KrisW
    31
  • Płeć
902 wyświetleń profilu
Osiągnięcia KrisW
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
3
  1. Za dużo wiatru i prawdopodobnie podawania. widać niedopalony pellet. Albo go zdmuchuje albo za dużo go wali i przesypuje się do popielnika.
  2. Na cały zeszły sezon poszło 3300 kg. Poprzedni 3500 kg, Pierwszy 4200 kg. Przy temp poniżej 0 spala ok 17 kg/dobę, a przy -10 spala ok 25 kg. Przy +3 spala ok 12-15kg. Latem nie grzeję wody bo szkoda mi zapalarki, już 2 wymieniałem. Temp w domu 22 stopnie.
  3. Ja mam dom 280 m2 wszystko w podłogówce, piec pellux 12. Mam go od 3 lat, nigdy nie pracował pełną mocą, mam go skręcone na podawaniu (chyba max miał 9kW). Przeważnie sobie tak pyrka. Wg mnie lepiej brać mniejszy. Też liczyłem swój dom z Ciepło właściwe i wychodziło mi 11 kW.
  4. Ja wtedy wrzucę w palnik przez rurę ok 2 garście pelletu. Rozpali, a potem już pójdzie. A ten sterownik chyba 5 razy próbuje i potem wywala błąd.
  5. Ja myślę że tu jest problem. Ja swój 280m dom ogrzewam Pellux compact 12 i nie ma za bardzo co robić nawet zmniejszyłem podawanie aby przestał taktować. Spalanie sezonowe mam w granicach 4,5 T.
  6. U mnie dom 280m2 ocieplony 20 styropianem 0,039, okna 3 szybowe wentylacja mechaniczna. spalanie z ostatnich tygodni utrzymuje się w granicach 25 kg pelletu na dobę (noname). Od początku sezonu spaliłem ok 1400 kg pelletu. Piecyk 12kw biawar pellux compact - spokojnie daje radę.
  7. Dzisiaj wyskoczył mi błąd wygaszania 23. co to może oznaczać?
  8. , przy twojej wydajności podajnika 6, 5 i kaloryczności pelletu około 5 da to moc max około 8 kW . Jak to jest wyliczane?
  9. Właśnie najgorzej że w tym piecu nie można zajrzeć na płomień (nie ma drzwiczek z palnikiem). Można tylko na sterowniku patrzeć na jasność płomienia. Spróbuję zejść jeszcze z podawaniem. Najlepsze jest to że piec przy tych ustawieniach jeszcze 3 tygodnie temu działał super. Popiół był w konsystencji jak z papierosa. Ponieważ temperatury na zewnątrz były wysokie to wyłączyłem go, wyczyściłem i jak tydzień temu zrobiły się mrozy włączyłem od nowa. I taki mam efekt.
  10. Ktoś coś? tak wygląda popiół po 2 dniach palenia. Ustawienia podawanie 8.6 powietrze 30 test paliwa 6.3 kaloryczność 5.1
  11. A w jaki sposób można wyzerować zużycie pelletu w podglądzie palnika? Miałem złe ustawienia i teraz chciałbym od nowa to mierzyć.
  12. W tym sterowniku nie ma tych nastaw. Wg instrukcji biawara jest ustawienie podawania 5,8 +(10-ilość z testu w kg) więc daje 9,5. Nie chcę schodzić z mocą tylko otrzymać moc nominalną. Cały dom w podłogówce, bojler 200 litrów ale jeszcze nie grzany.
  13. to 6,3 kg to jest po fizycznym pomiarze. włączyłem na godzinę potem zważyłem i tyle wyszło. Pellet poltarex premium plus kaloryczność 5,1. https://pellet-poltarex.pl/public/pl/oferta
  14. przez godzinę sypał 6,3kg. Estyma igneo slim.
