Treść opublikowana przez Mergiel
Jaka Temp. Zasilania I Powrotu Podłogówka Przy Kondensie
De Dietrich MCRII24T Projekt do pozwolenia na budowę zrobił mgr inż. z uprawnieniami do projektowania bez ograniczń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych , cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Na moją uwagę, że nie zgadza się moc grzewcza ze stratami ciepła, usłyszałem, że dobry wykonawca będzie wiedział jak zrobić. Swoją drogą policzenie strat ciepła przez przegrody, wentylację, wydajności, mocy i wielkości instalacji, spadków ciśnień itd. dla domku nie jest zbyt trudne. Największy problem mam z założeniami wyjściowymi, jak: temperatura zasilania, z mieszaczem czy bez, i sprawy techniczne co do czego pasuje, czy się zmieści itp. To wymaga doświadczenia, którego nie posiadam. Dlatego pytam. Czy można ułożyć dwie pętle grzewcze współśrodkowo, tzn. nie dzielić powierzchni na pół, ale jednocześnie robić dwa ślimaki? Wyłączenie jednego obiegu nie powoduje wtedy niedogrzania jakieś części powierzchni. Mam również dylemat czy lepiej zrobić 8 obiegów po około 80-90m rury każdy( musiałbym łączyć niektóre pomieszczenia razem), czy lepiej podzielić wszystko na 16 obiegów o połowę mniejszych ale wtedy co obieg to pomieszczenie? Pozdrowienia Mergiel
To jest argument za mieszaniem. W największym pokoju mam 1000W strat ciepła, z tego wynika to jakieś 25 żeberek, każde po 8cm to faktycznie 2m, czyli po 1m pod każde okno, nie jest źle ale nie wiem jak z rachunkiem finansowym, nie mam pojęcia ile kosztuje taki zestaw mieszający. Poza tym nie wiem na ile te wyliczenia strat ciepła są poprawne. Czy taki mieszacz zużywa dodatkowo energię? Pozdrowienia Mergiel
Przy instrukcji kotła nie mam żadnych schematów, i wcale nie chcę głupio oszczędzać, dlatego pytam. Mam projekt ogrzewania z wszystkimi wyliczeniami, ale uważam, że błędny. Dlaczego? bo mianowicie podłogówka wyliczona na temp. 55/45/20 w jednym pomieszczeniu przy stratach 2000W dawała 4000W, a w drugim przy stratach 1300W - 800W przy braku jakichkolwiek innych źródeł ciepła(pomieszczenie w dodatku od północy). Dlatego straciłem zaufanie do tego co ten projekt robił i zacząłem wszystko liczyć sam, ale nie mając doświadczenia nie wiem jakie przyjąć założenia początkowe. Najistotniejsza wydaje mi się gęstość rurek w posadzce, tego się później nie zmieni. Nad posadzką można modyfikować również później. Po przeczytaniu wielu postów na tym forum, sądzę, że podłogówkę trzeba liczyć na maksymalnie niską temperaturę zasilania. To co radzi Automatyk zgadza się z moim rozumowaniem, a czy trzeba będzie mieszać to już mniejszy problem, może wyjaśnić sie po pierwszej zimie. Jeżeli jestem w błędzie to będę wdzięczny za sprostowanie, nie chcę przecież zrobić źle.
- Jaka Temp. Zasilania I Powrotu Podłogówka Przy Kondensie
Podłogówka Z Układem Mieszającym Czy Bez?
Dzięki za pomoc. Na jaką temperaturę zasilania jest najlepiej wyliczać płyty grzejne? Jak najniższą? Potrzeba w tedy więcej rurek ale wydaje mi się, że płytę można wtedy szybiej nagrzać. Pompa musi być chyba mocniejsza.
Mam parter - podłogówka 120m, góra mniejsza grzejniki, kocioł kondensacyjny, Pytanie: czy puścić podłogówkę z grzejnikami na jednej temperaturze czy rozdzielić układy na różne temperatury?
Rury Detalmet Co O Nich Sądzić
Moge kupić rury Detalmet 1,9zł/m o średnicy 20. Co o nich sądzicie? Będę wdzięczny za opinie. Nieco droższe są również rury firmy USTM, też nie wiem co o nich sądzić.
- Co Daje Pogodówka??
Co Daje Pogodówka??
Mniej więcej wiem na czym polega działanie pogodówki ale nie bardzo rozumiem jaki jest jej sens stosowania w murowanym domu o wielkiej bezwładności cieplnej. Na same tynki poszło 12ton piachu, wylewki 30 ton, nie mówiąc o stropie i ścianach. Nie rozumiem jak może działać regulator pogodowy przy takiej bezwładności cieplnej. Druga sprawa to dogrzewanie kominkiem, które zmienia zapotrzebowanie na CO z gazu, jak to pogodzić z pogodówką? Będę wdzięczny jak mnie ktoś oświeci Pozdrowienia Mergiel
- Czy W Kotle Kondensacyjnym Trzeba Co 5 Lat Wymieniać Palnik?
Jestem przed zakupem pieca gazowego. Chciałem kupić kondensata ale instalator przestrzegł mnie, że trzeba co 5 lat wymieniać w nich palnik lub dysze (nie pamietam dokładnie co) i to pożera wszystkie oszczędności z gazu. Namawiał mnie na piec turbo ale różnica w cenie jest niewielka i kupiłbym kondensata, a tu taka zagwozdka. Prawda to czy fałsz??????
