Stefan77
Treść opublikowana przez Stefan77
  1. ok, zamówiłem 50 m powinno wystarczyć na moje obecne potrzeby, dzięki
  2. ok,dzięki , czyli to coś na allegro to zamiennik tak ? ( podróba )
  3. gdzie kupić oryginalny produkt ?
  4. http://www.loctite.pl/wyszukaj-produkt-6523.htm?nodeid=8802627059713&msdsLanguage=PL_PL&selectedTab=technical
  5. http://allegro.pl/loctite-55-nic-do-uszczelniania-gwintow-50-mb-i5867902449.html może facet nie wie co sprzedaje
  6. loctite 55 znalazłem na allegro jako nić teflonowa, nie aramidowa , czy to to samo ?
  7. nić jest czymś nasączona tak ? nie trzeba dodatkowych past , czy można cofnąć kapkę gdy się przekręci ? jak grubo nawijać ?
  8. to jeszcze z innej beczki, co sądzicie i może ktoś eksperymentował z nicią do uszczelniania gwintów ?
  9. bezpośrednio do rury ( rys 1 ) czy bawić się w wstawianie trójnika i mosiężnych tulejek i w tę dopiero czujnik ? ( rys 2 )
  10. Panowie pytanie poza czopuchem , nie znalazłem nic na forum to tu zapytam, z tyłu kociołka przy króćcu zasilania jest miejsce na czujnik temperatury kotła, rozumiem że czujnik temperatury powrotu nie ma takiego miejsca gdyż wskazania były by nie prawdziwe i należy zamontować go na rurze przy samym wejściu do kotła, czy dobrze myślę ? czy ocieplić dodatkowo czujnik wraz z rurą wełną żeby wskazania były dokładniejsze ?
  11. Zostanę jednak przy pierwszym ( prawym ) schemacie
  12. Witam, czy podłączenie pompy cwu i powrotu z bojlera między kotłem a pompą mieszającą może pogorszyć parametry mieszania ? tak na zdrowy rozsądek to nie powinno to mieć większego wpływu, pompa miesza gdy temp. powrotu spadnie poniżej nastawionej a czy powrót z bojlera jest przed czy za ową pompą to chyba bez większej różnicy, poprawcie mnie jeśli się mylę , a pytam dlatego bo musiałem przenieść bojler z nad pieca na lewą jego stronę i teraz musiałbym dołożyć dodatkowe 6mtr rury , dzięki za podpowiedzi.
  13. oczywiście jeżeli będzie pasowało to uszczelniać nie trzeba " tak dokładnie " a co do kominiarza , może się przyczepić do RCK czemu ?
  14. Uszczelnić to chyba nie problem, jakiś dobry silikon do wysokich temperatur , chociaż przy wyczystce temperatura nie jest wysoka ale lepiej taki zastosować, może dodatkowo taśmą alu 300 stopni ?
  15. Największy okrągły RCK jaki znalazłem to fi 150 Darco, czy nie będzie zbyt mały przy kominie fi 200 ? jeżeli nie to zamawiam przejściówkę z fi 200 na fi 150 i RCK
  16. Panowie co z tym RCK , czy może być zamontowany zamiast dekla wyczystki , jakieś 80 cm pod wejściem czopucha do komina, nie znalazłem nigdzie RCK fi200 bo taki jest dekiel wyczystki, czy mogę zastosować redukcję z fi 200 do np. fi 160 i taki RCK zamontować ?
  17. Zdaje sobie sprawę z tego że 26 kW w przypadku OEPM to moc maksymalna czyli nominalna to jakieś 16 kW , po ociepleniu budynku a to będzie w przyszłym roku, spokojnie powinien dać radę ogrzać 180m2, dodam tylko że budynek jest piętrowy , piętro 90m2 do tej pory było ogrzewane kociołkiem zasypowym 12 lub 14 kW nie pamiętam, dól 90m2 nie ogrzewany od kilku lat ( piece kaflowe ) ostatni raz palił w nich dziadek jak żył , w tym roku postanowiłem zrobić CO także na dole, tej zimy parter nie będzie zamieszkały więc termostaty będą skręcone tak żeby kociołek nie kręcił się na maksa, jeżeli chodzi o RCK to jedyne możliwe miejsce montażu to dekiel wyczystki która jest w kotłowni, czy to dobre miejsce na RCK, dodam jeszcze schemat instalacji którą dzięki Samborowi naszkicowałem,dzięki Sambor.
  18. różnica poziomu między czopuchem kotła a wejściem do komina to jakieś 7, 10 cm ku górze w stronę komina na odcinku 80 ,90 cm, można to jeszcze wyregulować nóżkami , Hektoras doradzacie Wy forumowicze , a montował będę sam ( chcesz mieć dobrze zrób to sam ) a w instrukcji kotła OEPM 26 kW piszą" minimalny przekrój komina to fi 160 " nie znalazłem nic na temat wysokości komina
  19. i nic więcej na temat odpowietrzników wiedzieć nie muszę, dzięki Sambor
  20. Witam,nigdzie nie znalazłem informacji na ten temat więc pytam doświadczonych forumowiczów, a więc tak, za kilka dni będę ustawiał kociołek OEPM 26kW , czy przy tego typu kotłach potrzebna jest regulacja ciągu kominowego w postaci tzw. szybra przy czopuchu ? i drugie pytanie, czopuch kotła to fi 140 mój komin to 9-cio metrowy ocieplony wełną skalną wkład kwaso i żaro odporny o przekroju fi 200 ( pozostałość po starym zasypowcu ) odległość od kotła do komina to jakieś 80 cm, chcem zastosować redukcję powiększającą z fi 140 na fi 160 tak dojść do kolana regulowanego fi 160 i redukcja powiększająca z fi 160 do fi 200, czy takie rozwiązanie będzie ok ?
  21. w ogóle nie myślałem o automatycznych odpowietrznikach , czytałem gdzieś że w układzie otwartym po prostu nie działają, ile w tym prawdy nie wiem, oczywiście że to wygoda bo nie trzeba chodzić i kręcić kluczykiem, ale nie robi się tego co dzień więc można z tym żyć, Sambor jak ty skomentujesz działanie automatów w układzie otwartym i dlaczego na belce powrotnej musi być ręczny odpowietrznik ?
  22. Czy jest jakaś zasada co do umieszczenia pompy kotłowej ( odległość od kotła ) jak najbliżej wyjścia i powrotu ? mam mało miejsca za kotłem i jedyne możliwe zmontowanie całego ( mieszacza ) jest tuż obok zasobnika na groszek, jakieś 80 , 90 cm od kotła, będzie ok ?
  23. Ostateczny projekt (tak myślę ) :D
  24. ok zostanę przy grundfos alpha 2 25-40 , grzybkowy za zawór kulowy czy za zz , myślałem tu o odcięciu całego układu mieszającego łącznie z zaworem grzybkowym, potrafią przeciekać po jakimś czasie, chociaż ten który zamówiłem z ferro przystosowany do gorącej wody do 120 stopni, niby nie powinno się nic z nim dziać ale kto wie.
  25. Owszem kocioł montuję w starym domu, już prawie koniec, zupełnie nowa instalacja, moduł radiowy plus głowice 12 szt i czujniki temperatury i wilgotności zakupione i w trakcie montażu, pospinać to wszystko do przysłowiowej kupy i próbować
