Grzesiekz182
Treść opublikowana przez Grzesiekz182
  1. Witam,raczej jestem za ekogroszkiem bo wyjdzie trochę taniej,myslisz ze 14kw to za dużo na mój dom?
  2. Witam,dom będzie ocieplony styropianem 20cm,okna 3 szyby 7komorowe ciepła ramka,ciepłe parapety,ciepły montaż według wiliczeń najlepszy kocioł byłby pomiędzy 10kw-12kw ale niestety SAS nie ma w ofercie takich kotłów,miał 10kw ale już jest zakaz produkcji bo to nie był kocioł 5 klasy wię pozostaje tylko 14kw
  3. Sorry jeste nowy na forum dopiero zauważyłem że masz kocioł sas,ja chcę kupić sas efekt 14kw na ekogroszek,powiedz mi czy ten kocioł nie jest za duzy do twojego domu,ja mam dom parterowy bez poddasza użytkowego 110m2+34m2 garaz, w całym domu ogrzewanie podloogowe garaż grzejnik obawiam się czy 14kw nie będzie za dużo do ogrzania w sumie będzie 110m2 garaż 34m2 ale wiadomo że w garażu nie będę za bardzo grzał boiler na wode 150L
  4. Witam,dzieki za odpowiedz wreszcie ktoś się odezwał i posiada techa 550zPid mi właśnie osobiście bardziej podaba się tech i do tego regulator pokojowy tech jest dotykowy i wygląda lepiej,własnie tylko się obawiam czy ten tech nie jest gorszy od Multifun chodzi mi właśnie o to że Multifun ma więcej opcji do regulacji co może przełożyć się na ekonomie splania ekogroszu,a jaki masz kocioł?
  5. Czy jesteś zadowolony z Multifun,jaki masz do tego sterownik pokojowy?
  6. Ok a czy dławienie tego nie powoduje jakiś uszkodzeń i czy ma to jakiś wpływ na oszczednosci palonego ekogroszku?
  7. Ok rozumiem,czyli najlepszy miejscem będzie chyba hall bo tam nie mam okien,czyli inwestowanie w listwę i cały osprzęt chyba nie ma sensu skoro można sterować temp.w ten sposób i można zaoszczędzić około 2000-3000
  8. Jeszcze ma pytanie jeśli będę miał pokojowy regulator temp. mam na myśli jeden na całe ogrzewanie podłogowe i np.ustawie temp.na 22 stopnie na regulatorze pokojowym to we wszystkich pomieszczeniach będę miał taka samą temp. za pomocą rotametrami zmniejsze dopływ wody np.w sypialni i tam temp.będzie powiedzmy 19 stopni ale różnice temp. np.wiosna jesień jest inna i wtedy nastwaie tem.w całym domu na 20 stopni to czy automatycznie temp.w sypialni też się zmniejszy czy znowu trzeba będzie ustawiać za pomocą rotametrami?
  9. Witam,a o co doładnie chodzi z tym sterowaniem pogodowym,sorry ale nigdy nie miałem kotła i nie za bardzo wiem o co chodzi
  10. Wita,czyli montowanie listwy nie za bardzo ma sens skoro można regulować tem.w inny sposób?
  11. Witam,dzieki za odpowiedz o co chodzi z tym przepływami na rotametrach sorry ale jestem zielony
  12. Witam,dopiero jestem na etapie wyboru kotła i sterownika SAS EFEKT 14KW,w cały domu będzie ogrzewanie podłogowe garaż grzejnik dopiero się zastanawiam nad listwą bo jak na razie tylko w Tech znalazłem takie rozwiązanie żeby sterować temperaturą oddzielnie w każdym pomieszczeniu zależy mi na tym żeby np.w salonie była tem.22 stopnie a w sypialni około 19stopni ponieważ nie lubię spać kiedy jest za gorąco dlatego szukam jakiegoś dobrego rozwiązania żeby to działało.
  13. Witam,chcę zamontować listwę do podłogówki firmy TECH więc się zastanawiam czy Multifun będzie współpracował z tym zestawem czy lepiej wybrać sterownik TECH bo cały zestaw do podłogówki jest TECH
  14. Witam jestem na etapie kupna kotła SAS EFEKT 14KW który sterownik wybrać TECH ST-550zPID czy RECALART MultiFun
  15. Witam,czyli palnik Ardeo będzie lepszy od Rondo,jesli kocioł jest 12kw to jakiej mocy musi być palnik?
  16. Czy ktoś ma może podajnik Rondo lub Aredeo Iron,który będzie lepszy?
  17. Witam,dzieki za odpowiedz czyli palnik musi być pomiędzy 15-19kw i wtedy będzie ok?
  18. Jeszcze mam taki problem jeśli zamontuje Podajnik ARDEO to kotła o mocy 12kw czy ten Podajnik AREDEO IRON będzie pasował chodzi mi o moc kw bo znalazłem Podajnik AREDEO IRON ale on ma 25kw?
