam groszku,miału,obierzyn i ubić lub co kolwiek co nie pozowli na powstanie ognia z przodu. W ostateczności może być popiół.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Dlatego należy mocno upić (ubić)i uszczelnić przód zasypu aby nie było tam żaru.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Podałeś za dużo powietrza i nastąpiło zamrożeni komory spalania i rozrzedzenie mieszanki palnej i płomień zgasł.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
A ktoś mi powie dlaczego podałeś złą dawkę powietrza?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
