Treść opublikowana przez Mergiel
- Zabezpieczenie Podłogi Przed Przegrzaniem
- Sterowanie PodŁogÓwkĄ- Jak Oszczedniej?
I tak stygnie, i do tego kręci licznikiem. Nie dało by się to jakoś skonfigurować z piecem, Jeżeli nie grzeje to dlaczego lepiej jest gdy woda jest w ruchu? Ochrona przed zamarznięciem przecież nie ma tu znaczenia, wody tej jest ze 150l czyli w porównaniu z wylewką masa niewielka, nawet biorąc pod uwagę dwukrotnie wyższe ciepło właściwe wody w porównaniu do betonu to dla wychładzania całości nie ma to znaczenia, a przecież jeszcze są ściany i stropy. U mnie wylewki to 30t ściany i strop przynajmniej 4xtyle, na sam tynk poszło 12t piachu, a wody w instalacji mniej jak 200l. Jakie to ma znaczenie czy będzie ganiała po rurach, podgrzewając kotłownię lub szafkę rozdzielczą czy stała w nich. Nie rozumiem. 10W non stop 3-4miesiące w roku to jednak naleci PLN. Pozdrowienia Mergiel
Dobór Pompy Do Co
Czy to znaczy, że jak się zamkną wszystkie termostaty to tylko miele stojącą wodę?? czy masz jakiś bypass? Pozdrowienia Mergiel
Dobór Pompy Do Co
Ile takie cacko kosztuje?
Jaki masz piec? i jaki regulator? na niektórych można ustalić niższą temperaturę załączania niż temperatura wymagana pomieszczenia (histerezę) tzn. nagrzewa do np. 20st i domek stygnie do 19st i tak w kółko. to samo trzeba ustawić na piecu. Tak mi się wydaje, ale ja też się dopiero tego uczę. Pozdrowienia Mergiel
Nieszczelny Piec Kaflowy
Witam Gdzie ten cug jest? Nie ma fizycznej możliwości aby przy dużym cugu ulatniał się dym między kaflami. przyczyną braku ciągu może być: 1 zapchany komin lub piec, 2.zbyt niski komin, płaski dach, wysoki budynek obok. 3.dziura w kominie poniżej lub powyżej pieca.( nie powinno być wstecznego ciągu) 4.szczelne okna i drzwi. 5wentylator w kuchni lub łazience 6. inne palenisko szybko rozgrzewające drugi komin lub sąsiedni szyb wentylacyjny np. junkers w łazience, kominek itp. Najczęściej jest 1. lub 4+5 Pozdrowienia Mergiel Piece kaflowe to moje hobby.
Dobór Pompy Do Co
Jaką pompę dobrać do CO aby mogła utrzymać stałe ciśnienie? Zamierzam sterować ogrzewaniem częściowo poprzez zamykanie lub otwieranie poszczególnych obiegów. Chodzi o to, aby w czasie zamknięcia wielu obiegów pompa pracowała ze zmniejszoną mocą i nie powodowała szumów i nie zużywała zbędnie energii. Z tego co czytałem, to najoszczędniejsze są pompy elektronicznie sterowane, które dostosowują swoją moc proporcjonalnie do oporów, z tym że ja bym chciał aby moc nie wzrastała proporcjonalnie do oporów, aby w otwartym obiegu utrzymać w przybliżeniu ten sam przepływ. Z góry dzięki za porady Mergiel
- Sterowanie Strefowe Ogrzewaniem Domku
Jeżeli dobrze rozumiem to można zrobić to tak: trzy strefy - trzy termostaty programowalne np. euroster 3000 każdy w pomieszczeniu reprezentatywnym dla danej strefy i sterujący siłownikiem na rozdzielaczu, oraz dodatkowo połączonych równolegle i podłączonych do listwy w kotle do zacisków przeznaczonych dla termostatu? Mój kocioł ma możliwość podłączenia tylko jednego termostatu. Tylko czy takie połączenie nie spowoduje, że wszystkie siłowniki będą chodzić razem jak tylko, któryś z termostatów się włączy?
Domek grzany kondensatem De`dietrich MCR/24T podłogówka parter, górea grzejniki, wszystko na jednej temperaturze i poganiane pompą pieca, pogodówka. Chciałbym podzielić dom na trzy strefy grzewcze, sterowane niezależnie. Co zrobić aby w momencie zamknięcia przez sterowniki wszystkich obwodów grzewczych, wyłączał się również piec? luib przynajmniej jego pompa?
Jeden Czy Dwa Zbiorniki Do Cwu?
Dzięki za uwagę. Masz rację, o tym nie pomyślałem, aby temu zapobiec trzeba by było zrobić jakąś cyrkulację pomiędzy zbiornikami, a to już dodatkowy wydatek, albo zawory i by-pass, który pozwalałby na pobieranie wody ze zbiornika o wyższej temperaturze, ale co wtedy z cyrkulacją cwu. W każdym razie z tego wynika, że układ się bardzo komplikuje i drożeje. Dzięki. Miłego dnia Mergiel.
Wodę będę grzał gazem i w przyszłości solarami. Mam pytanie co jest lepsze pod względem wygody użytkowania: jeden duży 300l zbiornik z dwoma wężownicami czy dwa zbiorniki łączone szeregowo mniejszy ogrzewany kotłem i większy ogrzewany solarami, pobór wody biegnie od większego do mniejszego i dalej do kranu. Nie ukrywam że solary będę miał najwcześniej za rok może dwa i wygodniej by mi było najpierw kupić mniejszy zbiornik 100-150l do kotła jednofunkcyjnego, a potem razem z solarami drugi 200-250l. Tylko nie wiem czy eksploatacja takiego układu jest opłacalna w eksploatacji( znacznie większa powierzchnia zewnętrzna układu - większe straty ciepła. pozdrowienia Mergiel
Jakie Lepsze Do Rur Pex Al Pex Zaciskane Czy Skręcane
Miałem problem z internetem, dlatego odzywa się dopiero teraz. Co to znaczy markowe? Mam rurę henco, a złączki mogą być APE - skręcane lub COMAP zaciskane, które wybrać? Chodzi oczywiście o trwałość połączeń, zaciskarkę pożyczyć mi może hurtownia. Dzięki za wszystkie opinie. Pozdrowienia Mergiel
- Jakie Lepsze Do Rur Pex Al Pex Zaciskane Czy Skręcane
- Dobór Pompy Do Cyrkulacji
- Jaka Temp. Zasilania I Powrotu Podłogówka Przy Kondensie
Czyli jak dobrze rozumiem, nie obawy przed przewymiarowaniem podłogówki. Mam jeszcze pytanie ile kabli i jakich dobrze by było pociągnąć w pobliże pieca nawet jakby się miały nie przydać? np. 1.do pogodówki 2. do czujnika pokojowego 3.230V do pieca i pomp. 4. do najdalej położonej łazienki w celu uruchomienia cyrkulacji np. czujką ruchu. 5. Czy od pieca do rozdzielaczy podłogówki potrzebne mogą być jakieś przewody? a 230V? 6. ?
Strefy brzegowe planowałem ułożyć wzdłuż ścian zewnętrznych z oknami (tam gdzie nie ma mebli) i przed drzwiami zewnętrznymi i tarasowymi z gęstością co 10cm i na szerokość około 0,5m , ale teraz raczej poszerzę do 1m i rurki ułożę co 8cm. W instrukcji kotła przeczytałem że optymalna dla sprawności kotła jest temperatura powrotu 30st, oraz wartość znamionowa przepływu wody wynosi 1,03m3/h, czy ta wartośc jest decydująca czy kocioł da radę obsłużyć całe to ogrzewanie? Pozdrowienia Mergiel.
No to naliczyłem się i wszystko o dupę potłuc. Muszę teraz liczyć rurkę od początku. Ale tak z grupsza 9500W / 120W/mkw to daje 79mkw powierzchni grzewczej i przy rurkach co 15cm 527m rury czyli mniej niż ja wyliczyłem. Chyba że nie traktować poważnie tych wyliczeń strat ciepła. Nic już z tego nie rozumiem. A może podłoga nie oddaje 100% podawanego ciepła i trzeba je mnożyć przez jakiś współczynnik sprawności? W każdym razie zastosuję się do zaleceń zwiększę gęstość rurek przede wszystkim poszerzając strefy brzegowe do 1-1,5m, Czy można przewymiarować układ?
Podłogówki jeszcze nie mam ułożonej, i to jest główny powód zawracania wszystkim głowy. Co nie co sobie jednak wyliczyłem i mi wyszło, że gdyby ułożyć rurki średnio co 20cm, a w strefach brzegowych 0,5m szerokich co 10cm to na całe ogrzewanie poszłoby 650m rury, wstępnie podzieliłem to na 16 obiegów (2x8) po około 40m. Większe obiegi wymagałyby łączenia powierzchni grzejnej niektórych pomieszczeń. Najrzadziej planuję ułożenie rurek w kuchni co 25cm lub co 30cm. Nie wiem co zrobić z łazienką na poddaszu ewentualnie byłby to 17 obieg podłogówki ale myślałem żeby ją podłączyć równolegle z grzejnikami na poddaszu z zaworem RTL. Wyliczenia swoje oparłem na instrukcji firmy Kisan i temp. zasilania 40/35 st. wtedy średnia wychodzi 17st. Mam takie przekonanie, może fałszywe, że im gęściej rurek tym lepiej ale nie wiem co to tak naprawdę znaczy i jak się to ma do wyliczeń teoretycznych i rzeczywistości.
Powierzchnia ogrzewana podłogówką to 144mkw, przy zapotrzebowaniu na moc około 9500W. Powierzchnia ogrzewana grzejnikami to poddasze, około 85 mkw przy zapotrzebowaniu na moc około 5000W. Są to wyliczenia projektanta instalacji. Tylko w łazience ogrzewanej podłogówką mam dodatkowo w projekcie grzejnik 900W. Za wszelkie sugestie z góry dziękuję. Pozdrowienia Mergiel
