Stefan77
Treść opublikowana przez Stefan77
  1. Szybki rysunek i pytanie, szykowałem układ mieszania pod pompę grundfos alpha 2 25-40 czyli wszystko 1 cal, gdy zastosuję pompę pokazaną na rysunku będzie to hulać czy przerobić na 1/2 cala oprócz zaworów kulowych , chodzi oczywiście o oszczędności grundfos UP 15-14B wysokość podnoszenia 1,4 m i max 8W, czy zz przed grzybkowym czy tak jak na rysunku ?
  2. Hej Sambor jakiego typu pompę zastosować jako mieszającą ? na pewno kupię grundfosa tylko jakie parametry , znajomy znajomego znajomego hydraulika powiedział że do mieszania może byś pompa od cyrkulacji cwu bo ma niższe parametry, poradź coś, dzięki
  3. moja instalacja nie będzie działać w grawitacji,czy potrzebny jest zz kulowy tz. bypass przy pompie co ? jakiej firmy kształtki miedziane zastosować, są lepsze czy gorsze czy może bez znaczenia, znalazłem sklep internetowy" Sanicopter" gdzie mają dosłownie wszystko, firma "Conex" i w jaką pastę i lut się zaopatrzyć ?
  4. czy zz należy dobrać " parametry " przy cu 28 wystarczy 1 cal ? a może większy , jestem na etapie zamawiania i nie chciałbym zamawiać dwa razy, a cha i jeszcze jedna sprawa, są z grzybkiem z tworzywa i mosiężne, które lepsze ? dzięki za info
  5. http://allegro.pl/niezawodny-zawor-zwrotny-zzk-1-dn25-nowosc-i6185089760.html Sambor co myślisz o takim zz ?
  6. Witam ponownie, zastanawiam się w którym miejscu zrobić dopuszczanie wody do kotła, przy piecu jest króciec spustowy i może tam właśnie,czy może zrobić wcinkę gdzieś na powrocie ?
  7. Ok ,dzięki za rady
  8. jakie zz zastosować ? ze sprężyną czy może klapowe , klapowe mają możliwość czyszczenia i nie mają sprężyny co ułatwi przepływ , dobrze myślę ?
  9. A jakie masz zdanie o mieszaniu poprzez cwu, czytałem że jest to możliwe,
  10. zawór dławiący zwykły kulowy, czy jakiś inny ?
  11. mam pytanko , zasilanie i powrót przy kotle to 1 1/2 cala,rury będą miedziane czy wystarczy fi 28 a później odejścia do rozdzielaczy fi 22, czy lepiej zastosować fi 35 i jaką pompę zastosować do mieszania wody w obiegu kotła ? może być zwykła trzy biegowa czy może jakąś energooszczędną, czytałem też że trzeba dać jakiś zawór dławiący pompę mieszającą , gdzie ma być ten zawór i czy przy takim dławieniu pompa nie dostanie w tyłek ? a te zawory zwrotne o których pisałeś " Sambor " to mają być przed czy za każdą pompą ?
  12. Witam,czy ten układ jest ok ?
  13. Witam, na czym polega regulowanie temperatury za pomocą głowic radiowych przez eCoal 3.5 ? Potrzebny do tego jest jakiś moduł radiowy ?czy warto zainwestować w takie głowice czy pozostać przy standardowych ręcznie regulowanych ? I drugie pytanie (czujnik temperatury wewnętrznej) gdzie zamontować ? i czy każde pomieszczenie może mieć taki czujnik,pytam bo jestem w trakcie montażu kotła OEPM 26, robię to zupełnie sam a doświadczenie mam nie wielkie i chciałbym zdążyć przed zimą :D
