PostępowyRolnik
Treść opublikowana przez PostępowyRolnik
Co to za maszyna?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
W sumie to mogę wysłać bo to co mam to nie jest idealne i jakaś tam mała ilość sadzy się przez tydzień-dwa tygodnie uzbiera ale to przez to,że nie mam jak upchać więcej szamotu bo po prostu za mało miejsca.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
A ile masz tej mocy? Na dzisiaj miałeś zrobić zdjecia. To może coś jeszcze doradzimy.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Płomień powinień być zółto biały lub niebieski a nie pomarończowo żółty bo sadza,sadza.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
PostępowyRolnik odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Koksu? Ja wydałem na szamot 100zł i trochę dostałem od sąsiada co wynalazł pokaźne ilości w kupie gruzu. Część poszło do niego do kotła a część mi dał.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Opis czego? Górniak nigdy nie dymi na kotłownie. Oj żdziwił byś się niektóre potrafią zadymić kotłownie gorzej od dolnika.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
A siarką z koksu nie śmierdzi?- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Ale zrób to tylko do testów na jedeń dzień. Zrób małe palenisko rozpal węglem i drewnem od góry i potem dosypuj małę ilości koksu aby koks swiecił,to samo powtórz na tym palenisku co masz teraz rozpal tą samą ilościa węgla i trewna od góry i nawal koksu ile się zmieści.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Zmniejsz palenisko.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Potwierdzam bo u mnie jest zawsze biały żar a często jest kocioł ,,pełen,, białęgo żaru i nic się nie dzieje ale ja mam szamot. Berthold61 sprawdz czy taka sama ilość koksu starczy ci na dłużej przy czadzeniu koksu czy paleniu na max małymi porcjami (tak aby powietrze nie omijało koksu).- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Maronka masz zdjęcie popiołu po dwóch tygodniach pracy kotła. Popioł ze śladowymi ilościami sadzy. Po dwóch tygodniach pracy kotła osadza się 2mm szarej sadzy wynika to z tego,że nieraz węgiel się przwieśi lub nie raz jest za dużo PW.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ale co się dzieje z ciepłem,które nie przejdzie przez szamot do płaszcza wodnego? Każde paliwo stałe spala się w postaci lotnej. Węgiel zawarty w koksie sublimuje i utlenia się do CO a potem do CO2 lub wylatuje do komina w postaci CO jak brakuje tlenu i jest niska temperatura (kiszenie koksu).- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
To zrób aby ci się woda podgotowywała i otówrz dopalacze,płomień się skróci i bulgotanie ustanie.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
To jak mamy komorę zasypową wyłożoną szamotem to co się dzije z resztą ciepła z koksu jeśli niby nie zostanie odebrane przez wymiennik.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
To co z tego,że się podgotowuje,wydaje mi się,że kisisz węgiel.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
To dlaczego na pełnej mocy masz największą sprawność? A ja tam ganian kocioł na pełnej mocy i nic się nie dzieje,tylko rakieta. A to już wiem z kąd ten smok. Nawalić wszystko pozamykać i niech się kisi.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Będzie duża strata kominowa w postaci CO.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Kiszenie koksu to czadzenie koksu zachodzi wtedy gdy na górze zasypu jest ciemnica lub niebieskie płomienie. Co to masz,za kocioł,że boisz się,że koks ci go stopi? U mnie żar rozpalony do białości stapia tylko popiół.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Za dużu ciąg nic nie ma do smoły,raczej za mały ciąg.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gdzie tam 500to za mało. Kiedyś w górniaku na sośnie,wiórach w komin szło coś koło 1000 bo rura do komina świeciła na jasny kolor i jeden huk na całe podwórze.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Troche cipelejsze spaliny nikomu nie zaszkodzą a wręcz smog zmniejszą. Przeliczcie sobie ile energi wam ucieknie z dymem a ile z ciepłem. Heso co się stało,że z szanotem wojne toczysz?- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Aby drewno lub brykiet nie smoliły w górniaku to muszą się palić rakietowo.
Za duży kocioł i kiszenie brykiety=smoła. A i zwykły górniak+brykiet=smoła,smoła czy wpominałem o smole?
Potwierdzam,że obrośnie. Ale szamot po nagrzaniu i tak przewodzi ciepło bo więcej już nie może zakumulować. Po za tym ma dużo wymiennika.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Więcej PW. To co,że bulgocze?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
