Treść opublikowana przez schulmeister
- Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
Witam. Mam pytanie do posiadaczy kalvisów wersji K2 - N. Posiadam taki kocioł o mocy 30kw. Generalnie kocioł pracuje sprawnie. Temperature zadana ok 85 stopni osiaga po 15 minutach i trzyma non stop w przedziale 80-90. Palę tylko sezonowanym drewnem w wiekszosci debowym i ok 25% sosny. Uklad zamkniety z buforem 2000L. Martwi mnie nastepujaca sytuacja. Gdy kocioł osiagą temperaturę ok 80 stopni w kotle zaczyna byc slyszalny regularny bulgot. W pompie rowniez slychac wyraznie przemieszczajace sie powietrze. Po kilkunastu kolejnych minutach bulgotanie w kotle ustaje, jednak w pompie nadal slyszalne jest przmieszczajace sie powietrze. Podczas pierwszego odpalenia w sezonie pompa sie zapowietrzyla ale po odpowietrzeniu juz wszystko niby dziala. Martwi mnie ta sytuacja bo nie chcialbym powtorki z zapowietrznia przy takiej mocy i sprawnosci kotła. Czy to powietrze może mieć zwiazek z np wypoziomowaniem kotła bo poziomica pokazuje minimalnie nizszy poziom kotła po stronie czopucha. Proszę o ewentualną poradę lub uspokojenie moich obaw. Dziekuję i pozdrawiam.
Kotły zgazowujące - ATTACK - opinie
Witam. Kiedy już w zasadzie podjąłem decyzję o zakupie kotła KALVIS k2 kw DS, natknąłem się na kotły zgazowujące firmy Attack. Czy ktoś miał do czynienia z tymi kociołkami. Moją uwagę przyciągnął szczególnie model ATTACK DPX 35 STANDART http://www.attack.sk/pl/attack-dpx-35-standard/ Czy ktoś mogłby spojrzec fachowym okiem i doradzić czy ten kociołek jest wart uwagi? Serdecznie proszę o porade.
Pomoc W Zaprojektowaniu Dobrej Instalacji Co+Cwu
Serdecznie proszę o pomoc w zaprojektowaniu instalacji CO i CWU dla nowo budowanego domu jednorodzinnego. Postaram się najkrócej jak potrafię przedstawić sytuację i uwarunkowania. Dom z pełnym podpiwniczeniem 250m2. Wielkość kotłowni 30m2. Powierzchnia wszystkich ogrzewanych pomieszczeń ok 175m2 (wszystkie pomieszczenia parteru 130m2 i dwa pomieszczenia piwnicy 45m2 ) Izolacja termiczna - dach wełna 30cm, elewacja wełna 15cm, izolacja piwnicy piana pur 8cm, podłoga na gruncie 13cm styro, sufit piwnicy 8cm styropian. Grzejniki sa w 4 sypialniach parteru (16m2, 11,5m2, 10m2, 9,5m2) i dwu pomieszczeniach piwnicy 28,75m2 i 16m2. Podłogówka ok 50m2 jest w przedpokoju, kuchni, łazience i salonie. Ponieważ mam własny las dlatego głównym paliwem będzie drewno. Mam bufor 1900L i planuję zakup kotła DS lub zgazowującego drewno z ogromną komorą zasypową tak aby jednym załadunkiem zagrzać instalację CO, CWU i naładować bufor. Dostałem również dofinansowanie na 3 panele solarne + zasobnik CWU 300l z gminy które chciałbym jakoś wkomponować w tą instalacje. Prośba do doświadczonych forumowiczów o jakiś schemat i ewentualnie przydatne wskazówki i rozwiązania dla mojej instalacji. Serdecznie dziekuje i pozdrawiam
Kocioł Zgazowujący Drewno
Dostalem ten 300l zbiornik CWU z dobrodziejstwem inwentaza. Bojler z 3 panelami solarnymi z dotacji gminnej 85% i dlatego kupilem bufor bez wezownicy. Jesli nie uda mi sie znalezc jakiegos EG holza zaleglego w magazynach to wybór bedzie pomiedzy vienybe 31+ i orligno 40kw. No chyba ze jeszcze sa jakies kotly z ogromniastym zasypem ale szukam szukam i nic.
- Kocioł Zgazowujący Drewno
Postanowiłem nie kopiować a odgrzebać temat kotłów zgazowujących drewno. Od wielu dni poszukuję dobrej, sprawdzonej konstrukcji opalanej drewnem z potężna komorą zasypową. Kiedy już myślałem że moje wymagania spełni piec EG Holz firmy Ekogreń z 220cm3 komorą zasypową i wentylatorem wyciagowym - okazało się ze producent zakończył produkcję w/w modelu. Teraz po głowie chodzi mi kontrukcja Orligno 200 40kw, jednak w porównianiu do produktu EG Holz ma wentylator nadmuchowy i mniejsza komorę zasypowa (185l) do tego producent rekomenduje załadunek tejże do 2/3 objetości. . Czy ktoś może polecić jakieś solidne konstrukcje w max cenie 9000-10000zl, które spełnią moje oczekiwania. Dom dobrze ocieplony. Pow grzania 175m2, bufor 1900l, zbiornik CWU 300l, ogrzewanie grzejnikowe 8szt i ok 50m2 podłogówki.
- Kocioł Kalvis 2-25 U
Co kilka głów to nie jedna. Podczas budowy domu już tuzin "fachowców" mi się przewineło i każdy mądrzejszy od następnego, a poźniej kasa leci na poprawki i przeróbki. Dlatego już wole dmuchać na zimne. Przeczytanie całego nawet forum nie pomaga, a często człowiek nie kumaty technicznie ma jeszcze wiekszy bałagan w głowie. Dlatego nie chcę kopać się z koniem i pytam gdzie znajde dobry schemat dla mojej kotłowni. 170m2 do ogrzania z czego 60m2 podlogowka, reszta grzejniki. Piec na drewno i bufor 1900l i zbiornik 300l cwu, 10 paneli solarnych. Ps. Jesli nie te litewskie byki to jaki kocioł HG jest warty rozważenia w mojej sytuacji. Pozdrawiam
Przyznam że trochę jestem zdezorientowany. Rozmawiałem dziś ze swoim hydraulikiem i powiedział że te litewskie największe konstrukcje powinny dać rade. Vienybe 31+ ma 175 litrów komory zasypowej a Kalvis k2 30N 155 litrów. Sambor, czy mogłbyś rozwinąć swoją myśl odnośnie tego jak wykonać prawidłowo instalacje odbiorczą do bufora by nie zagotować kotła.
Witam. Pozwolę podpiąć się pod temat. Podobna sytuacja. 175m2 do ogrzania, mam bufor 1900l i dobrze ocieplony dom. troche podlogowki i 9 grzejników. Zastanawiam sie nad wyborem kotła dedykowanego do drewna z dużą komorą zasypową. Celem jest, aby najlepiej jednym wsadem, zagrzać bufor i CO i zapomnieć o paleniu najlepiej na dobę. Wstepnie wybrałem 3 modele kotłów dedykowaych do drewna. Pytanie tylko który i jaką moc dobrać. Kalvis 25 czy 30kW, Vienybe 20+ lub 31+, MPM 21-25kW lub 28-32. Cenowo najlepiej wypada polski MPM, Kalvis najdrozszy a Vienybe po środku ale za to z najwiekszą komorą zasypową. Co wybrać ??? Proszę o poradę.
Kocioł DS MPM
Witam. Mam pytanie do użytkowników kotłów MPM a konkretnie DS 21-25KW. Na ile godzin mniej wiecej wystarcza jeden pełny zasyp zakladajac pełna sprawność. Czy kocioł tej wielkości będzie w stanie przy jednym zasypie zagrzac instalacje CO dla domu o powierzchni 170m2 i bufor 2000L? Pozdrawiam
Kocioł Na Paliwo Stałe + Bufor + Solary - Optymalna Instalacja Co I Cwu
Serdecznie proszę o pomoc w zaprojektowaniu optymalnej instalacji CO i CWU dla nowo budowanego domu jednorodzinnego lub o gotowy schemat takiej instalacji. Po rozmowach z kilkoma instalatorami mam jeszcze większy mętlik w głowie. Jedni proponują układ otwarty, inni mieszany. Jedni bufor z wężownicą inni bez. Jedni zawór 3d, 4d, dodatkowe pompy, loddomaty i mam kłopot gdyż tak naprawdę nie wiem co lepsze i co lepiej się sprawdzi w moim wypadku. Postaram się najkrócej jak potrafię przedstawić sytuację i uwarunkowania. Dom parterowy z pełnym podpiwniczeniem 270m2. Powierzchnia wszystkich ogrzewanych pomieszczeń ok 180m2 (wszystkie pomieszczenia parteru 135m2 i dwa pomieszczenia piwnicy 45m2 ) Kotłownia umieszczona w piwnicy o powierzchni ok 30m2. Izolacja termiczna - dach wełna 30cm, elewacja wełna 15cm, izolacja piwnicy piana pur 8cm, podłoga na gruncie 12cm styro, podłoga nad piwnicą 10cm styro. 4 sypialnie, salon, dwa pomieszczenia piwnicy - ogrzewanie tradycyjne grzejnikowe. Hol, przedpokój, kuchnia, łazienka i część salonu - ogrzewanie podłogowe (ok 50m2) Ponieważ mam własny las dlatego zdecydowałem że głównym paliwem będzie drewno. Jednak nie chciałbym co kilka godzin chodzić dokładać do pieca dlatego myślę o przewymiarowanym kotle na drewno z ogromną komorą zasypową (Kalvis K-2 lub Vienybe) o mocy 25 KW i o buforze 1500-2000L. Dostałem również dofinansowanie na 3 panele solarne + zasobnik CWU z gminy więc chciałbym je wykorzystać do grzania CWU i o ile to możliwe do dogrzania jednego pomieszczenia w piwnicy (studio 35m2) w miesiącach letnich. Serdecznie proszę o poradę ewentualnie lub jakiś gotowy schemat który pasowałby do moich wymagań. Pozdrawiam
