Treść opublikowana przez panas93
Sterowanie Pogodowe, Mieszacz
Włączyłem obieg drugi. Podpiąłem czujnik, mieszacz działa. Lecz miałem wpiętą pompkę pod obieg 1, więc przełożyłem wtyk na obieg 2. Czy to się nie będzie gryzło ze sobą, że pompka która jest gdzie jest, jest wpięta w obieg 2 ?? Sterownik pokazuje, że podaje też prąd na pompę 1 obiegu, chodź wpięta nie jest.
- Sterowanie Pogodowe, Mieszacz
Jeżeli chodzi o mieszacz. Zrobione wg instrukcji, on fizycznie działa. Gdy wchodzę w pracę ręczną to nie ma problemów. Jednak czegoś mu brakuje i z automatu on nie chodzi. W sterowniku do wyboru tylko to co opisałem. Pokręciłem trochę krzywymi i ustawiłem zasilenie na 55 stopni tak jak mialem przy pracy stalotemperaturowej. Jednak wydaje mi się to bez sensu bo dlaczego ja mam przy zmianie temp zewnętrznej sam ustawiać krzywe? Jaki jest sens automatycznego sterowania. Instrukcję już dłuższy czas czytam, i nie widzę odpowiedzi. https://www.dksystem.pl/download/MASTER600_2017_INS-023-003.pdf
Witam. Kocioł Metalbet 15kw, sterownik DK Master 600. Dziś podpiąłem regulator pokojowy DK Logic 100, i siłownik zaworu 3d. I teraz kilka pytań. Po ustawieniu temp pomieszczenia, zredukowanej,(22 i 21 stopni) przy tem zew 8 stopni mam zadaną temp kotła 40 stopni. I wiadomo przy ustawionej temp np CWU na 46 nie jestem w stanie tego nagrzać, należy tu korygować krzywe grzewcze by podnieść temp zasilania??Fabrycznie nachylenie 0.8, poziom 2. Drugie pytanie co do mieszacza. po podpięciu siłownika w trybie pracy ręcznej wszystko chodzi, i w lewo i w prawo, lecz jakoś przy pracy kotła ani razu nie widziałem by on pracował. Skąd ten sterownik wie kiedy nim ruszać? Dodam że czujnik temp powrotu podczepiony pod zasilenie za namową kolegi z forum (sterownik w ogóle nie wyświetla temp czujnika ). W ustawieniach sterownika mam przy mieszaczu histereza ?(tego w instrukcji nie ma), czas pracy, pauza, min otwarcie, cykl mieszacz gdy pompa wyłączona. W załączeniu pare fotek instalacji.
- Czujnik Temperatury Powrotu
Metalbet Hydra Compakt
Witam. Posiadam kocioł Metalbet Hydra Kompakt 15, do tego sterownik DK system master 600. Podpięty bojler 120L. Aktualnie włączony tryb lato. Piec w użyciu 3 dzień. Ze sterownika odczytanie w opcji Parametry pracy następujące dane: -Histereza Kotła: 2st -Grzanie Podawanie: 10s -Grzanie praca: 50s -Grzanie siła nadmuchu: 40% -Wentylator Wybieg: 10s -Wentylator op. wył: 10s -Podtrzymanie podawanie 10s -Podtrzymanie pauza: 70 min -Podtrzymanie Lato Pauza: 25min -Podtrzymanie wentylatora praca 15s -Podtrzymanie wentylatora pauza 15min Temperatury : -Kocioł 55st -CWU 46st -Pod 31st Czy do grzania tylko ciepłej wody, polecacie koledzy zrobić korekcję tych parametrów?? Woda cieplutka, brak spieków.
