stolarz32
Treść opublikowana przez stolarz32
  1. dokładnie mam dwie kotłownie jedna dom druga stolarnia 4d i zimny powrót z której jestem bardzo zadowolony ,w domu sprzedalem piec pompa kotłowa bez zadnych zaworówi i bije sie z myślami jakie rozwiazanie wybrac wiec moje pytanie poco ochrona powrotu ?
  2. wiadomo każdy ma inna sytuacje ja mam 210 m2 i 20 grzejników :-)
  3. Witam miałem identyczną instalacje ,problem w tym ze cala temperatura z pieca idzie na CO bez możliwosci regulacji ,cieżko było mi utrzymac na piecu temperatury wieksze niz 45 stopni ale to mi wystarczalo zeby ogrzac dom,w przypadku podniesienia temperatury duzo wieksze zuzycie paliwa ,5 lat bylo ok ale ostatniej zimy piec zaczal mocno smolic ,i niebardzo dalo sie nic zrobic wiec go sprzedalem ;-)proponuje jednak dolozyc zawór 3 D to pomoze osiagnac zadaną temperature na grzejniki i w razie czego zwiekszyc temperature na piecu
  4. witam mam piec 40 kw zawór 4d 1 cal powrót waca dużo zimniejszy wiec co w tym złego ?piec użytkuje 10 lat jestem bardzo zadowolony,jak bym dołozym pompe kotłowa z termostatem na te 50 stopni potrzebował bym zużyć wiecej energi żeby dogrzewać piec a co za tym idzie większe spalanie czy to sie opłaca ?
  5. a czy w moim schemacie zawory zwrotne sa ok /,czy trzeba dolozyc cos miedzy powrotem a trójnikiem do 3d zeby pompa kotłowa nie cisła na powrót i 3d
  6. a co jesli na powrocie Cwu bedzie wracac po grzenikach ? czyli od strony powrotu kotła pompa kotłowa powrót z grzejników , Cwu
  7. Mam pompe kotłową 25-40 bedzie ustawiona na 55 stopni ,zadana co 65stopni ,pompe co mieszacza planuje zalozyc elektoriniczna (pytanie jakiej mocy ) ,tmperatura na grzejniki 45 stopni (grzejnki z termostatami ) pytanie czy nie bedzie problemu z powrotem z grzejników ,czy pomca kotłowa nie bedzie cisła wody na zawór 3d schemta w pierwszym wątku .
  8. powrót z cwu moze byc wpiety przed zaworem 3d? a mógłbym zasilanie cwu wpiac przed pompą kotłową ?tak bylo by mi wygodniej, czy ta srednica instalacji miedz 28 zawór 3d 1cal da rade czy to niema znaczenia?
  9. Witam czy instalacja poniżej będzie poprawna ? piec 25 kw wyjscie 1 1,2 cala ,instalacja w miedzi 28 zawór 3d 1 cal
  10. co do zagotawania wody to w przypadku zaniku pradu ?wtedy woda wykipi naczyniem wyrównawczym ,dodatkowo na piecu bedzie zawór bezpieczenstwa ,nie mozna wtedy montowac zaworu różnicowego?
  11. co do zagotowania wody to raczej tylko w przypadku braku prądu ?,wtedy woda wykipi naczyniem wyrównawczym ,bezpośrednio na piecu bedzie zawór bezpieczenstwa ,wtedy nie moze byc zaworu różnicowego w instalacji? odp z serwisu Najprostszym a zarazem najlepszym rozwiązaniem odnośnie zabezpieczenia ochrony powrotu jest zainstalowanie na krótkim obiegu pompy z czujnikiem termostatycznym, zamontowanym przylgowo na powrocie i ustawionym na 55 stopni C
  12. rozumiem ze najlepszym rozwiązaniem jest pompa kotłowa i zawór 3d wtedy może być 1 cal najtańsza opcja
  13. co do zaworu 4d i poprawnego działania jak bym od zasilania poleciał miedz 35mm zawór 5/4 powrót do pieca miedz 35mm, zadziała ?? rozumiem ze zasilanie na grzejniki i powrót z grzejników do 4d mogą być juz zredukowane bezpośrednio przy zaworze na miedz 28
  14. jak na piecu jest 65 to przy zaworz 4 d mozna ustawic temerature na grzejnik 45 stopni bo bedzie zasysana odpowiednia ilosc wody z powrotu ,a w przypadku 3 d jak otworzy sie zawór 65 stopni pujdzie na grzejniki i niema innej opcji dobrze rozumuje?
  15. to jak zabezpieczyc peks ? to jest piec na pellet ,zawór z siłownikiem plus czujnik pogodowy ,piec bedzie sie sam wygaszal i rozpalał,widzialem jak hydraulik który podłacza kilka tych pieców miesiecznie stosuje pompe kotłową i zawór 4d,juz całkiem zgłupialem, piec steruje zaworem 4d i 3 d serwis poleca zabezpieczenie kotła pompą kotłowa z termostatem na 55stopni (wymagane w 5 letniej gwarancji) temperatura na piec 65
  16. Czyli zasilanie cwu musi isc za zasilaniem obiegu kotłwego ? grzejniki na pexie na rozdzielaczu ,ale gdybym dał zawór 4 d stało by sie coś ? rozumiem ze pompa kotłowa z zaworem 3d (moge z pieca poleciec miedzią 28)bedzie spelniac funkcje samego zaworu 4d na grubych rurach,
  17. zawór 4 d po to zeby na grzejnikie mozna bylo ustawic temperature np 45 stopni ,pompa kotłowa poto zeby zabezpieczyc powrót kotła bo przy zaworze 4d 1 cal grawitacja nie zadziała ,moze tak być?
  18. witam planuje podłaczyc piec haiztechnik daspell 25 kw wyjście z pieca 6/4 instalacja w miedzi ,z zaworem czterodrogowym ,przesylam schemat pogladowy i licze na sugestie,pytania 1.czy potrzebny jest zawór róznicowy i baypass pompy co niewidoczny na rysunku 2.czy instalacja moze isc w miedzi 28 zawór 4d 1 cal ,gdyby nie zadzialalo grawitacyjnie dac pompe na powrocie na krótkim obiegu? 3,dac zawór 4d 5/4 ,od pieca do zaworu 4d i powrót do pieca miedz 35 bez pompy kotłowej 4.inne rady
