Hochwander
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom 150 mkw. 2 warstwy pustaka ceramicznego + styropian 10cm
Instalacja
Podłogówka ok 80 mkw parter, grzejniki panelowe 5 szt na piętrze
Źródło ciepła
Dolniak MPM DS II 21-25kW + bufor 1000L
Płeć
Lokalizacja
Góry Kamienne
1191 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Hochwander
O dymie to ja wiem bo właśnie mi się pali na 170 stopni leszczyna i echo z komina - tak jak na pellecie ale mi nie chodziło o stopień przezroczystości lecz o skład tej przezroczystości.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jak jest z czystością spalin porównując nasze DSy (2017r) do kotłów na pellet. Chodzi o suche drzewo pokroju brzozy, leszczyny palone na max na bufor 1000L oraz dobry pellet w przypadku kotła na pellet?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z jaką prędkością będzie krążyć woda w rurze 28mm w układzie kocioł - bufor gdy pompa nie działa, temperatura na kotle to 70 stopni, na górze bufora 40, na dole 20? Chodzi mi o to jaka jest różnica między 1 biegiem pompy a grawitacją?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ostatnio palę gałęziami leszczyny - z każdego krzewu wyrasta stary pień, który łatwo się kruszy, pęka pod butem i mam tego b. dużo bo sad jest olbrzymi. Gałęzie mają ok 2-6cm grubości i się zastanawiam czy lepiej jest mieć miarkownik na drzwiczkach od popielnika czy na drzwiach wyżej przy ruszcie? Czy ktoś palił podobnym paliwem?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na pewno miałbym dłużej ale w moim przypadku nie dwa dni. Kotłownia w oddzielnym budynku i 1000L bufora. Sama cyrkulacja od CWU strasznie wychładza bufor a co dopiero woda na grzejniki gdzie obie linie idą pod ziemią ok 15 metrów zanim dojdą na parter.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy faktycznie jest aż taki problem napalić po 3 razy dziennie nawet po pół zasobnika? Ja z buforem rozpalam czasem 2 razy na dobę i nie narzekam a na pewno są momenty gdy chciałbym puścić na chatę bite 80 stopni na grzejniki w trybie b. szybkim - z buforem się tak nie da. Ja mam 5,13kW na dachu (85% z dotacji) i daje mi to tyle, że miesięcznie płacę za prąd 6 zł a wiosną i zimą odpalam farelki w łazienkach np na czas kąpieli i w salonie chodzi cały czas grzejnik. Nie powiem - wygodne ale 5kW nie wystarczy do grzania chaty za darmo. Musiałbyś mieć 20 kW a to już spory wydatek.
- 17375 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nic mi w MPM nie kopci do kotłowni. Za to ilość zasypu 80l a 63l to już jest poważna różnica na korzyść MPM. Mam na myśli 24kW
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja 1500 zł ALE musiałem sporo drzewa wyciąć z lasu. Mam na myśli roczny koszt utrzymania ciepłego domu 300 mkw oraz CWU.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja palę non stop marcelem przekładanym drewnem lecz w duże mrozy sypałem worek marcela 25kg na noc i 12h się paliło. W porównaniu z chwałowicami - niebo a ziemia. Marcel czasem się spiecze ale rzadko doświadczałem takiej sytuacji mimo braku rusztowania w nocy. Raczej zawsze się obsunął i cały wypalił. Na początku kopci mocno ale po 10 min już komin tylko drga powietrzem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Naczynie stoi na poziomie kotła. Bufor i kocioł też. Manometr, na którym mierzę ciśnienie mam wpięty w ok 2/3 bufora (druga dziura od góry) a Instalacja idzie najpierw 1,3m pod ziemią aby wejść do budynku w piwnicy i stamtąd idzie 2 piętra do góry.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam takie naczynie wzbiorcze 150 litrów. Czy to normalne, że gdy bufor się nagrzeje do 80 stoopni to ciśnienie dochodzi na nim do 1.8 bara a gdy wyjadę na tydzień i się wychłodzi do 10 stopni to ciśnienie jest 0,1 bara?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale kotłownia w garażu - a ten to do chałupy trzeba doliczyć ok 150m bo tam grzejniki są i sam kocioł, komin, rury, bufor - to oddaje. Najwyraźniej źle nie jest mimo tego przesyłu pod ziemią. Mówili mi, że to idzie w kilku warstwach izolacji o łącznej grubości 50 cm więc chyba jak się rozkula to trzyma. Tyle, że u mnie w chacie izolacja może i jest (dwie warstwy pustaka ceramicznego, między nimi izolacja i na zewn. styropian 10cm) ale okna jednokomorowe od podłogi do sufitu a na górze w każdym pokoju od połowy wysokości do sufitu i tutaj sporo tracę. Nawet zasłon w nich nie mam - nie wiem na ile to by zmieniło sytuację ale lubię patrzeć na góry, sarny i na pas Oriona w nocy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie rano było -15 a za dnia -8 i zużywam 2 zasypy desek oraz ok 15 kg węgla
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Taaaa... łatwo się mówi i wiem, że najlepiej mieć kotłownię w domu ale to za dużo zachodu jak dla mnie teraz. Zbudowałem kotłownię tam gdzie była wcześniej kotłownia gazowa i niech już tak zostanie. Drewno mam swoje ze swojego lasu więc chociaż o tyle łatwiej. Zeszły rok zamknąłem w 2500 zł (dom: ogrzewanie i cwu) a w tym roku póki co na węgiel wydałem 1000 zł i jeszcze 10 worków po 25kg zostało - więc zajdę do 1500 zł. Myślę, że jak na dom 150m i kotłownię z garażem i pomieszczeniem nad garażem - w sumie ok 120m - źle nie jest.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tylko u mnie problem jest pewnie w tych ok 15m cyrkulacji - a to tylko poza domem i od piwnicy az po 2 kondygnacje. Latem woda idzie ok 1.3m pod ziemią gdzie jest pewnie ok7 stopni czy zima czy lato i tutaj mam stratę największą mimo izolacji.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
