PagerOwski
    9
Treść opublikowana przez PagerOwski
  1. Witam serdecznie , przez 2 lata ogrzewałem dom kotłem Defro Agro Uni - ale , że w chwili obecnej posiadam możliwość podłączenia ogrzewania gazowego mam przed sobą kwestię doboru pieca (hydraulik poleca beretta mysmart 20 rsi). Zastrzegł jednak , iż najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie sprzęgła hydraulicznego(z uwagi na fakt , iż oprócz podłogówki posiadamy 4 grzejniki + drabinkowy). 178m2 dołu / góra ocieplona , przygotowana do paneli (200m2 po posadzce - pokoje nie są rozrysowane / prawdopodobnie będzie jedynie łazienka i reszta cała zostanie otwarta ) Jaki piec proponujecie ? Rozwiazanie ze sprzęgłem jest odpowiednie?(koszt 2tys. ) Nie mam żadnych sterowników w domu do pieca gazowego (brak kabli bo przy piecu na eko nie było większego sensu - zatem najlepiej wytypować piec , który posiada możliwość zastosowania takowych sterowników - chyba , że lepiej zamontować 1 sterownik i pogodynkę) proszę o pomoc w temacie
  2. Ponawiam pytanie , odnośnie temperatury rury.
  3. Mam jeszcze jedno pytanie, zmieniłem póki co ustawienia po swojemu i temperatura podajnika jest w okolicach 30-35st. Ale to temp. podajnika na środku rury jest zainstalowany zawór od strażaka (tutaj temp. sięga już 55stopni) Przy samym łączeniu rury z piecem to już wynik w okolicach 100-140stopni. Czy to jest normalne?
  4. Mój sterownik to K1v2 bez PID. Temperatura podajnika oscyluje w granicy 35-47 stopni. Jak zniwelować taką temperaturę ? Mam wrażenie jakby ogień był za głęboko (tzn. chował się w kierunku podajnika - jak otworze drzwiczki to "wychodzi" na zewnątrz )
  5. Jednak moja zmiana wywołała jeszcze większy problem - temp. podajnika 60st
  6. Witam , mam pytanie do doświadczonych "palaczy: otóż mam nowy dom powierzchnia użytkowa ok.180m2 dołu (z czego 30m2 to garaż) + poddasze 198m po posadzce- nie ma jeszcze grzejników (mają być założone jakieś 2 ogromne grzejniki , które ogarną nagrzanie pomieszczenia - będzie cała góra otwarta - bez pokojów). Poddasze ocieplone 25cm wełna, styropian grafit 0,32 20cm. Piec DEFRO AGRO UNI 25kw Czytałem wiele informacji dotyczących ustawień pieca i wiem , że nie ma 1 idealnych ustawień, gdyż każdy dom jest inny. Niemniej jednak poradziłem sobie z tematem (tak mi się wydaję). Eko-Groszek spala się całkowicie (czasami występują spieki , ale nie są to jakieś ogromne płaty) , ale problem dotyczy temperatury podajnika wzrasta ona do 47st- czy nie jest to zbyt wysoka temperatura? Piec w chwili obecnej do zadanej temperatury dochodzi w około 12-15m, a w trybie podtrzymania pracuje około 60min. W momencie , gdy jeszcze bojler potrzebuje dogrzać wodę to piec pracuje około 20-25m a później w potrzymaniu jest około 70min(dane czasowe podaję po wykresach widocznych na sterowniku). Moje nastawy: TEMP ZADANA : 60st Czas podawania : 7s Przerwa podawania: 85s Siła nadmuchu: z 40 zmieniłem na 35(teraz nie zauważyłem praktycznie spieków - obserwacja po nocy) Praca podtrzymania 15s(zmieniłem dzisiaj na 10s po tym jak ujrzałem temp. podajnika na poziomie 47st. Przerwa podtrzymania 15min (zmieniłem na 10 min - jw) p.s. Dodatkowy u mnie problem to kwestia osadzania się sadzy w piecu - czyszczę co dosyp do podajnika, czyli 6 dni. https://naforum.zapodaj.net/1f708b362e1b.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/06703e25703e.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/6e651445458f.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/f8166b66c0fc.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/f2973f1d11cd.jpg.html
  7. Wentylator całkiem zasłonić ? Pytam , gdyż w instrukcji Defro jest napisane , iż wentylator ma być odsłonięty (reguluje się go jedynie podczas palenia na ruszcie awaryjnym) Po 2 zwiększyć przerwę podawania jeśli chodzi o te nastawy które napisałem na końcu?
  8. Nikt nie potrafi pomóc ?
  9. Witam , otóż od 2 tygodni jestem w posiadaniu pieca Defro Agro Uni 25kw. Do ogrzania jest dom jednorodzinny o powierzchni: Parter: okoloło 170mkw Poddasze : 200mkw(po podłodze) użytkowe ze względu na skosy myślę , że około 100mk2. Dom w chwili obecnej nie jest zamieszkiwany (trwają prace wykończeniowe ) Poddasze bez uruchomionych grzejników , na parterze 4 grzejniki(+ drabinkowy - który nie jest uruchomiony) - reszta podłogówka. Grzejniki otwarte na maxa - bez termostatów. Na podłogówce 29C W pomieszczeniach około 22-23C Nie wiem skąd jest EKOGROSZEK otrzymałem informację , iż posiada 26 kJ Na początku posiadałem takie usatwienia:(od razu zaznaczę , iż wcześniej nie miałem styczności z piecami na ekogroszek czy inne paliwo stałe) Zadana temp. 60C Czas podawania 5 sekund Przerwa podawania 65 sekund Siła nadmuchu 30 Histeryza kotła 2 C Praca podtrzymania: 3s - co ten parametr w ogóle daje? Przerwa w podtrzymaniu 15min wentylator w podtrzymaniu : czas pracy 12 sekund czas przerwy 7 min Co zaobserowałem : Piec w podtrzymaniu wytrzymuje około 8 minut (ustawione 15) po tym czasie temperatura mimo pracy kotła spada do 55C(nagrzanie ponowne do 60C to czas od 20-30minut) Ekogroszek spala się w całości (ale spieka się ) p.s. jaka jest różnica między spiekaniem, a żużlowaniem/szlakowaniem? Z racji tego , iż tak długo trwało "dobicie"temperatury do zadanej (doszedłem do wniosku , że coś ttzeba zmienić ... tylko co laik ma zmienić , żeby było dobrze ;D) Zadana temp. 60C Czas podawania 10 sekund Przerwa podawania 80 sekund Siła nadmuchu 30 Histeryza kotła 2 C Praca podtrzymania: 10s Przerwa w podtrzymaniu 20min (uruchamia się dopiero po około 23min bo temperatura utrzymuje się ) wentylator w podtrzymaniu : czas pracy 20 sekund czas przerwy 7 min Efekt? Dobicie temperatury w jakieś 8 min czyli niby super , ale spieki są nadal i na dodatek mnóstwo niedopalonego ekogroszku. Zatem ponowna zmiana: Zadana temp. 60C Czas podawania 7 sekund Przerwa podawania 85 sekund Siła nadmuchu 30 Histeryza kotła 2 C Praca podtrzymania: 10s Przerwa w podtrzymaniu 20min (uruchamia się po niespełna 14 min) wentylator w podtrzymaniu : czas pracy 20 sekund czas przerwy 5 min Efekt? Dobicie temperatury w około 15 minut , spieki nadal występują i ekogroszek raczej całkowicie wypalony. Osłona na wentylatorze calkowicie otwarta (czyli odsłania ponad połowę - ustawione oryginalnie) Patrząc od strony ekonomicznej to lepiej podawać mniej , a częściej czy odwrotnie? Co zmienić aby temperatura szybciej dochodziła do zadanej i nie było strat przez niewypalony ekogroszek? W załączniku nagranie , które ukazuje jak rozłożony jest ekogroszek na palenisku i jak wygląda kwestia płomienia ( czy nie za mocno dmucha ? tyle tylko , że jak wcześniej zmniejszałem siłe nadmuchu to piec jeszcze dłużej dochodził do zadanej temperatury). IMG_9760.MOV
  10. PagerOwski
    Witam, jestem w fazie "wykańczaniówki ;-)" bardzo dużo czytałem na temat ogrzewania , kotłow itp. i to dzięki Wam zdobyłem się na zakup Defro AGRO UNI ;-) Niestety myślałem , że obejdzie się bez kłopotów z ustawieniami , ale jednak się myliłem (ale to w osobnym temacie ) P.s. Gdzie mogę założyć temat dotyczący ustawień pieca> (pytam, ponieważ nie widzę opcji NAPISZ TEMAT w odpowiednim dziale )
