pawelsofm
  1. jak by dać zawór zwrotny na rurze (odejściu) co idzie do zaworu 3d z powrotu zamiast na rurze 2" ?
  2. Zawór zwrotny bym założył. Gdy grawitacyjnie by czasem chodził to wyciągnie wodę z bojlera. To gdy palone tylko na wodę na ruszcie. Tak schemat ok
  3. Ale on chyba musi być, bo zawór trójdrożny mógłby ciągnąc wodę z pieca od dołu
  4. Czemu o temp 65? Około 55 stopni. dołożyć pompę kotłową w razie w to nie problem.
  5. Jeżeli się nie sprawdzi pompę kotłową mogę dołożyć. Gdzie poprawić zawory zwrotne?
  6. Jak pompa od Bojlera będzie chodzić non stop, to potrzebna kotłowa? Rozumiem gdyby pompa bojelra chodziła dobijąc do określonej temp. Tu będzie chodzić non stop! gdzie poprawić zawory zwrotne?
  7. Tak. Kocioł był rok temu kupiony, jeszcze sprzedawali. Wiem, że są ups itd. Ale Tata chce mieć grawitacje w razie czego. Dlatego pytam się tutaj, żeby dobrze to zrobił. Połączył grawitacje z zaworem 3D.
  8. Są zawory, pompy. Grawitacja na wszelki wypadek - gdy nie ma pradu - palenie na ruszcie.
  9. Wiem, sam mam taki piec. Tylko bez grawitacji. Ale skoro instalacja pozwala zrobić grawitację, to czemu z tego nie skorzystać?
  10. Mam wątpliwość czy będzie działać grawitacja na bojlerze, ale na grzejniki na 100% będzie działać, bo do tej pory działało (rura 2''). Jeżeli pompa na bojlerze będzie cały czas chodziła to i powrót będzie dogrzany. Tata chce mieć możliwość ewentualnego ogrzewania grawitacyjnego, gdy nie ma prądu, czasami się zdarzało, że przez cały dzień nie było prądu i to kilka razy w roku. Co mam zmienić w schemacie ?
  11. Witam serdecznie. Chciałbym się poradzić co do przerobienia instalacji CO u mojego Taty. Wcześniej miał piec na miał. Teraz chce wstawić piec na eko-groszek. Jest to dom pobudowany w latach 90-tych. Ogrzewanie na początku było tylko grawitacyjne, potem dołożyliśmy zawór różnicowy i pompkę. Na grzejnikach nie ma zaworów termostatycznych (jedynie zwykłe zawory), dlatego chcemy założyć zawór trójdrożny którym będzie się regulować temperaturę zasilania na grzejnikach. Dom obecnie jest dobrze ocieplony. W razie brak prądu, Tata chciałby wykorzystywać grawitację zarówno dla grzejników jak i bojlera. Tata sobie wymyślił dwa obiegi 1) Na grzejniki z zaworem 3D 2) Na Bojler i grzejnik w pralni. (w pralni jest zawór na grzejniku) Pompa na obiegu Bojlera będzie chodzić non stop, dogrzewając przy tym powrót. Obieg Bojlera będzie chodziła cały rok. Dodatkowo jest tam wpięty grzejnik w pralni by suszyć cały rok pranie (w razie czego można go zakręcić). Czy schemat ideowy jest poprawny? Czy na 1” grawitacyjnie się podgrzej bojler jeżeli by nie było prądu? Czy zawory zwrotne są dobrze usytuowane? Czy muszę ciągnąc rurkę do zbiornika wyrównawczego od obiegu bojlera? Czy lepiej to inaczej rozwiązać? Naczynie przeponowe ? Z gór dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie Pawel
