stolarz32
    43
Treść opublikowana przez stolarz32
  1. Witam chciałbym wymienic moja pompe kotłową na krókim obiegu na pompe elektroniczna wilo ale w instruckji jest niby pokazane ze nie moze byc zamontowana zeby pompowała w dół ,w ten sposób pompa szybko sie zepsuje?
  2. grzejniki mam spore 20 sztuk niektóre 180 x60 ,wczesniej mialem instalacje z pompa kotłową bez zadnych zaworów i brakowało opcji regulacji temperatury na grzejnik i podniesienia temperatury pieca ,woda z grzejników go zalewala i ciezko bylo osiagnac na piecu 50 stopni im wiecej tym wieksze spalanie bylo
  3. zeby nie gonic calej cieplej wody z pieca na grzejniki ,45 stopni na istalacje mi wystarczy
  4. czy ten zz mozna montowa w pionie za pompą co ?
  5. powinien ale nie musi ?jak inaczej nie pasuje zabardzo
  6. przy zwrotnych ze sprzęyna pompa elektroniczna nie daje rady podobno zaduze opory daje zz ,gdy termostaty na grzejnikach sie przykreca
  7. ten zawór kulowy z sitkiem moze byc w pionie jak i poziomie ?
  8. jaki dać tam zawór sprezynowy czy klapowy ? 3d 1 cal wystarczy ?
  9. chodzi mi o to czy pompa kotłowa cześć wody nie bedzie pchać np, przez powrót zaworu 3d i stawiać opory na powrót wody z grzejników czy trzeba tam zawór zwrotny jak na rysunku? czy z zaworem bedzie jeszcze gorzej
  10. czy pompa kotłowa nie bedzie stawiała za duzego oporu na powrót z pieca?
  11. czy zawór 3d mieszajacy wystarczy 1 cal czy jak juz dojade do niego miedzią 35mm lepiej dac 5/4 ,i czy pozostałe dwa wyjscia z 3d mozna odrazu redukowac na 1 cal ?
  12. ktos cos doradzi czy takie rozwiaznie da rade?
  13. mala poprawka
  14. czy tak juz bedzie wszystko ok ?
  15. wyjscie z pieca ,zawór kulowy ,pompa kotłowa,zawór zwrotny,powrót do pieca tak ma byc?
  16. mam zawór kulowy przed pompa,może być? mam go przykręcić i włączyc pompe kotłowa na stałe ?
  17. a czy w moi przypadku pompa kotłowa z czujnikiem termostatycznym ustawionym na 55 stopni,zawór 3d mieszajacy na zasilaniu temperatura na instalacje 45 stopni(tylko grzejniki),zadana na piecu 65 czy to bedzie dobrze dzialalo
  18. Witam a ty kolego jak masz rozwiazany problem powrotu z tego co sie orientuje tez masz kociołek na pellet .radzil bys mi zawór 3d i pompe kotłową czy moze sam 4d wystarczy?
  19. Czy jak z wyjscia pieca 6/4 zredukuje, zrobie kolektor z miedzi 35mm na pompe kotłowa cwu do zaworu mieszajacego bedzie dobrze?czy moge dac zawór 3d 1 cal czy lepeij 5,4 i czy zanim moge zredukowac na 1 cal ?czy powrót noze byc odrazu zredukowany na 1 cal ?
  20. Zakładam ostatni temat bo w poniedziałek biore sie za montaz pieca na pellet 25 kw,instalacja co otwarta ,20 grzejników na rozdzielaczu ,plus cwu ,sterownik obsługuje siłownik mieszacza który pilnuje temperatury na instalacje ,bez czujnika powrotu,do wyboru instalacja z zaworem 4 d, lub instalacja z zaworem 3d na zasilaniu do regulacji temperatury na grzejniki plus pompa kotłowa co byście wybrali tylko prosze nie proponowac innych rozwiazan
  21. duzo ludzi na forum skarży sie ze ma zawór 4d i zimny powrót ,wiec moze ktos z takich uzytkowników wypowie sie czy w zawiazku dym dostrzega jakies inne negatywne skutki w pracy instalacji co?
  22. a wiec co bedzie lepsze zawór 4d ,czy pompa kotłowa i zawór 3d ?
  23. ja widziałem wykonanie doświadczonego hydraulika gdzie jest zawór 4d i pompa kotłowa,wtedy można regulować temperatre na instalacje a pompe kotłowa zawsze mozna wyłaczyć
  24. tylko co lepsze 4d bo nie zawsze na powrocie bedzie wysoka temperatura ,czy 3d i pompa kotłowa,co bedzie mniej palic? bo piec tak szybko nie zgnije
  25. ja tez kupilem piec na pellet ,3 lata gwarancji wymagany 4d,5 lat gwarancji wymagana pompa kotłowa,4d i pompa kotłowa niby niema sensu ,wymagana temperatura piec minimum 65stopni,pompa kotłowa plus czujnik termostatyczny minimum 55stopni,wiec jak nie dam zaworu 3d nie bede mógł regulowac temperatury na grzejniki i tam bedzie szlo tyle co na piecu 65 sopni ,w twoim przypadku dom powinien sie szybko zagrzać termostaty na grzejnikach sie zakrecic piec powinien sie odstawic ,w moim przypadku grzac cala instalacje do 65 stopni duze spalanie
