Treść opublikowana przez ZłotyBażant
ZłotyBażant odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie mam pojęcia czemu macie tak pokręcona temperaturę za mieszaczem. U mnie jest praktycznie idealnie prosta linia, a mieszacz ustawiony na otwarcie 10-100% -
To u mnie w takim razie nie jest źle. Myslałem że nie potrafie ustawić sterownika dobrze. Dom mam w granicach 180m2 ocieplony troche niezdarnie z 3 stron styropianem 8cm i sporo ciepla uciekajacego przez poddasze. Budynek bardzo stary, połowa drewniane bale i dobudówka z pustaków. Zbiornik CWU 140l i średni pobór wody. Sterownik Timel i pracuje obecnie na interwale. Nad modulacja się męczyłem, ale niewychodziło mi to dobrze... interwał spisuje sie dużo lepiej. Teraz sporo dzięki temu się nauczylem o pracy pieca i kolejna pruba z modulacją będzie niedługo, ponieważ potrzebuje wiekszego odbioru ciepła. obecnie parametry mam takie: -temp. zadana 55°C Praca: -przerwa 410s -nadmuch 8% (przesłona też otwarta 100%) Czuwanie: -cykl co 5min. -nadmuch 5% -długość nadmuchu 30s -krotność 9 regulator pokojowy 22°C nie mam pompy obiegowej co jest błedem i na przyszły sezon na pewno bedę montował. Zawór 4D z siłownikiem i ustawioną temp. na dom 37°C CWU: 45°C, histereza: -2°C Spalanie obecnie w granicach 11-13 kg na dobę
Jesli bedzie jakas ciekawa funkcja idąca w tym kierunku, to poczekam. Ogólnie w miare ogarnąłem, tylko przy odstawianiu sie mocno kopci. Przy otwartej przysłonie troche tego powietrza miał wiecej. -
Już Ci to tłumacze. Jak pisalem wyżej... przysłona u mnie na 60% przymknieta, a dmuchawa jedzie na 10%. Przysłone chce mieć otwartą na 100% ponieważ wtedy ładnie pracuje w podtrzymaniu, a jeśli bym miał otwarta przesłonę, to dmuchawę musiałbym jeszcze zmniejszyc.. coś do ok 6-7%. I teraz mój 1% zmiany wiatru, to kilka procen w momencie, gdyby moc dmuchawy była równa temu, co pokazuje sterownik. Drugi problem to czuwanie. Przedmuch jest sterowany co 5%, u mnie sprawdza się 5% ale nie jest idealnie... potrzebowałbym ok 7-8% przedmuchu podczas czywania. 10% już jest zdecydowanie za mocno. Więc podsumowujac... chodzi o to, że trzykrotnie zmniejszają mi sie mozliwości sterowania dmuchawą. Zastanawiam się nad wpieciem w zasilanie dmuchawy czegoś takiego.: http://allegro.pl/regulator-obrotow-mocy-napiecia-silnika-2000w-230v-i6933760312.html -
Kiedyś obiło mi się o uszy, że wpinali jakiś opornik, żeby zmniejszyć napięcie do dmuchawy. Nie wiem nie znam się, bo elektronikiem nie jestem, dlatego się pytam, czy jest jakaś możliwość. Zastanawia mnie właśnie rozwiązanie sterownika, że już przy 30% dmuchawa daje na maksa. Drugi problem wynikł teraz przy problemach z prądem. Po pojawieniu się zasilania sterownik zaczął zamykać siłownik zaworu 4D mimo że był zamknięty a ogrzewanie szło na dom i temperatura na CO była o 6st mniejsza od zadanej. Musiałem wyłączyć mieszacz w sterowniku i włączyć go ponownie. Trochę to problematyczne, bo jeśli nie będzie mnie w domu i braknie zasilania, to pompka będzie robiła zimny obieg. -
Szybko się uwinęli z tym prądem, aż dziwne :) Problem w tym, że przy zasłoniętej przysłonie na ok 60% dmuchawę muszę mieć na 10%. Daje mi to bardzo małe pole manewru dmuchawą. Chciałbym, żeby dmuchawa pracowała na 100% przy 100% na sterowniku a nie przy 30%. Może i z tego powodu modulacja nie daje tak dobrych efektów. Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka -
Wracając do mojej sprawy... Mam dmuchawę również 80W. Niestety teraz nic nie podziałami z ustawieniami bo *** zasilanie :/ Ale porady mile widziane :) Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka -
Nie palę na modulacji, bo mocno dymi przy mniejszych mocach i wypala szybko paliwo na palenisku, więc piec pracuje w interwale. Film nagrałem jeszcze wczoraj: https://youtu.be/IMUXJk0bJ3w A tu zdjęcia przysłonięcia dmuchawy i nastaw sterownika: Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka -
Nie pamiętam teraz. Po południu będę w domu to napiszę. Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka -
Macie jakiś sposób na osłabienie dmuchawy? Mam aktualnie na 10% i klapa otwarta do połowy. Jak sprawdzałem moc, to od 30 w mniej więcej procent dmuchawa już nie przyspiesza. Czyli wychodzi na to że przy 30% dmuchawa daje na maksa. Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka -
Takie pytanie jeszcze. Kiedyś obiło mi się o uszy (właściwie to oczy, bo na necie przeczytałem), że czujnik temp. zewnętrznej będzie dostępny w wersji bezprzewodowej. Jest to prawda? -
A ja mam jeszcze taki pomysł, żeby dołożyć do tej apki widget z podstawowymi informacjami jak temp kotła, CO, CWU i może pokojowa. Żeby nie było potrzeby wchodzić w apkę, aby widzieć podstawowe parametry pracy kotła. -
Z tym zacinaniem sie przyciskow, to swoją drogą. Czasami sterownik niereaguje na polecenia. Przykład, chcę zmienić wykres z 6 na 12h, a po zatwierdzeniu on spowrotem wskakuje na 6h. Musze potwierdzać na 2, a czasem nawet 3 razy, żeby zalapał zmianę. podobne problemy ptzu ustawianiu parametrów. Dzisiaj sterownik idzie do producenta wiec zobaczymy jaki był problem. -
Miał ktoś taki dziwny przypadek z SKZP-2 w zabudowie, że sterownik włączył wszystko co miał podłączone? Pompa CWU i CO, podajnik, zawór 4D (obie linie aktywne, czyli sterownik chce go jednocześnie otworzyć i zamknąć) I tylko dmuchawa stoi cicho. Nie pomogły ustawienia fabryczne, ani wgranie na nowo softu. Nawet jak wyłączę sterownik, to wszystko ciągle jest aktywne. Musze wyjąc wtyczkę z sieci, żeby wyłączyć podzespoły. -
Ponawiam pytanie jeszcze do Pana Tomka o nowy soft do tłokowca w zabudowie. Kiedy się ukaże Panie Tomku? Będę szukał:) Opał raczej dobry, nie pamiętam jaka kopalnia, ale ogólnie okolica sobie chwali tego dostawcę. Z tego co zauważyłem to ten piec chce albo max albo podtrzymanie. Nie przepada za modulacją, bo wtedy kopci. Czujnik spalin mam i co mam tu powiedzieć jak działa :) Ustawiony na 200 i po osiągnięciu temperatury obniża moc dmuchawy. Ale rzadko się to zdarza, bo przeważnie temperatura spalin oscyluje w granicach 160-180. -
Problem okazał się dosyć głupi. Piec mam od około miesiąca i dopiero się go uczę. Okazało się, że podawałem za mało paliwa i wszystko wypalało się jeszcze w "rękawie", a powietrze z dysz na palenisku dmuchało w eter. Teraz dochodzi do paleniska i ładnie sie pali, kwestia jeszcze dopracowania ustawień. Ale dzięki za odpowiedź :) Jednak jest problem, który nie daje mi spokoju. Ustawienia czuwania - za cholerę tego nie umiem ustawić. Albo wygasa, albo z kolei jest praktycznie praca, przy czym nie dopala. Jakieś wyjściowe dane dla tłokowca, ktoś może posiada? Mam nadzieję, że większa możliwość ustawień w 1.94 pozwoli mi bardziej dograć pracę pieca. Jednak dla tłoka do zabudowy, jak na razie nie widzę na stronce :( -
Witam wszystkich. Jak dobrze, że trafiłem na to forum :) Pytanie takie do Pana Tomka. Kiedy będzie dostępna aktualizacja do tłokowca w zabudowie Witkowski LUX? I drugie pytanie do osób, które mają więcej doświadczenia z tłokowcami. Ciągle walczę z dymieniem. Mimo, że mam nadmuch na 100%, to kocioł potrafi kopcić. Nie w czasie podawania, ale właśnie przed, kiedy żar się dopala i płomień jest dosyć mały.
