PostępowyRolnik
Treść opublikowana przez PostępowyRolnik
Ja już mówiłem,koledze żeby nasypał przed drzwiczki miału,groszku z miałem,obierzyn i wszystko mocno ubił to zacznie się palić przy grodzi.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
PostępowyRolnik odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Jak pali koksem od góry to wytwarza mniej CO niż jak by palił koksem od dołu.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Maronka co ty bredzisz? Węgiel nic nie ma do sadzy. Tylko kocioł.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Tak
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Szybko trzeba otworzyć klapę i szybko zamknąć,wtedy zobaczysz jaki masz płomień. A dlaczego dzisaj nie wyśleś zdjęć?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Za dużo powietrza idzie przez te dopalacze. A weś wymieszaj ten węgiel z drewnem. Zrób zdjęcia wnętrza kotła,dopalaczy i wymiennika. Jak dopalacze zamknięte to jaki masz płomień.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Nie będzie się zapopielał jak będzie szybka prędkość wylatywania PW.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Za mało PG lub zapopielenie się rusztu lub brak żaru przy grodzi bo powietrze leci wszędzie tylko nie przez opał.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Za zimny żar.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Dlaczego wapdnie w kompleksy? Może jutro pokaże.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To diadowski kocioł a nie wina węgla. Otwórz dopalacze i zobacz czy ja żar ucieknie to po otwarciu drziwczke zasypowych lub popielnikowych pojawia się płomień.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Za mało szamotu,za mała akumulacja i się zaczyna kopcić. U mnie nie kopci po zawęgleniu żaru.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Żeby stwierdzić czy palnik jest potrzebny do czystego spalania węgla.
Na małym palniku uzyska od razu.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli jak dudniło to onaczało,to że nie było warstwy żaru przed grodzią i dostatecznej ilość powietrza dopalającego.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
A ten węgiel się nie spieka i powstaje kanał powietrzny z tyłu? Przetestój moje sugestie. Co robiłeś,że dudniło?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Proponuje spróbować z typem 33 z śląska. Czech ma dużo gazów robi duży ciąg i trzeba dużo PW,to samo z węglem 33 musi być jak najbliżej palnika aby był dużu ciąg i większy płomień (dużo PW)bo inaczej będzie kopcić.
Niech da powietrze górą i zobaczy czy przestaje się pierniczyć przy ruście pionowym i zaczyna palić płomieniem. Zrób zdjęcia tych dopalaczy. Zaczyna się pierniczyć z tyłu bo płomień jest zdmuchiwany z tyłu przez nadmiar powietrza. Otwórz na 0.5mm-1mm.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Może dasz jakąś fotorelacje? Zazwyczaj jest tak,że powietrze leci najkrótszą drogą czyli przed palnikiem. Widocznie kocioł musi zaciągać przez te dopalacze olbrzymie ilości powieterza,że aż blokuje PG i zaczyna się jak ty to nazywasz pierniczyć (zdymiać?)przy ruście pionowym. A co się dzieje jak otworzysz drzwiczki: dolne na full? zasypowe uchylisz? Łapie płomień?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
To raczej masz za duży palnik. To najpierw utwórz warstwę żaru z drewna. Zimny palnik,gorze wymieszanie i wolniejsza reakcja spalania z powodu niższej temperatury.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czeski ekogroszek to już wiele wyjaśnia.Łatwy zapłon,dużo gazów i rakieta. Ale z Polskim szczególnie śląskim węglem nie było tak różowo.
Zredukują ci sadzę.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Chodziło mi o to,że bez palnika węgiel będzie kopcić i sadzić.
A po co palnik do węgle? A co tam zadymimy cąła okolice,a co tam ,,trochę,,(hurtowej ilości) sadzy? Sprzeda się.
Kompromis między mocą a wielkością komory zasypowej. Lepiej wziąść trochę za mały kocioł z mniejszą komorą niż za duży bo wtedy nie będzie problemu z smołą,sadzą,zaklejonymi drzwiczkami,zapchanym palnikiem itp.
