sasik007
    51
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    160m2 dom
  • Instalacja
    160m2 podlogowka
  • Źródło ciepła
    vailant ecotec 14kw
  • Płeć
923 wyświetleń profilu
Osiągnięcia sasik007
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Czyli sie nie przejmowac i zakladac , nie wplynie to na znaczace obnizenie przeplywu?
  2. I co ten zawor bezposrednio wkrecic w separator ? Bez srubunka? Taka mufa?
  3. Czy chodzi o taki polsrubunek? No wlasnie 1calowy ma srednice w srodku 20mm a rura cu28 ma 25 chyba ze zle szukam A poczekaj chodzi ci o to zeby na ten 0lastikowy gwint nakrecic bezposrednio zawor ? Zamiast polsrubunka? A bedzie to trzymac?
  4. Witam kupilem seoarator zanieczyszczen sentinel vortex 500 ale z zestawie sa zawory ze srubunkiem dn20 natomiast u mnie wszedzie sa zalozone zawory dn25 pelny przelot rury 28cu i teraz pytanie czy znajde gdzies takie polsrubunki zeby otwor w srodku byl taki jak rury 28 czy zakladac takie ? Nie chcialbym zeby to zmniejszyloi przeplywy jako ze bedzie przewezenie w tym miejscu.
  5. przede wszystkim interesuje mnie ogarnięcie sterowania mając sprzęgło jak powinny wyglądać obroty pompki przed i za sprzęgłem bo wydaje mi się że przez to sprzęgło podnosi mi temp powrotu przez co kocioł się wyłącza i lata w obiegu woda zimna przez co wychładza cały obieg po czym kocioł się załącza podgrzewa i tak w kółko więź bez sensu co by tu można zrobić, ustawić?
  6. ja mam w każdym pokoju termostat sterowanie od salusa kocioł Vaillant 14kw sprzęgło pompka i 2 rozdzielacze ustawiam 23 na regulatorach w pokojach i działa przepływy po 3l/min a nawet więcej . a jaki masz dom ? jak docieplony?
  7. Witam posiadam kocioł Vaillant Eco tec 14kw do tego sprzęgło za nim pompka wilo i dwa rozdzielacze przepływy na każdej pętli po 3l/min otwarte na ful pompka ustawiona na połowę autoadapt. rotametry otwarte na ful bo są elektrozawory i sterowanie salusa w pokojach i teraz pytanie jak ustawić kocioł a dokładnie obroty pompki w kotle teraz jest na auto i działa cały czas na 15% wybieg pompy 5min blokada 2 min jak to najlepiej poustawiać?
  8. razem z cwu całość 2 osoby dorosłe plus dziecko
  9. u mnie roczne zużycie wyszło 1070m3 dom parterowy 154m2 temp w domu 22/23 stopnie , pierwszy sezon .
  10. ktoś coś jeszcze podpowie?? a może by tak pompę za sprzęgłem podpiąć pod kocioł żeby to on nią sterował??
  11. nie próbowałem ku jest 1400m rury a żeby spróbować musiałbym ja wykręcić?
  12. co daje zmiana tego parametru z zasilanie na powrót? Dodam jeszcze że rotametry mam wszystkie odkręcone na full z racji tego że są elektrozawory i przepływu jakie mam to po 3lna min na każdej pętli czy tak jest ok czy za dużo? pompka za sprzęgłem ustawiona na 2 domek wys.podnoszenia 3.5m w sumie jak dam pompkę na full wys podnoszenia się zwiększa ale przepływy już nie nie wiem czy to tak powinno być . grzać grzeje dobrze chciałem poprostu to jak najbardziej optymalnie poustawiać żeby było jak najbardziej ekonomicznie ps. a pompka za sprzęgłem nie lepiej jak by była podpięta pod kocioł i żeby to on nią sterował?
  13. 2 stopnie różnicy między zasilaniem a powrotem często nawet po równo.Gdy są otwarte tylko 1 albo 2 pętlę kocioł się wyłącza często i zanim się załączy pompka za sprzęgłem pcha często zimna wodę w obiegu tak samo jak wtedy gdy dogrzewa c.w.u co mogę jeszcze tu zrobić? bo w tym momencie wydaje się to nieekonomiczne że pompka pcha w obieg wystudzona wodę zanim kocioł znów ja dogrzeje .Mam 2 takie rozdzielacze.
  14. za sprzęgłem pompa wilo i 2 rozdzielacze sama podłogowa 18petli 150m2 w pokojach sterowanie salusa i elektrozawory w tym momencie gdy wszystkie pętlę się zamkną pompa woli się zatrzymuje i kocioł też się wyłącza temp powrotu zawsze jest na poziomie 2 stopni mniej i wydaje się mi że mało i dlatego pytam o ten czujnik ma sprzęgło czy zakladac
  15. Witam posiadam kocioł Vaillant ecotec 14kw za nim sprzęgło ( wrzucam zdjęcie sprzęgła ) znalazłem tam u góry taka dziurę chyba na czujnik temp i teraz pytanie czy da mi coś jak zamontuje tam ten czujnik i podępne pod kocioł? jak wogole Zamontować ten czujnik poprostu włożyć i tyle? no i jaki ten czujnik jest mi w tym przypadku potrzebny dzięki
