mariusz7924
Treść opublikowana przez mariusz7924
  1. Ma grzać do wysokich temperatur. Ma być więcej cwu niż do tej pory. (120l) Pompka do co ma nie wychładzać zbiornika. Miedziana przepływówka z powodu *** zakamienienia wody. np. czajnik po ok trzech miesiącach ma ponad 5mm warstwę kamienia. według niemieckiej skali twardości ponad 30 stopni. (testy akwarystyczne) I ma dać więcej czasu na reakcję na brak energii el. Nie muszę ustabilizować układu.
  2. sambor. jak forum podpowiada, naczynie wzbiorcze z kotła bezpośrednio, baniak nad kociołkiem, zawór zwrotny- żeby pompka nie wyciągała zagrzanej wody z baniaka cwu.(przynajmniej tak myślę, zaznaczam że jestem laikiem) Całość wody w baniaku ma być grzane a cwu ma przepływać tylko przez tą wężownicę z rurki miedzianej.
  3. Do tej pory jest podobnie, tylko zbiornik cwu jest wpięty jak kaloryfer i ma delikatnie przymknięty zawór kulowy. Czy po rozpaleniu kociołka, pójdzie to w grawitacji na rurkach chyba 28mm? Zbiornik miałby być grzany grawitacyjnie, a pompka miała by brac wtedy gdy sterownik potrzebuje ją załączyc. Ale żeby nie doiła zbiornika cwu. Prosiłbym o radę lub najprostszy schemat dla laika (czyli dla mnie). Zbiornik już zrobiłem, latem jakoś, jak czekałem na materiały budowlane. Mam tam równolegle dwa razy 25mb rurki 15-ki. cwu ma być grzana praepływowo od medium w układzie co.
  4. Przepraszam że tak długo to trwało. Ale własnoręczna budowa domu potrafi zajmować naprawdę dużo czasu. Nabazgrałem taki prosty schemat instalacji o jakiej myślałem. zobaczę czy uda się jakoś go pokazać.
  5. Panowie, potrzebuję pomocy przy przerobieniu instalacji w mieszkaniu. Przez jakieś 10 latek działało sobie ogrzewanie z kociołkiem 12Kw, 8 kaloryferów i zasobnikiem 120 litrów wpiętym jak kaloryfer. Pompka z prostym sterownikiem, załanczającym ją przy temp. zadanej. Niestety, wielokrotnie były problemy z przerwami zasilania i trzeba było szaleć przy kociołku żeby nie wyleciał w powietrze. Chcę zmienić instalację, podłanczając zbiornik CWU 300L (120 przy trójce małych sępów to problematycznie mało) Na grawitacji, dokładnie nad kociołkiem. Ale w taki sposób żeby zasilanie na kaloryfery nie doiło zbiornika CWU. Kociołek i kaloryfery na jednym poziomie, a zbiornik CWU piętro wyżej. Zbiornik jest tak zbudowany że grzany jest cały zład a CWU grzana przepływowo wężownicą 2x25m miedzi 15mm. Na dole zbiornika wężownica do solara. Instalacja najlepiej prosta do bólu, bo nie chcę inwestować w stary domek. Obok powstaje już nowy, w starym nie ma miejsca na moją rodzinkę:) Pózniej postaram się naszkicować co mi po głowie chodzi.
  6. Witam wszystkich. Od wielu miesięcy przeglądam forum, i w końcu się zarejestrowałem. Jestem z okolic Oławy.
