PostępowyRolnik
Treść opublikowana przez PostępowyRolnik
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
PostępowyRolnik odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Zrób bardzo małe palenisko.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
A podobno do spalania CO potrzeba w układzie jest woda po CO w płomienu utlenia się w reakcji CO+OH*=CO2+H- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Do koksu musi być dobry przepły powietrza przez ruszt. Heso koks osiąga maksymalną szybkość spalania przy temperaturze białego żaru?- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
A gdzie w żołto zielonkawym płomienu masz niebieski? U mnie w dyszy takie są a dysza się świeci i płomień huczy,jak zostanie sam koks.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
A nie lepsze zółtawo zielone od pomarańczowo żółtych?- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Więcje powietrza. U mnie nieraz bulgocze i bulgocze i nic się nie dziej.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jak poda PG (po twojemu PW) przez zasyp i tylko przez zasyp to jak będzie dużo gazów to będzie HG w popielniku.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Defro Piec Defro Dymi Się Z Drzwiczek
PostępowyRolnik odpowiedział(a) na LionC temat w Kotły zasypowe
Bo z przodu jest ruszt pinowy. -
Przez drzwiczki zasypowe to PG a nie PW. PW jest to powietrze co ma dopalać gazy dym i sadzę i jest dawane w palnik.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Po wbijaj w miał. Najprawdopodobniej wzrosła zawartość SiO2 w miale. -
Kotecek i jakie efekty po zasypaniu węgla?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Problemem jest brak ciągu poniewąż opał przed wylotem do spalin z paleniska się kisi,dymi a nie pali. -
Eee tam. Ja wrzucam drewno blisko drzwiczke przed palnik węgiel na żar i na węgiel jakieś drewno i jest płomień odrazu,nie ma ządnej zadymy.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Tak.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam wymiennik poziomy. Ta para przecież wyparowywuje jak się szamot nagrzeje to zkąd u ciebie sie wżery zrobiły?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Jak w palniku jest może 1400 bo żar węglowy tyl ma to bulgocze.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To masz na myśli kondensant w komorze zasypowej? Bo te cegły od palnika są tak wepchane,że nic tam nie wejdzie. A za szamotem z komory zasypowej to para ucieknie bo szamot nie jest ściśle upchany. To po co taki piec rakietowy ma taki długi dopalacz? Po za tym u mnie odrazu przy rozpalaniu jest płomień i rakieta.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
To się kupi nowy. W komorze zasypoewej za szamotem nie ma wżerów bo jest smoła. A właśnie jaka jest przyczyna powstawiania rdzy za szamotem? Blacha się przegrzewa? Po za tym mam dużo sosny,zrembki świerkowej,węgiel koksujący,tuje.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Na szerokośc to i u mnie nie starcza. Ta taczka szmotu u mnie spełnia następujące funkcje: Powoduje czyste spalanie Zmniejsza moc kotła Elminuje smołę z komory zasypowej W znacznym stopniu zmniejsz chcęć węgla i drewna do wiszenia. U mnie ta taczka szmotu już zostanie do końca życia kotła.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Wiem,że zartujesz bo te emotki na to wskazują itp. Niekoniecznie Sony bo ze zwykłych cegieł będzie nie stabilne,trzeba kupować płytę szamotową lub robić odlew. Jak mieli górne kopciuchy i kopcili od dołu i teraz mają dużo mniej sadzy i jakiś wypasiony węgiel to są zadowoleni.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Ja nie mam Hefa. Ten kocioł Hef to patrząc z obrazków ma kilka wat: 1Gródź kończy się gdzieś w kosmosie(połowie komory zasypowej) 2Wymiennik pionowy(nie widać płomienia). 3Brak szamotu. W swoim kotle mam taczkę szamotu,palnik,komora,zasypowa,jeszcze cegła szamotu nad palnikiem. Albo ten twój kocioł badziew,albo węgiel się wiesza,albo kiszisz opał i jak dasz więcej powietrza to zaczyna się palić od przodu bo z tyłu lodówka.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Ja nie mam MPM ale u mnie pyka i bulgocze jak forsuje palnik węglem. Nie lata ci płomień po wymienniku?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie i nie kupił bym żadnego kotła bez szamotu i PW.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Jak uruchoniałem kocioł to była ciemnica. Bo wcześniej nie miałem czasu. A co z tegi będę miał,że opubkikuje fotki?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Jak mam sprawdzić skoro mam dolniaka? Koks nawalony grubo na żar będzie się długo czadził,zanim nastąpi zapłon CO,dlatego trzeba by go spalać od dołu w cienkiej warstwie ale komu by się chciało. A koks od góry pali się tylko na górze i CO się spala. To niech Berthol61 sprawdzi jak koks mu się dłużej pali,od góry czy od dołum- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
