Treść opublikowana przez stolarz32
- Po Co Chronic Powrót Pieca ,spalanie
Prośba O Sprawdzenie Schematu
wiadomo każdy ma inna sytuacje ja mam 210 m2 i 20 grzejników :-)
Witam miałem identyczną instalacje ,problem w tym ze cala temperatura z pieca idzie na CO bez możliwosci regulacji ,cieżko było mi utrzymac na piecu temperatury wieksze niz 45 stopni ale to mi wystarczalo zeby ogrzac dom,w przypadku podniesienia temperatury duzo wieksze zuzycie paliwa ,5 lat bylo ok ale ostatniej zimy piec zaczal mocno smolic ,i niebardzo dalo sie nic zrobic wiec go sprzedalem ;-)proponuje jednak dolozyc zawór 3 D to pomoze osiagnac zadaną temperature na grzejniki i w razie czego zwiekszyc temperature na piecu
witam mam piec 40 kw zawór 4d 1 cal powrót waca dużo zimniejszy wiec co w tym złego ?piec użytkuje 10 lat jestem bardzo zadowolony,jak bym dołozym pompe kotłowa z termostatem na te 50 stopni potrzebował bym zużyć wiecej energi żeby dogrzewać piec a co za tym idzie większe spalanie czy to sie opłaca ?
Schemat Instalacji
a czy w moim schemacie zawory zwrotne sa ok /,czy trzeba dolozyc cos miedzy powrotem a trójnikiem do 3d zeby pompa kotłowa nie cisła na powrót i 3d
Jaka Średnica Rur Przy Kotle?
a co jesli na powrocie Cwu bedzie wracac po grzenikach ? czyli od strony powrotu kotła pompa kotłowa powrót z grzejników , Cwu
Schemat Instalacji
Mam pompe kotłową 25-40 bedzie ustawiona na 55 stopni ,zadana co 65stopni ,pompe co mieszacza planuje zalozyc elektoriniczna (pytanie jakiej mocy ) ,tmperatura na grzejniki 45 stopni (grzejnki z termostatami ) pytanie czy nie bedzie problemu z powrotem z grzejników ,czy pomca kotłowa nie bedzie cisła wody na zawór 3d schemta w pierwszym wątku .
Schemat Instalacji
powrót z cwu moze byc wpiety przed zaworem 3d? a mógłbym zasilanie cwu wpiac przed pompą kotłową ?tak bylo by mi wygodniej, czy ta srednica instalacji miedz 28 zawór 3d 1cal da rade czy to niema znaczenia?
Schemat Instalacji
Witam czy instalacja poniżej będzie poprawna ? piec 25 kw wyjscie 1 1,2 cala ,instalacja w miedzi 28 zawór 3d 1 cal
- Zawór Czterodrogowy A Pompa Kotłowa
co do zagotowania wody to raczej tylko w przypadku braku prądu ?,wtedy woda wykipi naczyniem wyrównawczym ,bezpośrednio na piecu bedzie zawór bezpieczenstwa ,wtedy nie moze byc zaworu różnicowego w instalacji? odp z serwisu Najprostszym a zarazem najlepszym rozwiązaniem odnośnie zabezpieczenia ochrony powrotu jest zainstalowanie na krótkim obiegu pompy z czujnikiem termostatycznym, zamontowanym przylgowo na powrocie i ustawionym na 55 stopni C
to jak zabezpieczyc peks ? to jest piec na pellet ,zawór z siłownikiem plus czujnik pogodowy ,piec bedzie sie sam wygaszal i rozpalał,widzialem jak hydraulik który podłacza kilka tych pieców miesiecznie stosuje pompe kotłową i zawór 4d,juz całkiem zgłupialem, piec steruje zaworem 4d i 3 d serwis poleca zabezpieczenie kotła pompą kotłowa z termostatem na 55stopni (wymagane w 5 letniej gwarancji) temperatura na piec 65
witam planuje podłaczyc piec haiztechnik daspell 25 kw wyjście z pieca 6/4 instalacja w miedzi ,z zaworem czterodrogowym ,przesylam schemat pogladowy i licze na sugestie,pytania 1.czy potrzebny jest zawór róznicowy i baypass pompy co niewidoczny na rysunku 2.czy instalacja moze isc w miedzi 28 zawór 4d 1 cal ,gdyby nie zadzialalo grawitacyjnie dac pompe na powrocie na krótkim obiegu? 3,dac zawór 4d 5/4 ,od pieca do zaworu 4d i powrót do pieca miedz 35 bez pompy kotłowej 4.inne rady
