Treść opublikowana przez patrykoss8857
Przygotowanie Pod Instalację Co
A gdybym odrazu za licznikiem zamontował trójnik i za trojnikiem zawory zwrotne to czy to by coś zmieniło? Jak rozwiązać mój problem przy założeniu że nie mam możliwości zmiany średnic rur? Klejonkę będę zamieniał na zgrzewy, ale tylko do momentu wejścia w ścianę, a raczej posadzkę.
Rozumiem, ale nie wydaje mi się aby miało to zastosowanie w tym przypadku. Zauważ że woda na ogród jest na trójnik odrazu za wodomierzem. Odkrecenie kranu w łazience nie powinno powodować spadku ciśnienia w ogrodzie. Takie jest moje zdanie, ale post powstał po to abym poznał wasze. Zawór mam w ulicy.
Odpowietrznik, rozumiem co masz na myśli, ale logiczne zastosowanie znajduje tylko w 'instalaci wewnętrznej - w domu'. Ale nie rozumiem czemu w kranie na zewnątrz odrazu za licznikiem są takie spadki ciśnień.
Czyli co, za licznikiem lecieć calowymi rurami? Ps. Nie wiem kto robi w dzisiejszych czasach instalacje na klejonce. Ta instalacja jest stara i będzie zmieniona na pp
Witam, powoli zbieram się do montażu centralnego ogrzewania. Zanim jednak cokolwiek zrobię, chciałbym się was zapytać odnośnie aktualnej instalacji ZWU. Kiedy podlewam ogród wężem 1/2", ktoś odkręci w domu wodę, dosyć znacznie spada mi ciśnienie. Co może być przyczyną? Pozdrawiam.
Instalacja Co Cwu Zwu Ocena
mam 3 pętle(po 64mb) w 30m salonie, 1(48mb) w 10m łazience, 1(45mb) w 10m korytarzu, i jedna(52mb) w 9 metrowej kuchni. Łącznie 6 pętli. Co do grzejników purmo to mam jeden w sypialni, jeden w pokoju dziecka, dwa w salonie i jeden drabinkowy w łazience. dom jest bardzo dobrze docieplony i ma ciepłe okna. 6*2*60=720 + grzejniki 300-450 razem 1020-1170l/h rozszerzenie opentherm jest potrzebne w przypadku zastosowania sprzęgła, czy wtedy kiedy go nie ma? jedna pompa jest na zasilaniu podłogówki. drugą muszę dokupić i zamontować na zasilaniu grzejników?
- Instalacja Co Cwu Zwu Ocena
dostałem maila od producenta ze schematem podłączenia kotła, podgrzewacza, oraz "Wytyczne projektowe z pełnymi danymi technicznymi kotła.". Niestety ale moja wiedza, a w zasadzie spostrzegawczość pozwoliła tylko na wyłapanie błędnego podłączenia podgrzewacza. Mianowicie zasilania i powrotu z kotła. Nie znalazłem nic o zaworach 3d, pompach obiegowych itd. Sambor, czy mógłbyś mi powiedzieć co powinienem zrobić, aby moja instalacja działała poprawnie i energooszczędnie? zamontować drugą pompę, na zasilaniu grzejników? wymienić ten zawór 3d termostatyczny na sterowany siłownikiem? do tego sterownik pracy kotła współpracujący z kotłem oraz zaworem 3d regulowanym siłownikiem? pytam o to bo chcę mieć jakiś pogląd rozmawiając ze sprzedawcą/doradcą w sklepie. pozdrawiam DT Vitocell 100-W CUG, CUGA, CUGA_A (05.2016).pdf IM IS Vitodens 100-W B1HC, B1KC (09.2016).pdf WP Vitodens 100-W, 111-W 20170927.pdf
sambor dzięki za pomoc. Przy wycenie dostałem taką informację: *Koszt zaworu trójdrogowego w zależności od wersji: termostatyczny – 310,00 + sterownik pompy - 80,00 regulowany siłownikiem – 180,00 + regulator z siłownikiem – 690,00 -rozumiem że to o czym mówisz to opcja nr 2, tak? czy ta opcja rozwiązuje problem? czy ta druga pompa do obiegu grzejników powinna być wstawiona na zasilaniu grzejników?
Dziękuję za zainteresowanie tematem. *trójnika na gazie nie ma *odpowietrzniki są dwa od góry zasobnika czyli chyba na wężownicy. *nie odpalałem jeszcze, bo czekam na gaz. Powinien być w ciągu tygodnia. *czy zamiast sprzęgła nie montuje się zaworu 3d? Według was co powinienem zmienić, aby instalacja była wykonana poprawnie? -zamontować filtr pomiędzy zaworem 3d a pompą podłogówki
Witam, doczekałem się montażu kotłowni. Chciałbym aby forum mnie utwierdziło w przekonaniu że została zrobiona jak należy, lub przeciwnie. Dane: parterowy dom bardzo dobrze dociepleń 93m2 użytkowe Kuchnia, łazienka, korytarz, salon -podłogowe. Łazienka, dwie sypialnie, salon - grzejniki. Vitodens 100 Vitocell 100L Jeden rodzielacz do podłogowego, jeden do grzejników. Ciepła woda bez obiegu. Nie wiem co jeszcze mam napisać. Załączam zdecia kotłowni wraz z projektem domu.
- Cwu Zwu Mały Domek, Piec Gazowy
system trójnikowy, najkrótszą możliwą drogą - przebijając się przez ścianę. Ale czy poprzez zgrzewanie rur typu boryszew instalacja będzie wykonana prawidłowo jak w przypadku pex? pytam bo boję się cen tych trójników do pexa, poza tym nie wiem czy w moim mieście wypożyczają zaciskarkę, a zgrzewarkę mam i umiem prawidłowo zgrzać, aby nie zrobić niepotrzebnych gardzieli, lub całkowicie nie zatkać rury. w tej instalacji używałbym rur 16 i 20. czy według schematu nie będzie zbyt odczuwalnych spadków ciśnienia np kiedy będę brał prysznic a żona będzie zmywać? pozdrawiam
dziękuję za odpowiedź, nie wiem czemu nie wstawiły się moje grafiki. załączam jeszcze raz. duży czerwony prostokąt to zbiornik CWU. zastanawiam się czy przy takich małych odległościach będzie potrzebna pompa obiegowa. i drugie pytanie to czy warto zamontować rozdzielacz do cwu np pod oknem łazienkowym oznaczonym symbolem "02" i wtedy pexem w podłodze do wszystkich urządzeń rozprowadzić wodę(wtedy bez łączeń w podłodze). Czy masz jakiś inny pomysł jak to zrobić z głową? np tradycyjnie zgrzewać rury stabi w podłodze:) pozdrawiam i spokojnego weekendu życzę
Witam ponownie, mam nieduży domek 92m2. Jestem 3 dni po tynkach i chciałbym już rozplanować CWU i ZWU. Chciałbym poznać wasze zdanie, jak byście to rozwiązali? Dodam że nie mam jeszcze zrobionej wylewki końcowej, więc wszystkie instalacje będę "chował" w warstwie ocieplenia podłogi. Miałem kilka pomysłów, ale jestem w kropce. Z góry dziękuję za pomoc i poświęcony czas. ps. do tak małego domku, ja + żona + w bardzo bliskiej przyszłości bobo, jaki wybrać piec gazowy? jednofunkcyjny z zasobnikiem czy dwufunkcyjny? Kilka danych: Grubość warstwy ocieplenia: 20cm Piec: napewno gazowy Powierzchnia domu: 92m2 Lokalizacja pieca: duży czerwony prostokąt Lokalizacja zbiornika z ciepłą wodą(przy wyborze jednofinkcyjnego pieca): nad piecem, na poddaszu ocieplonym - dom parterowy Rodzaj ogrzewania: 50/50 podłogówka/grzejniki
- Cyrkulacja Cwu Na Systemie Rozdzielaczowym
dziękuję za wszystkie odpowiedzi. załączam schemat pomieszczeń wraz z wymiarami i rozmieszczeniem poszczególnych urządzeń poboru wody. podsumowując: bez rozdzielaczowo. 1) mógłbym puścić rure np 25mm do łazienki, od tej rury trójniko redukcjami na pex 20(wanna, prysznic) i pex 16(bidet, umywalka) i od ostatniego urządzenia puścić - rury zgrzewane w podłodze - wolałbym nie. 2) rura 25 do prysznica, od prysznica do wanny fi20, od wanny do umywalki fi16, od umywalki do bidetu fi16, od bidetu cyrkulacja fi16 3) trzecia opcja, rura fi25 do rozdzielacza który mógłbym zamontować w łazience(np pod oknem), na rozdzielaczu daje pompe cyrkulacyjną i wtedy do najdalszego źródła poboru było by 3m, i byłby to bidet.
Buduje domek parterowy o powierzchni użytkowej 92m2. Dom jest na etapie surowym zamkniętym, 8.05 mam nadzieje wchodzi TRZECIA ekipa do tynków cementowo wapiennych. 29.05 wchodzi ekipa do posadzek. Pomiędzy jedną a drugą będę musiał zrobić hydraulikę tj woda użytkowa i centralne ogrzewanie. Plan jest taki: cwu i zwu, grzejniki na rozdzielaczach prowadzone pexem w podłodze sypialnia, sypialnia2, salon, łazienka - grzejniki salon, kuchnia, łazienka, korytarz - podłogówka trzy pytania, jak zamontować pompe cyrkulacyjną cwu w układzie rozdzielaczowym, najlepiej w każdym źródle poboru. układ rur i ocieplenia - z racji że ekipa która stawiała mi dom sknociła poziomy, pomiędzy jedną ścianą domu a przeciwną mam 7cm różnicy(na 18m długości), będę rozkładał na połowie domu styropian 20cm a na drugiej połowie 17cm, tj mam do dyspozycji 2,5,10cm. Jak rozłożyć poszczególne warstwy uwzględniając prowadzenie rur cwu, zwu, zasilanie i powrót grzejników i w niektórych pomieszczeniach ogrzewanie podłogowe. Czy folie dać pod styropian i i drugą folię pod posadzkę? myślałem żeby rozłożyć folię na niej styro 5cm, na tym styro ułożyć 2 lub 3cm styro w którym by szły rury od cwu i zwu w izolacji lub peszlu (co lepiej?), i na wierzch 10cm, poźniej folia alu tam gdzie podłogówka, zasilanie i powroty dla grzejników 15-20cm od krawędzi ścian, na to folia zwykła no i wylewka.
Świeżak Na Forum
witam wszystkich, mam na imię Patryk i mieszkam na wsi pod Warszawą, zwanej Łomianki. Buduje domek parterowy o powierzchni użytkowej 92m2. Dom jest na etapie surowym zamkniętym, 8.05 mam nadzieje wchodzi TRZECIA ekipa do tynków cementowo wapiennych. 29.05 wchodzi ekipa do posadzek. Pomiędzy jedną a drugą będę musiał zrobić hydraulikę tj woda użytkowa i centralne ogrzewanie. Plan jest taki: cwu i zwu, grzejniki na rozdzielaczach prowadzone pexem w podłodze sypialnia, sypialnia2, salon, łazienka - grzejniki salon, kuchnia, łazienka, korytarz - podłogówka trzy pytania, jak zamontować pompe cyrkulacyjną cwu w układzie rozdzielaczowym układ rur i ocieplenia - z racji że ekipa która stawiała mi dom sknociła poziomy, pomiędzy jedną ścianą domu a przeciwną mam 7cm różnicy(na 18m długości), będę rozkładał na połowie domu styropian 20cm a na drugiej połowie 17cm, tj mam do dyspozycji 2,5,10cm. Jak rozłożyć poszczególne warstwy uwzględniając prowadzenie rur cwu, zwu, zasilanie i powrót grzejników i w niektórych pomieszczeniach ogrzewanie podłogowe. Czy folie dać pod styropian i i drugą folię pod posadzkę?
