tom378
Treść opublikowana przez tom378
Ewentualnie proszę jaśniej opisać co mam zrobić
Nie bardzo wiem o co chodzi Panie Jakubie . Mogę zadzwonić pogadać ???
Okazało się , że pracę podajnika pokazuje dopiero po przełączeniu z trybu Letniego na Zimowy . Po przełączeniu na tryb Zima już wskazuje : pracę na mocy max , średniej i minimalnej , pracę podajnika i ilość rozpaleń . Od kilkunastu dni ustawiłem pracę w/g harmonogramu . W godzinach 5 do 8 i 17 do 21 , temp w domu 22 / 23 stopnie , w sypialni 20 , łazience 24/25 . Jedno co mnie zastanawia to ilość rozpaleń . Np. w czasie tych 4 godzin po południu potrafi się rozpalić kilka razy , średnio 6 - 8 razy . Czy to nie za często . Próbowałm coś zmieniać ale to niewiele daje . Chyba że dopiero jak sie zrobi zimniej i wyłączę pracę w harmonogramie . Proszę o ewentualne porady użytkowników Slimko 12 kw . Dzięki
Przepraszam pomyliłem 0 h na mocy średniej , 8 h na min , a rozpaleń 121
Moc F/L zmniejszona na 85 % . Na dzień dzisiejszy praca na mocy max . 27 h, na mocy średniej 8 h , rozpalen 128 . A praca na mocy min. nadal 0 h , podajnik nadal 0 h . Czy to normalne? Czy coś jest nie halo ze sterownikiem czy ustawieniami? Caly czas tryb letni .
Moc F/L zmniejszona o 10 % , od 24 sierpnia jest na 90% . Jak pisałem tryb letni 75 kg od 31 lipca praca max 17 h praca min 6 h , praca średn 0 h , rozpaleń 85 praca podajnika 0 h . Jutro nowy zasyp pelletu.
Slimko 12 kw jak już pisalem na forum działa w trybie letnim , F/L , zawór 4 dr. bez silownika , mam zawory termostatyczne na grzejnikach .Uruchomienie 31 lipca , do dzsiaj , czyli 21 dni . Praca max 11 h Praca śred 0 h Praca min 4 h Rozpaleń 59 Praca podajnika 0 h ??????????? Przeważanie było , pokazało 28.6 kg . Wsypalem 5 worków peletu i widzę że spalił wiecej jak te 28.6 kg a praca podajnika nadal 0 h. Co jest nie tak ? Uruchamiał serwisant . Proszę o wyjasnienie
Kto mi wyjśni ? jak kocioł jest chroniony kiedy działa tryb letni . CWU wpiete jak na schemacie wczesniej pokazanym.
Slimko 12 kw Kotłospaw zamontowany. Zawór 4 drogowy narazie bez siłownika ( mam zawory termostatyczne na kazdym grzejniku ), zetka 200 mm zamontowana przepisowo , RCK na rurze czarnej od kotla do komina , wklad kominowy 1mm ze stali 1.4404 . Narazie tryb letni od środy do soboty po poludniu 11 odpaleń. czas pracy na mocy max 2 g na min 1 g. Chcę podziękować Panu Jakubowi z Kotlospawu za cierpliwość do mnie ( kilka razy dzwonilem zawsze odebrał albo oddzwonił, ) Kontakt z firmą super wcześniej rozmawialem z Panem Markiem i bylo podobnie. Dzięki wielkie dla Robin60 z forum. I slowa uznania i podziekowania dla dystrybutora kotłow CO własciciela AMO z Sieradza gdzie kociołek kupiłem. To tyle jeśli chodzi o zakup i montaż. A czas pokaże czy bedę zadowolony , okaze sie po sezonie .Na ta chwilę po zmianie z kopciucha na pellet jest super. Do usłyszenia
Ponawiam pytanie . Czy wylot ZETKI może być dużo wyżej nad posadzką w kotłowni . Wlot do kotłowni wysoko od zewnątrz , następnie kolanko w kotłowni w dół , rura np. 1 m albo nawet 1.50 m w dół i kolanko wylotowe na kotlownie , nad półką pod którą bedzie składowany pellet . Od półki do posadzki i tak zostaje ponad 2 m , ponieważ kotłownia jest obniżana . ??????
Mi akurat pasuje na ścianie Zach. tylko że tam będzie leżał pellet. czy nie ma obawy o wilgotne powietrze . l czy może być ten wylot wyżej nad posadzką ?
W jakiej odległości od kotła na pellet ma być wylot ZETKI ? Wiem że ok 30 cm nad porażką . Wlot 2 m nad gruntem z zewnatrz budynku . Tylko co jak kocioł będzie stał niżej. kotłownia dobudowana do budynku posadzka poniżej gruntu ok 60 - 70 cm . Rura kanalizacyjną na Zetkę 160 mm moze być? Na ścianie północnej czy zachodniej lepiej ,? I raz jeszcze pytanie najważniejsze JAK daleko od kotła musi być ten wylot . ??? Czy jest to istotne ?
https://poujoulat.pl tutaj to chyba robią z materiałów z NASA - ceny kosmos. Komin murowany z cegły , otwór ok 20-22 cm. na ok 15 cm (muszę dokładnie zmierzyć ) Pytałem u mnie w okolicy ze stali 1,4404 w owalu to i tak z robocizną grubo ponad 3 tys. . też drogo . Kolega drugi rok pali kipi w starym kotle bez wkładu i nic sie nie dzieje. U mnie komin nie jest w mieszkaniu - kotłownia dostawiona . komin ok 7m z tego połowa w kotłowni, a połowa nad dachem jedną stroną dostawiona do innego budynku. Może zaryzykować bez wkładu ??? Dobra nie krzyczcie na mnie , tak tylko zapytałem . Ja tylko liczę - kocioł , oprzyrządowanie , robocizna , wkład itp. to 20 tysi trzeba szykować . Jak by nie usiadł to zawsze .... z tyłu . Niedość tego to znaleźli się doradcy typu . Pellet ????? Masz gaz w ulicy, a ty chcesz kocioł na pellet ?????? No właśnie , że chcę . I jak im wytłumaczyć dlaczego .
Sorki nie doczytałem wcześniej na stronie: pelletmont jest czarno na białym . Wentylacja kotłowni jest warunkiem bezpieczeństwa i wynikającym z tego warunkiem gwarancyjnym producentów kotłów. Idealnym sposobem napowietrzania kotłowni jest kanał wchodzący przez ścianę do budynku na wysokości około 2m, skierowny w dół i zakończony kolanem na wysokości około 30cm od posadzki. Wymagany przekrój to około 200mm2 (lub okrągły fi=160mm). Grubość ok tego wkładu , ale jedni mówią , że wystarczy stal kwasodporna , a inni że musi być jakaś - kwaso-żaroodporna , czy wogóle jet takie coś ? A tak przy okazji . Jakie zdanie o Slimko ma kolega - Sambor ???? Dzięki . Pozdrawiam.
Dzięki , Robin60. Czyli zetka fi = 100mm wystarczy. Ten 850 P2C Toucz różni się od 850 tylko tym , że pierwszy jest dotykowy , a ten drugi (bez touch )graficzny ?? czy wielkością wyświetlacza też ?? ( ma być wyraźny, przejrzysty, czytelny ). Wkład kominowy : kwaso odporny wystarczy ? czy ma być kwaso- żaro odporny ?? Pytam bo tu też zdania sa podzielone . Raz jeszcze dziękuję i przepraszam, że zawracam głowę . Pan z Kotłospawu zaproponował mi odwiedzenie zakładu i obejrzenie na żywo jak się pali w tym kociołku - obsługa itp
Pytanie laika . Regulator - ecoMax 850 , czy 860 czy ecoTOUCH850 czy 860. Jeśli dobrze doczytałem to pierwszy albo trzeci dla mnie wystarczy. Powiedz mi jednak który jest bardziej czytelny , przejrzysty . Czy dobrze myslę ,że ecoMax 860 ?? , Drugie. Naliczyłem 6 czujników temp. - w niektórych kotłach dodawali je w wyposażeniu . Jak jest w Slimko i ewntualnie jaki jest koszt ich zakupu. Trzecie . Czy RCK montować w kominie czy lepiej na rurze odprowadzajacej spaliny do komina . Czwarte. Jaka średnica ZETKI , 16 cm ???? bo różnie piszą .
Tak jak napisałem . Slimko 12 kw . Na tą chwilę , ze względu na ecodesign , palnik Kipi , dobry sterownik i rozmiary do mojej kotłowni to kociołek NR 1 . Byłem go nawet oglądać . ( trochę cena zbójecka , ale inni też sobie nie żałują } . Tylko , że nie mogę złapać kontaktu z jakimś użytkownikiem tego kociołka , który wypowiedział by się , o spalaniu , obsłudze , pelecie itd . Czy nikt takiego jeszcze nie zamontował ??? Proszę o opinie , opisy , wrażenia . Mam czas do wiosny .
Pytanie było czy Slimko czy DuoKo . Kolega wybrał DuoKo - można prosić o opinie ?? Ja nadal czekam na decyzję z Gminy , ale jak nie wypali to przymierzam się za gotówkę . Mały biavar 12 kw tylko że nie ma jak się okazuje ten normy ekodesign a Slimko ma i palnik też ma ok . Dlatego szukam opinii na temat tego kociołka , chociaż na tą chwilę jestem zdecydowany .
To żeście sobie pogadali . Czytam , żeby się dowiedzieć czegoś konkretnego jako laik w temacie kotła na pellet kotlospaw ( jak w temacie ) a tu .... . Zadnych konkretów tylko przemawianie się . Forum ma być pomocne dla takich jak ja , a nie miejscem kłótni ~fachowców ~. Jescze tylko brakuje wypowiedzi pana B. takiego gościa z drugiego forum i wyloguję sie raz na zawsze .
tom378 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Gaz mam , ale kotłownie i miejsce na opał też mam . A do gazu jakoś nie mogę się przekonać , opłata przesyłowa stała , zmienna , samo przyłącze i inne takie . Możesz metra gazu nie pobrać ,a płacisz co miesiąc 50 zł i więcej za samo ( manie ). -
To który kocioł na pellet 12 kw , jest wykonany z dobrej stali ??????. którym się zainteresować.?????? który ma dobry palnik ????? któty ma dobry serwis ?????? okolice Łodzi ?????? -
Co powiecie o kipi w kotle Smart 5 - Witkowski . Czy ma ktoś do czynienie z tym kotłem ??? -
Przepraszam . Miałem na myśli zbiornik z pelletem . Czy jedyne ustawienie to tylko z boku kotła ???
Mam pytanie na temat usawienia samego kotła względem podajnika. Czy można podajnik postawić z przodu kotła , do tego dłuższa rura doprowadzajaca paliwo . Poza tym , czy podajnik może stać niżej, tzn. w miejscu gdzie na ta chwilę magazynuję węgiel .
Nie uparty tylko dociekliwy .Nie wszyscy , tylko na razie Ty mi tak to przedstawiłeś. Rozmawiałem z Seko i powiedzieli że 14 kw działa na 80 m kw też. Tryb FL ustawia serwisant na życzenie klienta. A min/ max zrobili dlatego że duża ilość posiadaczy Seko maxx le zaczęła kombinować z gorszym groszkiem .i z tego wynikały problemy . Tryb FL i ma być!!! Tak przynajmniej mówią w Seko.
