gniochu
    139
Treść opublikowana przez gniochu
  1. Piec oczyszczony na bieżąco, palnik też
  2. Koledzy co polecacie zrobić żeby zjechać z temp. Spalin? U mnie na ustawieniach podanych jako ostatnie temp. Spalin dochodzi do 210 stopni to chyba nie zbyt dobrze? Ciepło idzie w komin...
  3. Ok mam ale jak nie mam zaworów to nic nie daje?
  4. Macie podłączone czujniki temp. Zewnętrznej? Czy to coś daje? Ja u siebie mam nie podpięty i myślę czy ma to jakiś wpływ?
  5. Ja mam ustawiona maks. Temp. Spalin na 160 A i tak dobija do 200
  6. Na telefonie coś ciężko z kompa się jakoś da zalogować do tego? Jeszcze pytanko mam przeoczyłem pracę z PID na manual ustawienia podane kilka stron wcześniej i temp spalin ponad 200 stopni? Nie za dużo?
  7. To jest jedna doba. A jak podzielić na 2?
  8. Czy według Was wykres jest ok? Praca w PID
  9. Od dół I licząc czy od góry?
  10. Na których półkach macie zawirowywacze?
  11. U mnie 17kw grzeje 200m2 na samych grzejnikach, podłoga zamkniętą tylko opuszczona o góry w łazience i wciąga 120kg w 4 dni niecałe i chodzi w PID
  12. Teraz mam ustawione na 95% moc kotła
  13. U mnie w PID płomień taki jest myślicie że ok?
  14. Hej. Mam pytanie odnośnie pracy w PID bez wygłaszania. I moje pytanie jest następujące. Czy po dogrzaniu kotła nie powinien przechodzić w PID nadzór? U mnie ciągle PID praca tylko czasem wchodzi w nadzór. Druga sprawa to taka, że mam ustawiona żądaną CO 60 stopni a dobija do 68 czy tak powinno być?
  15. No właśnie patrzyłem że w media u mnie taki sam 67zl. Mam router który można jako repeater ustawić "bridge"ale nie wiem jak
  16. Tylko ten co mam ja nie ma wejścia na rj
  17. W sumie o tym nie pomyślałem bo przecież repeater bez problemu się zgra. Szkoda tylko że tak z drugim routerem nie zrobię bo akurat mam wolny. A jeszcze drugie pytanie. Jak już mam jeden repeater? Nie będą się gryźć?
  18. Czy ma ktoś może podłączony piec do Internetu w sposób bez kabla? Tzn z jednego routera na którym jest Internet zrobiony mostek na drugi router który jest w kotłowni poprzez Wi-Fi?
  19. Przedstawiłem wcześniej miałem 15 minut
  20. Ruszt w pracy na ile masz? 4 minuty?
  21. Zobaczymy jak będzie u mnie. Przez 14 godzin zniknęło u mnie 23%
  22. Jak teraz że spalanie?
