Mergiel
Treść opublikowana przez Mergiel
  1. De Dietrich MCRII24T Projekt do pozwolenia na budowę zrobił mgr inż. z uprawnieniami do projektowania bez ograniczń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych , cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Na moją uwagę, że nie zgadza się moc grzewcza ze stratami ciepła, usłyszałem, że dobry wykonawca będzie wiedział jak zrobić. Swoją drogą policzenie strat ciepła przez przegrody, wentylację, wydajności, mocy i wielkości instalacji, spadków ciśnień itd. dla domku nie jest zbyt trudne. Największy problem mam z założeniami wyjściowymi, jak: temperatura zasilania, z mieszaczem czy bez, i sprawy techniczne co do czego pasuje, czy się zmieści itp. To wymaga doświadczenia, którego nie posiadam. Dlatego pytam. Czy można ułożyć dwie pętle grzewcze współśrodkowo, tzn. nie dzielić powierzchni na pół, ale jednocześnie robić dwa ślimaki? Wyłączenie jednego obiegu nie powoduje wtedy niedogrzania jakieś części powierzchni. Mam również dylemat czy lepiej zrobić 8 obiegów po około 80-90m rury każdy( musiałbym łączyć niektóre pomieszczenia razem), czy lepiej podzielić wszystko na 16 obiegów o połowę mniejszych ale wtedy co obieg to pomieszczenie? Pozdrowienia Mergiel
  2. To jest argument za mieszaniem. W największym pokoju mam 1000W strat ciepła, z tego wynika to jakieś 25 żeberek, każde po 8cm to faktycznie 2m, czyli po 1m pod każde okno, nie jest źle ale nie wiem jak z rachunkiem finansowym, nie mam pojęcia ile kosztuje taki zestaw mieszający. Poza tym nie wiem na ile te wyliczenia strat ciepła są poprawne. Czy taki mieszacz zużywa dodatkowo energię? Pozdrowienia Mergiel
  3. Przy instrukcji kotła nie mam żadnych schematów, i wcale nie chcę głupio oszczędzać, dlatego pytam. Mam projekt ogrzewania z wszystkimi wyliczeniami, ale uważam, że błędny. Dlaczego? bo mianowicie podłogówka wyliczona na temp. 55/45/20 w jednym pomieszczeniu przy stratach 2000W dawała 4000W, a w drugim przy stratach 1300W - 800W przy braku jakichkolwiek innych źródeł ciepła(pomieszczenie w dodatku od północy). Dlatego straciłem zaufanie do tego co ten projekt robił i zacząłem wszystko liczyć sam, ale nie mając doświadczenia nie wiem jakie przyjąć założenia początkowe. Najistotniejsza wydaje mi się gęstość rurek w posadzce, tego się później nie zmieni. Nad posadzką można modyfikować również później. Po przeczytaniu wielu postów na tym forum, sądzę, że podłogówkę trzeba liczyć na maksymalnie niską temperaturę zasilania. To co radzi Automatyk zgadza się z moim rozumowaniem, a czy trzeba będzie mieszać to już mniejszy problem, może wyjaśnić sie po pierwszej zimie. Jeżeli jestem w błędzie to będę wdzięczny za sprostowanie, nie chcę przecież zrobić źle.
  4. Dzięki za odpowiedź. To dla mnie dobra wiadomość, poddasze mam dobrze ocieplone (własnoręcznie) to i grzejniki nie muszą być jakieś bardzo duże, a im prostszy układ tym lepszy. Kupię jakieś aluminiowe, członowe, aby w razie czego można było je powiększyć. Pozdrowienia Mergiel
  5. Jaka jest optymalna temperatura zasilania i powrotu podłogówki przy kotle kondensacyjnym? Na drugim obwodzie będę miał grzejniki, ale zasadniczym elementem grzewczym jest podłogówka
  6. Dzięki za pomoc. Na jaką temperaturę zasilania jest najlepiej wyliczać płyty grzejne? Jak najniższą? Potrzeba w tedy więcej rurek ale wydaje mi się, że płytę można wtedy szybiej nagrzać. Pompa musi być chyba mocniejsza.
  7. Mam parter - podłogówka 120m, góra mniejsza grzejniki, kocioł kondensacyjny, Pytanie: czy puścić podłogówkę z grzejnikami na jednej temperaturze czy rozdzielić układy na różne temperatury?
  8. Moge kupić rury Detalmet 1,9zł/m o średnicy 20. Co o nich sądzicie? Będę wdzięczny za opinie. Nieco droższe są również rury firmy USTM, też nie wiem co o nich sądzić.
  9. Czyli wynika z tego, że pogodówka daje namacalne oszczędności. Mam jeszcze jedno pytanie: czy każdy kocioł kondensat można wyposażyć w pogodówkę?
  10. Dzięki za wyjaśnienia. Nie rozumiem jeszcze jednej kwestii: czy te krzywe grzania odnoszą się do konkretnego budynku? i czy ustala się je doświadczalnie? bo przecież każdy budynek jest inny, ma inną masę, inne ocieplenie itd. Pozdrowienia Mergiel
  11. Mniej więcej wiem na czym polega działanie pogodówki ale nie bardzo rozumiem jaki jest jej sens stosowania w murowanym domu o wielkiej bezwładności cieplnej. Na same tynki poszło 12ton piachu, wylewki 30 ton, nie mówiąc o stropie i ścianach. Nie rozumiem jak może działać regulator pogodowy przy takiej bezwładności cieplnej. Druga sprawa to dogrzewanie kominkiem, które zmienia zapotrzebowanie na CO z gazu, jak to pogodzić z pogodówką? Będę wdzięczny jak mnie ktoś oświeci Pozdrowienia Mergiel
  12. Około 250mkw z czego 108 to poddasze i tam będą grzejniki, stalowe, a reszta to podłogówka. Jak wyliczyłem maksymalne zapotrzebowanie na moc do ogrzewania wyniosło około 13kW. Nie wiem natomiast ile zwykle gazu idzie na cwu. Pozdr.Mergiel
  13. Myślałem o stojącym ale nie mam miejsca, kotłownia to jednocześnie niewielkie WC. Czy 1500zł róznicy między kondensem a turbo zwróci się w ciągu 5 lat?? Dzięki za pomoc. Mergiel
  14. Jestem przed zakupem pieca gazowego. Chciałem kupić kondensata ale instalator przestrzegł mnie, że trzeba co 5 lat wymieniać w nich palnik lub dysze (nie pamietam dokładnie co) i to pożera wszystkie oszczędności z gazu. Namawiał mnie na piec turbo ale różnica w cenie jest niewielka i kupiłbym kondensata, a tu taka zagwozdka. Prawda to czy fałsz??????
