Lolek79
    15
Treść opublikowana przez Lolek79
  1. załączam schemat narysowany na szybko, ręcznie. Krótki opis: Zasilanie wychodzące z kotła - w prwo idzie na CWU (pompa CWU + bypass), w lewo zasilanie mamy do zaworu 3D a z zaworu 3D dalej w lewo i do góry na pompe CO, a z zaworu 3D na dół idzie do powrotu do kotła - powroty ( z instalacji, z zaworu 3D, z CWU) łączą się w jednym miejscu i wpadają do kotła, ot cała filozofia... schemat prosty Schemat.pdf
  2. Panowie, obniżenie mocy kotła to chyba za mocno powiedziane... z tego co zdążyłem poczytać, zaobserwować to u mnie na ST480 PID w menu serwisleowym są dwa parametry: współczynnik podawania i współczynnik nawiewu. Można je regulować w zakresie -30% do + 30%.Paramete wsp podawania potocznie zwany sterowaniem mocą kotła - służy do regulacji ilości podawanego paliwa, czyli efekt taki że jak ubierzesz na wsp. podawania to zmniejsza dawke podania a jak na + do więcej podaje. Jeżeli kocioł przerzuca opał, niedopala łatwo i szybko osiąga parametry zadane to prawdopodobnie ma za dużą moc i trzba ją zmniejszyc - najlepiej robić to stopniowo małymy krokami np o 2% i obserwować. Jeżeli z kolei piec ma problem z osiągnięciem zadanych parametrów, żar za nisko schodzi to podwyższamy wsp. podawania. Wspólczynnki nawieu odpowiedzialny jest za dmuchawe w kotle. Jeżeli mamy spieki to prawdopodobnie za dużo jest nawiewu i trzeba ubierać... Teraz tak trzeba dobrać te parametry - Wsp podawania i nawiewu aby piec osiągał zadane parametry, nie przesypywał opału, i było mało popiołu... podobno da sie ;) Ja mam teraz wsp podawania -25%, wsp nawiewu -5% - spieki nadal są ale zmniejszają się... piec pali troche dużo... powodzenia
  3. OK. popatrze jeszcz raz do regulatora albo do sterownika ale nie kojarze abym miał opcje wył/zał, jeżeli reg jest zalogowany w sterowniku to mam tylko wybór czy Kocioł CO, POmpa CO najwyżej ustawie na sterowanie kotłem i minimalnie ustawie obniżenie temp kotła, wówczas pomopa będzie cały czas chodzic, spróbuje ręcznie doregulować optymalną temp na zaw 3D. Najwyżej dołoże siłownik do zaworu z pogodówką i powinno działać... ;) pzdr i dzieki
  4. No tak masz rację - nawet wyłączyłem go kiedyś i wylogowałem ze sterownika - no ale stwierdziłem że po coś kase wywaliłem więc próbuje to zgrać... Wobec tego czy orientuje się ktoś czy to sterowanie temperaturą kotła lub pompą można jakoś wyłączyć, tak aby regulator pokazywał tylko parametry kotła i ewentualnie pozwalał na zamiane zadanej CWU i CO i w sumie tyle... ? Jest taka opcja ? pozdrowienia dla wszystkich
  5. Witam, Postaram sie albo coś narysować albo jakas fote wrzucić - generalnie instalacja jest prosta. CO + CWU + zawór 3D podłączony do instalacji CWU i tyle, Aha mam jeszcze bypasy pomp na grawitacyjne jakby była taka potrzeba. Ster Tech 480 z PID i pokojówka ST298... Orientujesz się czy do tego siłownika na 3D potrzebne jest dodatkowe sterwoanie czy wystarczy sam siłownik i podłączam go do sterownika pieca ST480, rejestruje zawór i ustawiam parametry ??? Czy łącząc go z regulatorem pokojowym, regulator po osiagnieciu temp zadanej w pomieszczniu będzie wymuszał na siłowniku mieszanie obniżając temp CO na grzejniki ? A co z funkcją obniżania temp CO na kotle czy sterowania pompką, czy one działają równolegle czy wówczas po zainstalowaniu siłownika reg pok bedzie działał tylko na zawór 3D ?? pzdr
  6. nawiązując pierwsze do siłownika na zawór mieszający - nie bardzo rozumiem zasadę działania - czy to dostosowuje automatycznie zawór mieszający do temp na zewn ? Może i to jest jakieś wyjście.... A jak przestawiłem zawór 3D na 4 to mi piec wygasał więc ustwienie 5-6 wydaje się być optymalne...
  7. wynik z ciepła http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2xgh wychodzi zapotrzebowania 23KW sprawdzałem przed zakupem pieca więc nie powinien być przewymiarowany, a wydaje mi się że jakby była 20 KW to spokojnie by wystarczył Moc palnika 25 KW
  8. Witam wszystkich, dołączam do forum i gorących dyskusji... Zainstalowałem kociołek producenta KBO 25 KW, EkoDuo – oryginalnie był z rusztem wodnym ale w moim wydaniu ruszt został wycięty i zainstalowany został dodatkowy żeliwny ruszt. Palnik Ekoenergia, sterownik TECH 480 PiD, zawór 3D, regulator pokojowy ST 298. Do ogrzania jakieś 200 mkw (opcjonalnie w weekend 260) oraz CWU 200L… Kocioł pracuje sobie na parametrach zad CO – 60 st, CWU-50-60 – nie ma problemów z osiągnięciem Początkowo kocioł po rozgrzaniu przerzucał niedopałki do popielnika w dużej ilości, regulacja współczynnikiem podawania i wsp wentylacji przystopowała i nie ma już niespalonego groszku w popielniku (wsp podawania -20, wsp went +2). Pojawiły się spieki tzw. Kalafiory które łatwno rozkruszyć – tutaj na razie jestem na etapie zmniejszania wsp. Went o 2 stopnie i myśle że optimum zaraz osiągniemy. Wszystko byłoby super, ale jak czytam że Wam pali ok 15 kg na dobe to wręcz nie mogę uwierzyć… U mnie przy pracy równoległej pomp spalanie to około 40-50 kg, zasobnik wystarczy na max 3 dni… Ekogroszek 25 kj piast. Dom ocieplony styropianem: połowa szarą 5, połowa 10-15 cm (warunki techniczno remontowe), dach ocieplony wełna 15+5)… Wydaje mi się że spalanie bardzo duże – nie powinno tak być… Przy pracy równoległej pomp: zad 60, cwu 55, wsp pod -20, wsp went +2. Regulator pokojowy: jeżeli ustawiony na sterowanie kotłem to po osiągnięciu temp w domu obniża CO o 10 stopi. (tak ustawiam aby na kotle było CO 60), 3D w pozycji 6 (40/60), temp na grzejniki 48 st, szybko osiąga parametry, grzejniki grzeją cały czas, po dwóch dniach w domu nawet 28 stopni…spalnie 40-50 kg doba… Przestawiłem regulator pokojowy na sterowanie pompą CO, ale tutaj mam problem z parametrami. Temperatura w domu 24 stopnie, histereza regulatora 1 st, zadana 23,5. Ładnie dogrzewa osiąga 24 stopnie, wyłącza pompe i przechodzi w nadzór i tutaj zaczynają się problemy, w nadzorze po paru godzinach żar mam w połowie podajnika, popiół go zasypuje i prawie gaśnie… ustawienia trybu nadzoru oryginalne podawanie 1S, przerwa 5 min, nadmuchy nie pamiętam ale chyba co 3 min 30%... problem jest taki że temperatura w domu długo utrzymuje się na poziomie zadanym i tryb nadzoru długo trwa… Macie jakieś pomysły jak ustawić po pierwsze parametry nadzoru, a po drugie jakie ustawienia regulatora pokojowego ? Może lepiej histerezę na minimum czyli 0,2 st i wówczas częściej będzie się załączał ? Odnośnie regulatora – można jakoś załączyć wygaszacz ekranu…? Czy macie jakieś pomysły jak obniżyć apetyt kotła ? Przynajmniej do 25 kg… Kiedyś ktoś pisał że w menu serwisowym powinny być parametry jak minimalny czas podawania, maksymalny czas podawania… jak to działa, jak to ustawiać ? Obecnie problem rozwiązałem w ten sposób że załączyłem tryb letni otworzyłem zawór grawitacyjny i grawitacyjnie idzie na dom, a chodzi tylko pompa CWU. Przy takich temp zewn daje rade, w domu 22-23 stopinie, CWU 50, spalanie przy tej opcji koło 20-25 kg/dobra. Natomiast w trybie letnim przy grzaniu tylko CWU spalanie jest minimalne około 5-8 kg doba… Czy takie rozwiązanie – grzanie trybem letnim jest w ogóle poprawne ? Czy w trybie letnim można odłączyć również pompe CWU ? Podsumowując wątek: Musze jakoś zejść ze spalaniem w trybie równoległym, ogrzeanie domu Jak dobrać parametry regulatora pokojowego, czy można go wygasić i jakie parametry trybu nadzoru ? Jak regulować mocą kotła poprzez max i min czas podawania Czy można odłączyć pompe CWU w trybie letnim i puścić grawitacyjnie na dom i na bojler, albo na sam dom wyłączając pompe CWU ? Aha najważniejsze – palę na PID i chciałbym aby tak pozostało, raczej nie zamierzam przechodzić na dwustan chyba że testowo… Będę wdzięczny za refleksje, porady, przemyślenia… ;)
  9. cześć nawiązując do wcześniejszego tematu - wydaje mi się na razie sytuacja opanowana - wsp. podawania na -15, wsp. nadmuchu +9. temp zadana CO 55, CWU 50, Bez problemu osiąga zadane parametry, wypala groszek, może tworzą się spieki ale przypuszczam że to wina opału. POwiedzcie czy wasze kotły często wchodzą w tryb nadzoru ? Bo mój w zasadzie w ogóle, praktycznie cały czas jest PID praca... Poznałbym chętnie wasze średnie spalanie, ale na razie temp na zewną nie pozawlają na pełne wykorzystanie i testy. Do ogrzania mam jakieś 200-250 mkw, ocieplone ściany, dach i wydaje mi się że z 30-40 kg na dobe weźmie... dzięki i pozdrawiam
  10. OK dzięki za podpowiedzi, przez weekend bede kombinował.
  11. Witam, Ostatnio zainstalowałem kocioł KBO 25KW z podajnikiem, palnik ekoenergia i sterownik TECH 480 z PID. Nie było jeszcze temperatur do pełnego wykorzytania kotła, ale przy pracy równoległej pali dość ładnie(3 dni testów), szybko nagrzewa ogólnie OK. Jednak przy pracy w trybie letnim (200L CWU) pojawia się problem z niedopalaniem ekogroszku...przesypuje czarny niespalony opał do popielnika... Nie wiem czy ide w dobrym kierunku, ale z PID mam możliwość regulacji tylko współczynnika podawania i współczynnika nadmuchu - zmniejszyłem wsp podawania -15% i podniosłem wsp nadmuchu +8% - pare dni było OK jednak po paru dniach znów ten sam problem... ma ktoś podobny zestaw ? Jakieś doswiadczenia ? Czy faktycznie powinienem to próbować wyregulować tymi parametrami ? Zamieszczam zdjęcia w trybie letnik oraz palenie na równoległej pracy pomp. Czytałem na forum o cegłach samotkach itp, ale może ktos to wyregulował w jakiś sposób ? Pale retopalem 26 z Piasta., ZAD CWU 60 stopni Kolejny wątek to regulator pokojowy - przy obecnych temperaturach dom w zasadzie zawsze jest dogrzany. regulator pokojowy sygnalizuje dogrzanie ale w ustawieniach sterownika mam ustawione sterowanie kotłem czyli regulatror pokojowy pozawala obniżyć temp CO o 10 stopni czyli ZAD CO 60, obniża do 50 ale nadal grzeje - efekt w domu 28 stopni... (faza testu) Czy poprawnie myśle - że powinienem przestawić w sterowniku sterowanie reg pokojowego zamiast kotłem na pompę CO i w momencie "dogrzania" sterownik wyłączy pompe CO i będzie grzał tylko CWU ? Czyli można powiedzieć że przejdzie coś w rdzaju trybu letniego ? Bedę wdzięczny za wymianę doświadczeń...
  12. A co powiecie na zestaw w wykonaniu KBO EKO DUO LUX - http://www.kotlobud.pl/18,kociol-kmg-duo-eko-lux palnik ekoenergia, opcja 8 mm stal, podpiąć na TECH 480 z PID... ??? Kocioł ma ruszt wodny - dla mnie konieczne drugie palenisko, niekoniecznie z rusztem wodnym... Czy ten ruszt wodny to aż tak duży problem ? Jak często trzeba czyścić piec ? Może ktoś ma ruszt wodny i moze sie podzielić doświadczeniem ?
  13. dzięki za info. faktycznie ten kocioł Iskra 5 KL wygląda ciekawie... wcześniejsze propozycje też godne uwagi tylko muszę znaleźć kocioł z nimi... pozdrawiam
  14. Witam, Drodzy użytkownicy – proszę o podpowiedzi – w wyborze kotła. Temat wałkowany na różne sposoby, informacji na forach multum ale może z waszego doświadczenia użytkowników jak i instalatorów coś doradzicie… muszę wymienić kocioł na nowy, dom z lat 80, nowe okna, docieplenie ścian, poddasze użytkowe docieplone– wełna 15cm, powierzchnia około 250-300 mkw (część użytkowa około 200 mk ale reszta również ogrzewana)+podłogówka na około 20 mkw+CWU, grzejniki alu. Z wyliczeń wynika że kocioł powinien mieć około 30KW (?). Paliwem zasadniczym będzie miał - 70% + domieszka ekogroszku 30% (+-). Temperatura w domu 23-24 stopnie pożadana… Wybór padł na kocioł stalowy – 8 mm. Produkcja pewnie jakaś lokalna typu KBO, stalmax itp. Zastanawiam się co lepsze tłokowiec czy palnik uniwersalny Ekoenergii ? Tłokowce chyba prostsze w obsłudze, spalanie raczej wszystkiego tylko z wywiadu wszyscy posiadacze narzekają na dużą ilość sadzy wokół domu ? Czy faktycznie tak macie ? Czy spalanie w tłokowcu jest znacząco większe niż w ślimaku ? Palnik ekoenergii – wszystko fajnie, niby nie powinno być problemów z paleniem miału, ekogroszku, na pewno czyściej wokół domu… natomiast jest kilka wątków z niedopalaniem, jakieś nawiercenia, silikonawanie… chciałbym uniknąć przeróbek… Kocioł ma palić bez zbędnego „grzebania”, okresowe czyszczenie i tyle. Zakładam opcje sterownika z PIDem i regulacją zaworu 4D – pytanie czy warto jeżeli nie to pewnie ST-37 ? Na pewno będę chciał podpiąć moduł GSM Ktoś podzieli się doświadczeniem uwagami? Tłok czy ekoenergia ? Tylko Przykładowe modele KMG-2 czy Eko PLUS z KBO…
