Luuk81
    53
Treść opublikowana przez Luuk81
  1. Robię układ otwarty
  2. 1 przypadek na milion, a do końca nie wiesz co było w tej instalacji, ja zamontuje dwa ZB 2 bary i większe naczynie, mam do tego awaryjne zasilanie, więc będzie ok.
  3. Dzieki za uwagi , zrobie tak jak pisałes SAMBOR , mam nadzieje ze bedzie dobrze , ale w jednej rzeczy sie myliłes kolego , autor tego nie robił.
  4. No mam hydraulika, ale chcę wiedzieć, żeby zrobił dobrze, przecież w tym małym naczyniu zostawił tak te 1.6 wstępnego, ok dzięki za pomoc.
  5. Ciśnienie pracy to samo się ustawi czy ja mam to jakoś ustawić?
  6. Dzięki Sambor, podpowiedz jeszcze jak to dokładnie zrobić, bo wiem że muszę upuscic przed zamontowanie a później dobić woda do ilu, jak to zrobić żebym już nie wypytywal 100razy?
  7. Wiem pamiętam ale jak to dokładnie zrobić, z aptece upuscic do 0.8 bara o co dalej o to mi chodziło
  8. To co za dużo? tylko że naczynie połączone z instalacją przed rozpalaniem a ile powinno mieć około 1 bara? A jak kupie te większe to jak to dokładnie ustawić żeby było dobrze z tym ciśnieniem?
  9. To może tak jak pisałeś 35l, mało tego miejsca myślałem że starczy te 24l, no jakoś może będzie to chodziło a sprawdzał dziś ten majster na zimnym podpial manometr do tego zbiornika 8l i miał 2.5 bara, co ty na to ?
  10. Dzwoniłem do niego ze lipa jest o dziś przyszedł i tak wymyślił a w poniedziałek ma przerabiać ale tak jak piszesz to też nie zda egzaminu, więc wezmę niech założy większe naczynko przeponowe 24l i ta pompę i zawór bezpieczeństwa mniejszy i do następnego roku musi tak zostać
  11. Dzięki,dziś do niego dzwoniłem i pewnie jutro kupię
  12. A ten zbiornik otwarty może być 15l?
  13. To ten sam gość co to robił wszystko, to już jest problem a myślałem że się rozwiąże, i co tu robić bo niedługo okres grzewczy?
  14. No właśnie miałem od niego brać
  15. Ok będę myślał nad nową, ale mówisz że będzie dobrze z tą pompą, zdaje się na twoje zdanie, a czy w tym temacie co wczoraj pisaliśmy czy mógłbyś zerknąć wrzuciłem tam zdjęcie i nowe pomysły majstra
  16. Kolego Sambor czy mógłbyś się wypowiedzieć na ten poprzedni temat? Bo nie wiem co robić a widzę że obcykany jesteś w te klocki
  17. a warto kupic uzywke grundfosa ?
  18. http://allegro.pl/pompa-obiegowa-ibo-beta-25-40-180autoad-sterownik-i6777641577.html?utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=lowerfunnel&utm_term= taka tez bedzie dobra ?
  19. kurcze bo juz sam nie wiem ,chcialem juz kupic i do konca w sklepie nie wiedzieli jak to ze niby jak bedzie miala ciezko bo obwod zamkniety to powinna wtedy zwiekszyc obroty , jestes pewny ze moge ja zastosowac w moim wypadku ?
  20. Witam mam pytanie odnosnie pompy z autoadaptem,a mianowicie czy jeseli bedzie ona podłączona od zasilania z kotla do zasilania podlogowki , a dalej podłogowka do powrotu a na nim zawor rtl , to czy jesli zawor ten zamknie doplyw wody to czy ta pompa z racji tego ze nie bedzie miala obiegu to sie automatycznie wyłaczy czy nadal bedzie działac i sie moze spalic ? Prosiłbym o konkretna odpowiedz. z gory dziekuje.
  21. Witam ponownie,był u mnie majster i zaproponował naczynie wzbiorcze otwarte i chciałem państwa zapytać czy może zostać w instalacji również te przeponowym co mam 8 l czy je usunąć,gość powiedział żeby zostało, a e nie przeszkadza, i czy ta pompka z tym autoadaptem to będzie napewno dobrze działać, czy jak zamknie się ten RTL to ona też się wyłączy, proszę o podpowiedź czy napewno, bo on pierwszy raz coś takiego słyszy o takiej pompie. Tu na górze zamiast termometry chce zainstalować zbiornik wyrównawczy a jednocześnie zostawić te naczynie przeponowe, trochę nisko ale mało miejsca, czy nie za nisko w stosunku do bojlera?, naczynie 15l, czy będzie dobre? Proszę o podpowiedź.
  22. Dziękuję Ci bardzo za pomoc i wszystkim co mi podpowiedzieli w temacie, będę ogarnial temat, dam znać co i jak.
  23. No na powrocie kotła, może tak być?
  24. Ok dzięki, a ja mam je zamontowane na powrocie w górę ponad rozdzielacz to dobrze jest?
  25. Kolego patrzyłem ma necie na te naczynie i każde ma ciśnienie wstępne 1.5 bara i co robić żeby było te 1.0, upuscic?
