gniochu
Treść opublikowana przez gniochu
  1. Tak idzie do 100% i po chwili zamyka się spowrotem
  2. Tak na silowniku jest 120s a na sterowniku mam ustawione właśnie 2 minuty czyli jest tak jak być powinno a ciągle rozkalibrowany jest. A co do obniżenia to chodziło mi o to że na dzień i na noc mam cały czas na pokojówce ustawione 22 stopnie. Nie mam ustawionej osobno na dzień o na noc osobnych temperatur. Niepokoi mnie ten siłownik dlaczego tak się dzieje. A minimalne otwarcie zaworu na ile powinno być ustawione?
  3. Nie mam obniżenia ustawionego, na pokojówce cały czas mam 22 stopnie ustawione czy dzień czy noc. A jeszcze mam problem z zaworem. Co go skalibruje i pokazuje dobrze to po kilku godzinach to co na sterowniku a na pokrętle nie ma pokrycia. Teraz byłem sprawdzić to na wyświetlaczu pokazuje otwarcie 53% a na pokrętle jest na 3 czyli jak przypuszczam jest to 30%?
  4. Na chwilę obecną nie mam czujnika, bo jeden z kompletu uległ uszkodzeniu i muszę zamówić. Przestawiłem to obniżenie pokojówki na 3 stopnie i faktycznie cieplej, żądaną zaworu zmniejszyłem na 40 stopni i zobaczę jak to będzie. Może i tak ale noce zimne jeszcze po -1 nawet i wiatru straszne przez ostatnie kilka dni i wuchladzalo chatę.
  5. Obniżenie pokojówki zmienić na 2-4 stopnie? A co to zmieni? Kalibracje można przeprowadzić w każdym momencie?
  6. Pokojówka jak osiągnie temp. W pomieszczeniu tak robi. A jak go skalibrować?
  7. On wtedy nabijał akurat bo z pieca temperatura spadła
  8. 65 żądaną kotła dobija do 70 a powrót 58 przy minimalnej 45 powrotu
  9. Ale jak zmniejszyłem ochronę powrotu na 45 stopni to trochę lepiej, ciepłej w domu
  10. Czyli całkowicie na powrocie do pieca? I na stałe wpiąć do prądu? Czy ustawić ja jako pompę zaworu?
  11. Powrocie 4d? Co masz na myśli pisząc w ten sposób? Jeśli chodzi o to czy pompa jest za czy przed 4d to jest za.
  12. Zadana kotła 65 pompka na zasilaniu bo na powrocie nie było by do niej dostępu
  13. Temperatura powrotu min. Ustawiona na 55 stopni obecnie jest 51. Tak zawór ciągle chodzi, otwiera się i zamyka Reszta parametrów pracy sterownika to co np.?
  14. Witam. Czy to normalne jest przy ochronie powrotu ? W chacie zimno niechce się nagrzać.... Jak podłącze sterownik pokojowy to mimo to że na sterowniku mam ustawione 23 stopnie to nie dobija mi tej temp. Trzyma 20-21 stopni.
  15. Na dole praktycznie cały czas mam grzejniki zimne podłoga wystarcza w 100%. Na podłodze 30 stopni ustawione. A napisz jeszcze jak to wygląda z tą krzywa co napisałeś? Jestem laikiem w tym wszystkim póki co więc sorki że moje pytanie są trochę irytujące ale proszę o wyrozumiałość I jaka póki co temp. Na zawór ustawić?
  16. Pogodówka tj. czujnik zewnętrzny? Jeśli tak to mam nie wpięty muszę jakoś wydostać go na zewnątrz ale narazie nie mam weny. Dom ma 190m2. 80m2 to podłoga + grzejniki góra same grzejniki + podłoga w łazience. Dom ocieplony dokładniejszych danych np. grubość styropianu nie odpowiem teraz bo poprostu nie wiem, nie budowałem go tylko kupiony. Mam termostaty na grzejnikach więc ciężko ustawić samym zaworem. W takim razie grzejniki odkręcone na ful a zaworem temp. Ustrzynywac w domu czy jak?
  17. Bo tyle ile na zaworze idzie na grzejniki tak? A ile powinno być ustawione?
  18. Teraz mam ustawiony powrót na 45 stopni. Pompka na powrocie. Od momentu jak włączyłem ochronę powrotu to temperatura na zaworze strasznie skacze. Mam żądaną 45 a spada do 35 po jakimś czasie idzie na 50 i tak cały czas. Jak miałem wyłączona to była praktycznie stała a wahania były 2-3 stopnie
  19. Ogarnąłem miałem nie podpięty kabel. Teraz pytanko, jeśli mam żądaną kotła 60 na zaworze mam 45 to jaka min. Powrotu ustawić? Czy może lepiej tak jak miałem wcześniej wyłączyć calkowicie?
  20. Witam. Co może być powodem że po włączeniu ochrony powrotu wyskakuje mi błąd?
