tom378
Treść opublikowana przez tom378
Coś mało tych użytkowników ??? Podejrzewam ,że gdyby ten kociołek był z mniejszym palnikiem było by chętnych więcej . Dla mnie super ( gabarytowo ! wersia boczna ! - podejście do komina ! czyszczenie ! odpopielanie ! ) TYlko , ta moc mnie jeszcze trzyma przed podjęciem decyzji . Czekam na opinie innych którzy 14 - tką ogrzewają mniejsze pow.
W temacie spalania.. Napiszcie , proszę . Ile m kw. ogrzewacie ? kotłem seko max le - ile kw, ? i ile ton czy kg groszku na sezon ( może być bez okresu letniego ) z jaka temp. na kotle ? i jaka w domu ? . Tak dla porównania z innymi wypowiedziami . Dzięki
Ze strony - Co za dużo to nie zdrowo - Wyczytałem odp. na sowje wcześniejsze pytani na temat wielkośðci kotła . Cytuję Wyjątek dla kotłów 5. klasy Kotły 5. klasy różnią się od reszty oferty rynkowej realną mocą maksymalną. “Normalne” kotły miały niepisany zapas 20–30% ponad moc nominalną. Kotły 5. klasy tego zapasu nie mają – moc nominalna to maksimum ich możliwości. Dlatego moc kotłów 5. klasy należy dobierać z ok. 30% zapasu, by mieć jakikolwiek margines błędu. Na przykład kocioł 5. klasy o mocy 22kW należy traktować jak zwykły kocioł o mocy ~16kW a szukając kotła o mocy 10kW, w 5. klasie należy wziąć ~14kW. A wracając do gazu . Tak , u sąsiada podobne koszty jak ja przy węglu kilka stówek więcej , z tym że powierzchnia o 1/3 mniejsza. I umnie zdecydowanie cieplej . Takie życie
Czytałem trochę o tym . Nawet znalazłem coś - nie wiem czy mogę pisać nazwę ?? Tylko że troche mała ta kotłownia . To raz . A dwa to pytanie czy łepiej przerzucić 2 tony groszku na brudno czy 4-5 pelletu na czysto . Lubię ciepło , a jak dobrze wiesz ciepło z gazu czy z pelletu nie ma sie nijak jak ciepło z węgla . Pewnie , skoro gaz pod reka to koszty uzytkowania były by podobne . Nie wiem czy dobrze myslę ale z tego co poczytałem takie wnioski .
Kocioł to 20 letni zasypowiec ( nie wiem , ale chyba 20 ). O wiele za duży na tą chwilę - wymienione okna , drzwi wejściowe , ocieplony dach , nowe grzejniki ,budynek ocieplony styropianem . Poza tym nadmieniłem że to bliżniak i i sąsiad założył centralne - gaz . obok drugi sąsiad na groszek . Kocioł bez sterownika - po rozpaleniu do 50 - 60 stopni , zamykam piec , i co kilka godzin muszę uchylić dolne drziczki dosypać węgla czy dołożyć drzewa złapac ok 50 stopni znów zamknąć . Upierdliwe to . W budynku ciepło - nie wyobrażam sobie chodzenia po domu w swetrach . CO i CWO na jednej pompce . Lubię ciepło i jest ciepło 22 - 24 . Spalam 2 tony wegla . Wiem że taniej nie będzie ale chcę wygodniej . Pewnie powiesz że skoro gaz pod ręka to zakładaj gazowe ????? powiem tak jak ta dziewczyna - chciała bym , ale boję się . Jakoś nie mogę sie przekonac do gazu . Gdybym nie miał tej dostawionej kotłowni tak jak sąsiad to bym nie miał innego wyjścia tylko gaz . Ps. Może jednak , skoro 14 kw seko max le moduluje od 4 kw , to bedzie wszystko dobrze .??? Dobrze było by pogadać z kimś kto ma taki i podobne metry .
Dzieki za szybką odp . Dobrze było by pogadać w wolnej chwili z kimś kto użytkuje seko max le 5. Odnośnie tych miesięcy przejściowych - przy odpowiednio wykonanej instalacji i rozbudowanym sterowniku kotła możesz ustawić włączanie i wyłączanie pomp w dowolnych godzinach. Pompy tak , a co z podajnikiem dmuchawą ?? Czy jest możliwe wyłączenie kotła np. o godz. 24 tej i załączenie w myśl tego co napisałeś - kotły z podajnikiem ślimakowym bez zasilania podtrzymują żar przez 2-3 h, a jak masz dobry ciąg może i dłużej. po 3 godzinach ???? i potem nastepny taki cykl ?? cały czas mówie tu o miesiacach przejściowych . - Do piotr 16 . Ty masz 17 kw seko max le ja do siebie myslałem o 14 kw . Na ciepło właściwe wyszło mi ok 10 kw . SEko max le ma modulacje - z tego co jest w opisie od 4 .... kw . I teraz pytanie - czy jak większość czasu bedzie pracował na najnizszych to czy go wcześniej ........ nie trafi ?????
Pytanie do Piotr16 i innych użytkowników seko maxx le . Czy na mój metraż (w opisie) seko maxx le 14 kw to wciąż nie za dużo ??? A jesli ok - to jaki sterownik ? Wyczytałem że seko maxx le ma Pluma ??? - pytanie laika - nadal palę w starym zasypowcu bez ster. Centralne bez podłogówki , kotłownia za ścianą łazienki , ciepła woda tyko pod prysznic i umywalkę . Czy jedna pompka na CO i CWO wystarczy czy lepiej dwie osobno ?? Następne pytanie , to co w razie braku pradu - u mnie kotłownia dostawiana i obniżona - w moim kotle w razie braku prądu przechodzi na grawitację . I jeszcze jedno . Czy w miesiące przejściowe , mogę np. przechodzić w określonych godzinach z trybu zima na tryb letni ??? Dzięki z pomoc . Podoba mi się ten kociołek , gabarytowo najlepiej z z bocznymi płomieniówkami . Dlatego pytań pewnie bedzie więcej do czasu zakupu .
Jednak tak jak powiedziałem , jest to spalanie ciągłe - nadmiar ciepła musi iść w komin. Może jednak , przy mojej powierzchni do ogrzania , pomyśleć o kotle typowo na pellet , ewentualnie pellet , drewno ?? A jeśli tak , to który - może Kostrzewa twin bio luxury 12 kw ??? albo eei pellet 12 kw ??? A może Biawar pellux compact 12 kw , a może mini Greń . Możecie coś pomóc , w tym temacie ??? Przepraszam , jak to zapytanie podałem w złym poście , to proszę o przekierowanie . To wcale nie znaczy , że ekogroszek i kocioł 5 klasy już nie wchodzi w grę . Nadal palę w kotle weglowym . Myslę ,że skoro mam zmieniać -( jeszcze nie w tym sezonie ) to chcę byc naprawde zadowolony . PS. Gaz mam w ulicy , ale jakoś nie mogę się do niego przekonać - cena , opłata stał , opłata zmienna i inne takie ........
Prosże powiedz mi jak wygląda palenie groszkiem w takie miesiace jak teraz wrzesień pażdziernik. Na ta chwile przepalam ( stary kocioł na wszystko ) każdego dnia drewnem tak od godz 15 do 23 się wypala . to na moje metry w taką temp. wystarcza . Jak to wygląda w przypadku odpalenia groszku ? ( stałopalenie) . Czy dobrze myśę , że przestawianie na tryb letni wystarczy ??? A dopiero jak tem 0 lub - minusowwe to zostawiam na tryb zimowy ??
Jak testy z palnikem peletowym ? Rozumiem , że palnik montowany w miejsce drzwiczek ? ( wymiana drzwi , na drzwi z palnikiem ). Jaki palnik ? pelas revo czy może samoczyszczacy od Kostrzewy ?? też dobrze o nim się wypowiadaja .
Prośba do kolegi SUSPENSER - Jak sprawował - sprawuje się Skam PV 12 , jakieś fotki ,opinie ,spalanie . Prośba do kolegi Pieklorz - Czy ten Skam PV 12 bedzie tylko z palnikiem SV - 200 ??? - rurowy ?? rynnowy ?? Czy Może tez być w wersji która bardziej mi sie podobał w skam p premium stała retorta ??? Przepraszam jeśli zadaję głupie pytania . Ta 12 PV coraz barziej mi sie podoba , ale ten palnik nie koniecznie - nowość jeszcze nie do końca sprawdzona . ???
Dziękuję za szybką odp.
Mam pytanie . Czy skam pv 13 kw może być w wersji z bocznym wyjściem spalin ( podobne rozwiązania - boczne i górne były w skam p premium 12 kw . Chodzi mi oto żeby go max dosunąć tyłem do ściany ????? Drugie to prośba o rysunek wnętrza kotła jakieś zdjęcie , prezentacja . I trzecia rzecz to zapytanie o laboratorium . Certyfikat dla skam pv jest jak dobrze doczytałem z laboratorium Stąporków ???? A ja znalazłem coś takiego : Prawo do wystawiania certyfikatów 5. klasy mają tylko akredytowane laboratoria. W Polsce są to: ICHPW Zabrze, nr akredytacji AB 081 Instytut Energetyki w Łodzi, nr akredytacji AB 087 Urząd Dozoru Technicznego, Poznań, nr akredytacji AB 001 Co z tym fantem . Pytam bo kiedyś przy kotle na pellet pytałem o laboratorium z Brna . Odpowiedź też była na NIE . Mówię tu o dopłatach i o tym żeby za rok dwa ktoś nie czepiał się mnie ze mój kocioł to wcale nie 5 klasa . PS. To wszystko robi się chore . Wiem . Pozdrowienia dla wszystkich , a przede wszystkim dla tych co planują wymianę kotła małej mocy z 5 klasa , a najlepiej to jeszcze z ecodesign albo może jeszcze z jakimś innym certyfikatem , pozwoleniem zakazem nakazem itd itd itd. ??????? To już sarkazm . Do usłyszenia.
Co nowego w temacie skam pv 12 kw . Bo w sieci nadal cisza .
Jakie wrażenia po sezonie w temacie seko maxx le ???. Prośba do użytkowników .
Pieklorz - dużo dobrego słyszałem o Pellas X mini revo., na pewno wiesz o czym mówię . Swego czasu myślałem o pellecie , ale troche dużo go potrzeba do grzania - znów koszty . PS . Czy myślałeś kiedyś o rozwiązaniu o kotle na dwa palniki : 1 ekogroszek 2 pellet ??? Teraz to pojechałem co ??? :D Pozdrawiam.
Dzięki Pieklorz. Na placu boju na ta chwilę zostaje seko maxx le 14 kw i skamp pv 12 kw. głównie ze względu na rozmiar i moc do moich metrów . Czekam na możliwość dofinansowania , ale tak jak już pisałem wcześniej na tą chwilę mówi się tylko o kotłach na gaz albo biomasę - pelet . ( przynajmniej w naszej gminie i to też tylko się mówi , a nic w tym temacie ) Co robić ?? Może przeczekać jeszcze następny sezon ? Może będzie coś fajniejszego ,lepszego , konstrukcyjnie i finansowo ?
Na placu boju na ta chwilę zostaje seko maxx le 14 kw i skamp pv 12 kw. głównie ze względu na rozmiar i moc do moich metrów . Czekam na możliwość dofinansowania , ale tak jak już pisałem wcześniej na tą chwilę mówi się tylko o kotłach na gaz albo biomasę - pelet . ( przynajmniej w naszej gminie i to też tylko się mówi , a nic w tym temacie ) Co robić ?? Może przeczekać jeszcze następny sezon ? Może będzie coś fajniejszego ,lepszego , konstrukcyjnie i finansowo ? Ps. Jeśli to zapytanie nie w temacie to przepraszam
Dzięki za info. Nie ukrywam że skam p premium 12 kw to był mój faworyt , tylko później zaczęło się mówić o 5 klasie i ta 20 PV odpadła ze względu na moc i gabaryty. Problem w mojej kotłowni to głębokość kotła . głównie te z 5 klasą - są za głębokie , dlatego spodobał mi się seko maxx le o który pytałem wcześniej . Poczekam na dane PV 12 kw. Dzięki raz jeszcze .
Dzięki za odp. Poczytałbym o tym skamp pv 12 kw , ale nic nigdzie o tym wzmianki w necie , jest tylko o skamp pv 20 kw . za duży dla mnie .Mam do ogrzania pół bliźniaka 90 m z kaloryferami + 35 m poddasze otwarte - bez kaloryferów . Poproszę o linka w tym temacie .Coś o tej 12 - tce PV , bo o 12 Skam p premium to już czytałem . Dzieki
Co się stało że nikt nie odpisuje na moje pytania.czyzby temat Seko maxx le został wyczerpany . Czy nic się nie dowiemy od użytkowników po sezonie ???
Cześć. Mam pytanie - z jakiej blachy zrobiony jest seko maxx le 14 kw - grubość? , norma ?producent ?. Myślę o wymianie kotła i muszę przyznać, że ten bardzo mi się podoba ze względu na rozmiary i 5 klasę .Gorzej z tą gwarancją dlaczego tyko 2 lata ? Drugie pytanie to czy ma Ecodesign . Czekam na możliwość dopłat do wymiany . Na razie jest tylko mowa o dopłatach do kotłów na biomasę . Fajna rzecz tylko koszty ogrzewania ??? Mam gaz w ulicy, ale dom stary ,zero podłogówki więc piec kondensacyjny odpada ., i tak samo koszty. Trzecie to czy muszę myśleć o wkładzie kominowym - pewnie tak tylko czy wystarczy kwasówka czy musi być ceramika Następne pytanie to serwis w okolicy Łóðź - Sieradz . Dziękuję bardzo za pomoc . Pewnie z czasem pytań będzie więcej. Dużo czytam na temat wymiany CO na nowe , ale też im więcej czytam tym jestem głupszy .Co wybrać . PS. Wcześniej myslałem o skam p premium 12 kw albo o defro eko pz 12 kw , ale ta 5 klasa
