nessip
Treść opublikowana przez nessip
  1. @Ksieciunio trochę przeceniasz moje zdolności :) żeby zamontować filtr to chyba musiałby wyciąć jakiś kawałek rurki żeby go tam wstawić ? Przed czy za pompą ?
  2. @heso nie zauważyłem tego. @Ksieciunio dobry strzał. Dziękuję wszystkim za chęć pomocy. Okazało się, że pompa nie pracuje bo był poluzowany kabel zasilający. Wszystko Bangla :)
  3. Nie wiem szczerze mówiąc. Spróbuję ją dziś osłuchać/obadać rury przed nią i za nią są "letnie".... a filtra nie było nigdy....tu się nic nie zmieniło od 10 lat chyba. A powinien jakiś być ?
  4. Szanowni Forumowicze, Fachowcy...:) Gdzie jak nie tutaj szukać pomocy. Mam problem z grzejnikami, które niby trochę ciepłe ale nie rozgrzewają się do końca. Pierwsze podejrzenie to, to, że są zapowietrzone. Jednakże odkręcanie zaworków odpowietrzających nie powoduje syku powietrza a równomierny strumyczek wody. Na wszystkich grzejnikach, oprócz jednego, mam zamontowane głowice z termostatem. Jeden, zwykła głowica. Grzejniki łapią trochę ciepła ale tylko na początku, blisko "wejścia" i w górnej części. Dodam, że w poprzednim sezonie grzewczym wszystko działało ok. Z tego samego pieca zasilana jest CWU i jest bez problemu - gorąca. W załączeniu zdjęcie pieca i "hydro labiryntu" w kotłowni. Jeśli ktoś ma jakieś wskazówki to ja bardzo bym poprosił. https://photos.app.goo.gl/WeB2VV65CATgpQfv6 Pozdrawiam, M.
  5. Poprosiłbym Mądrych ludzi o wypowiedzenie się jakie formalności muszę załatwić w sytuacji gdy chcę wypowiedzieć umowę dzierżawy aktualnemu dostawcy gazu do butli (mam taką 4850l naziemną). I chcę ją przejąć od niego. Wiem, że będzie na mnie spoczywał obowiązek przeglądów UDT ale to pikuś. Co jeszcze muszę zrobić ? Jakieś zezwolenia na eksploatację/budowlane itp ? Z góry dzięki. Pozdrawiam, n.
  6. No a ten np Saunler Duval ma 16...tzn. jak temperatura w obwodzie spadnie poniżej 4 to dogrzewa do 16. Ja mam De Dietrich i w manualu nie ma informacji dotyczącej temperatur, jednak temperatura w domu dość wysoka i na rurkach czuć, że tam jest naprawdę ciepło więc podejrzewam, że jest podobnie albo jeszcze wyżej. Wydaje mi się to trochę bez sensu bo przecież po cholerę mi kilkanaście stopni... :) Czy mój pomysł na cykliczne dogrzanie ma sens?
  7. Witam, Ciekawi mnie, a nie udało mi się znaleźć, z wyjątkiem manuala https://www.saunierduval.pl/archiwum/instrukcja-thema-classic-85133.pdf, jak działa tak ogólnie program przeciwzamrożeniowy w kotłach gazowych. Głównie chodzi o zestawienie co jest bardziej opłacalne, włączyć program przeciw zamarzaniu czy też ustawić piec na cykliczne grzanie na niskich wartościach temperatury. Sytuacja: Włączyłem program przeciw zamarzaniu w domu, którego aktualnie nie używam ale czasem tam zaglądam...no i po kilku wizytach wnioski, za każdym razem kiedy tam jestem słyszę, że piec pracuje a temperatura w domu jest około 14 stopni... to chyba jednak dość wysoko/malo ekonomicznie biorąc pod uwagę, że nikogo tam nie ma. Wydaje mi się, że np. rozsądniej byłoby ustawić piec na dogrzewanie co np. 3h do 10 stopni wszystkich obwodów niż włączanie tego trybu. Jakie macie doświadczenia, wiedzę na ten temat - proszę dajcie znać. Pozdrawiam, nessip
  8. Sytuacja rozwiązana. Spece, którzy byli za 1-szym razem zajęli się tymi pompkami czerwonymi...jedna od podłogówki, druga od C.O. A jak się okazuje, za piecem, ukryta przed wzrokiem niepowołanych i mniej uważnych, była jeszcze pompa C.W.U. i tą należało wymienić :) Dziękuję Panowie za rady i pomysły. Na chwilę obecną u mnie problemy rozwiązane :)
  9. Nie mam zielonego pojęcia. W sumie nie wiem nawet jakby miał to robić. Instalację solarną mam już chyba 3 lata i tak jak kojarzę to tam jest tak, że jeśli temp w zbiorniku od solarów jest 10 stopni wyższa od tego co jest w zbiorniku pieca to otwiera się zawór i przelewa z solarów do pieca. Nie ma innej zaleźności. Woda do układów CO i CWU jest podawana tylko wtedy gdy osiągnie temperaturę, która jest wyższa niż zadana różnica. Jest jeszcze dodatkowy zawór, który spuszcza gorącą wodę w grzejniki jeśli zbiornik solarów ma powyżej 60-70 stopni a już nie może oddać do pieca to wtedy wywala w CO...
  10. Cześć. Problemów i zagadek ciąg dalszy. Ponieważ mój plan dnia wymaga ode mnie nieobecności w domu 6 rano do 20-21 i nie daję rady wszystkiego ogarnąć i serwisować to poddałem się i bogatszy o informacje od Sambora ale zgodnie z sugestią Dobroslaw0 wezwałem hydraulika opisując mu problem i prosząc o pomoc. Przyjechali, podobno rozebrali pompy i hydraulik do mnie dzwoni z informacją, że wszystko jest ok...sprawdzili, przestawili piec bo miałem ogrzewanie ustawione na 12/18 stopni więc ustawili 16/23 i grzejniki ciepłe i podłoga też....Hmmm...Nie wzieli grosza...bo to taka robota...Wracam do domu i faktycznie grzejniki gorące, podłoga grzeje (obwód B/A)...ale jak tylko spróbuję włączyć CWU to po 3-5 minutach piec osiąga graniczne 75 stopni i się wyłącza. Gdzie jest 3ci obieg? Jest jeszcze jakaś pompa??? Czy coś w środku zdechło. Dajcie wskazówkę poproszę bo ja kompletnie już nie wiem co wymyślić... Pozdr, M.
  11. Good point....tak pewnie moze sie to zakonczyc...ale chce sprobowac wszystkich mozliwych opcji :)
  12. Ok. Sprawa jasna. Dziś już z racji pory odpuszczam. Ciąg dalszy jutro :) A pompy to Grundfos UPS 25-40. Tak w ogóle to mam wrażenie, że ani jedna ani druga pompa nie pracuje. Nie słyszę ich...tylko syczenie pieca. Dziękuję Sambor :)
  13. I wygląda na to, że pomysły mi się skończyły, opukałem obie pompy, i nic się nie wydarzyło. Ciepło na rurach kończy się na dole pompy po prawej stronie. Rura pod jest gorąca. Jak się dostać do wirnika ? To z przodu pompy to jest jakaś śruba ? to się odkręca ? Nie wiem jak sprawdzić czy dochodzi tam napięcie, po odkręceniu czarnej nakrętki na dole pompy widać tylko pierścień zaciskowy i nie bardzo wiem czy na końcu przewodu jest jakaś wtyczka czy coś, czy mogę go po prostu wyciągnąć do dołu...???
  14. Wszystko postaram sie zbadac wieczorem. Zobaczymy co mi z tego wyjdzie :) Nagralem zachowanie kotła:
  15. Jesteś Mistrz...trochę mam utrudniony dostęp do tych urządzeń ale jutro to zrobię. Dziękuję za wskazówki. Dam znać co i jak...
  16. Opukać ktores z tych urzadzen Grudnfos?? Tak jak mowilem jestem laikiem więc może i moje pytania są trochę głupie czy naiwne. tu zdjęcia instalacji.. https://www.dropbox.com/sh/48s7p23hh6u08tr/AABULx6mLMy4cL6rfJNld02Ka?dl=0
  17. Zawrów nikt nie dotykał, obniżyłem temp. załączenia ogrzewania grzejników i niestety dalej to samo. Odpala...pracuje przez 30 sek- 1 min...i wyłącza :( Dzięki za pomysł ale to nie to. Chyba, że tak jak mówisz coś zdechło z zaworem czy pompą...a w takim wypadku dalej szukam serwisanta... Pozdr. M.
  18. Witam, Na wstępie witam wszystkich użytkowników forum. Dla informacji jestem laikiem jeśli chodzi o instalacje grzewcze, hydraulikę czy kotły. Mam następujący problem: Posiadam piec De Dietrich MC 25i...do tej pory wszystko było ok. Pod kocioł podłączona jest instalacja solarna więc od kwietnia kocioł nie był uruchamiany bo wszystko zapewniały solary. Ostatnie dni były raczej "ciemne" i przyszedł czas by piec uruchomić. Odpalam, piec pyka, zapala...mija 30 sekund i gasi płomień. Co się okazuje mam w ustawieniach maks temp pieca 75 stopni a temperatura rośnie do 95....no i chyba działa system bezpieczeństwa. Coś się zepsuło. Macie jakieś sugestie? Bo ta instalacja działa 3 lata także nie sądzę by coś było źle podłączone, zainstalowane, ale raczej coś się zepsuło. Każda sugestia cenna, ewentualnie kontakt do dobrego serwisanta Żyrardów/Mszczonów. Pozdrawiam, Marcin
