Treść opublikowana przez HardyDemon
- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Nie mam Vide Net. Nie kupiłem tego bo wydawało mi się to byś gadżetem trochę nie koniecnzym. A i też nie ukrywam, że nie chciałem dodatkowo generować kosztów... Dzięki. Czyli czujnik działa. Już teraz rozumiem. ale nie rozumiem tylko tego dlaczego w istrukcji Estymi nie ma o tym żadnej wzmianki.... dzięki :)
Panowie poniżej dwa zdjęcia CO1. Jeden w trybie użytkownika drugi w trybie serwisowym. Czy któryś z tych parametrów to temperatura powrotu? http://s5.ifotos.pl/img/IMAG0253j_qrqqpsh.jpg http://s5.ifotos.pl/img/IMAG0252j_qrqqpsx.jpg I jeszcze jedna rzecz o którą pytałem wcześniej. Jaki macie ustawiony czas podawania pelletu? Chodzi mi o to czy lepiej jak piec szybko osiąga swoją temperaturę i się wyłącza czy lepiej jak powoli osiąga temperaturę zadaną? Która wersja jest lepsza dla pieca i bardziej ekonomiczna. Z góry dzięki za pomoc. Miłej niedzieli :)
Tak, mam napisane w ustawieniach: Czujnik t. zewnętrznej TAK Czujnik t. powrotu: TAK Oczywiście sam musiałem to włączyć... Co do czujnika pokojowego to musiałem wybrać pomiędzy czujnik pokojowy: CTP2, CTP1. Wybrałem CTP2. Chyba prawidłowo. Jeszcze coś doczytałem teraz o Stała pompa- i myślę, że muszę dać na NIE. Wtedy po osiągnięciu temp w pomieszczeniu pompa jest wyłączona. Idę zaraz to sprawdzić :)
Niestety nie mam tego. Nie nalazłem. Resetowałem cały system. Jedyne co mam to tak jak wspominałem w USTAWIENIA Czujnik t.powrotu TAK Oraz w KOCIOŁ MIN temp. powrotu 45st Ale jest coś co bardziej mi spędza sen z powiek... Mam zadaną temperaturę komfortową 23stC. Obecnie mam w domu 23.5. Spadła temperatura CWO i piec oczywiście się rozpalił osiągnął swoje tylko po co nie wiem, po jakiego grzyba pcha mi na CO. Przecież mam w domu ciepło a on ciśnie i tak na dom. jest to dziwne i co najważniejsze nie ekonomiczne. Myślałem wcześniej, że winą jest brak czujnika pokojowego- jako parametru. Ustawienia jakie mam: CO1 Program: czasowy CO1 Tryb pracy: pogodowy Kocioł: auto Mam zadane jako komfortowe 23 a ekonomicznie (noc 21). Ustawienie Min T.zew pomp komfort na 13stC (czyli poniżej jakiej temperatury ma nie palić na dom- tylko po co pcha jak jest na dworze np tak jak dzisiaj 12.5 ale w domu czujnik pokojowy pokazuje 23,5...) Ustawienie Min.T.zew pomp ekonom 8stC robert004- dziękuję Ci kolego za zaangażowanie i pomoc w moim temacie. Pozdrawiam i udanej soboty życzę.
Czujnik temperatury podłączony działa OK. Czujnik temperatury podłączony ale nie wiem czy działa. Może mi ktoś podpowiedzieć czy gdzieś potwierdza się jego zamontowanie (jeśli serwis i moduł nr 5 to u nie wywala błąd)? Czy gdzieś w sterowniku jest możliwość sprawdzenia owej temperatury powrotu? Znalazłem jedynie ustawienie w kotle minimalna temperatura powrotu. Która to jest ustawiona na 45. Dodam, że teraz jak piec jest w fazie rozpalania i kiedy kocioł miał ok 43st zawór mieszający był wyraźnie ciepły, wyjście do cwo również a rura powrotu- czyli sam dół pieca- gdzie też zamontowany jest czujnik temperatury powrotu zalewie letnie... Proszę o podpowiedź czy wszystko jest wykonane prawidłowo? Pozdrawiam.
Przepraszam, że dopiero odp... System grzewczy: 1.27 wersja paleniska: 1.29 Kustomizacja: 2.68 rdzeń: 1.19 To nowy sprzęt. Ma ok 2 m-ca Panowie powiedzcie mi jeszcze czy lepiej jest aby piec szybko osiągał temperaturę czy też lepiej aby "spokojnie" się palił i osiągał swoją temperaturę? Mówię tutaj głównie o czynniku jakim jest czas podawania. początkowo miałem ustawiony na 4.5. Piec momentalnie grzał do temperatury zadanej ale też zdarzały się niepopalone części pelletu. Schodziłem niżej do do 2.5 i ciągle jest ok. Dzisiaj eksperymentalnie zszedłem z czasem na 2s. Efekt: piec osiągnął temperaturę, nie trwało to długo, moc kotła 4.4 spalanie 1.2kg/h, Przyznam też, że z braku czasu nie śledziłem tych parametrów wcześniej zbyt dokładnie ale wydaje mi się, że ogień był większy... Dodam, że od początku palenia do chwili obecnej mam spalone ok 550kg pelletu.
Witam ponownie :) dzisiaj otrzymałem czujnik temperatury pokojowej ( przewodowy najprostszy, przewodowy CTP-02 ) oraz czujnik temperatury powrotu CT2a. Czy ktoś z Was może mi podpowiedzieć jak i gdzie to podłączyć? Chodzi mi oczywiście o piny i miejsca podłączenia w sterowniku. Resztę spokojnie ogarnę :) Schemat układu z instrukcji Estymy wydaje mi się lekko ubogi... Nie otwierałem jeszcze pokrywy- będę to robić jutro bądź dzisiaj późnym wieczorem a wtedy już nie złapię nikogo o pomoc... Może wszystko będzie jasne... ale wolę dmuchać na zimne... Pozdrawiam.
Panowie dzięki za odpowiedzi. przepraszam, że tak późno odpisuje, brak czasu- praca, praca.... Zakupię ten czujnik bezprzewodowy. Po przemyśleniu faktycznie on musi być. Zastanawiam się jeszcze nad tycz czujnikiem temperatury powrotu. Jak by ktoś się jeszcze mógł wypowiedzieć. Póki co problemów za bardzo nie mam bo zrobiła się ładna pogoda i grzeje tylko na wodę... pewnie jak przyjdzie zima znów będę miał szereg pytań... Pozdrawiam.
Kolego wielkie dzięki za fachową radę :) Czas podawania faktycznie jest ustawiony na 2h. Spoko przestawię na 4 i będę obserwować, jednak serwisant telefonicznie mówił mi coś o sekundach a nie godzinach. No nic będę z nim rozmawiał za kilka dni to wyjaśnimy sprawę... też nie jest nie omylny :) No tak to jest racja z tym czujnikiem pokojowym, Myślałem jednak, że tutaj robotę zrobią termostaty- no nic myliłem się. Będę działać nad dokupieniem. Czy on jest na kabelku czy działa bezprzewodowo? Kupił bym go od razu ale po prostu nie wiedziałem gdzie go ustawić (do tej pory nie wiem) w każdym miejscu w domu chcemy mieć inną temperaturę (najczęściej przebywamy w kuchni ale tam jest gorąco od gotowania, salon prawie nigdy tam nie bywam- brak czas... sypialnia chcę mieć zimno, u dzieci cieplej, moi rodzice ze względu na wiek wolą mieć cieplej... ahhh jeszcze się taki nie urodził co by wszystkim dogodził ;-) -coś wymyślę) Co do krzywej grzewczej... Na pewno tego nie zmieniałem więc jest tam na pewno ustawienie std. Jakieś sugestie jak na to wpłynąć? Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki za cenne porady :)
Witam. Mam wersje SLIM. Czytałem instrukcje. Zostałem wprowadzony w błąd bo gość co montował mi piec stwierdził, ze nie powinien on się wychładzać poniżej 45st. Gdzie na automacie przy ogrzewaniu samej wody często spada do ok 30st. Już rozwiałem ten problem- okazuje się, ze to normalne. Jeśli piec nie ma zapotrzebowania na energię to po prostu nie grzeje... W związku z tym, że przez to, że w popiele znajdowały się "bobki" zmniejszyłem w palniku podawanie MAX (100%) z 4.5 na 3.8. Serwisant przez telefon zasugerował żebym również zmienił parametr "wydłużenia czasu palenia" ale nie mogę go odszukać. Czy parametr: "wart. opałowa paliwa" może wpłynąć na dopalanie? Nie mam zainstalowanego czujnika temperatury powrotu. Czy powinien on być zainstalowany? Hydraulik twierdzi, że to zbędne i nie chce tego montować, Bo jak twierdzi na nic to nie wpłynie. Mi natomiast wydaje się, ze ma to wpływ ponieważ zawór czterodrożny z siłownikiem jest min, po to aby regulować to działania i aby piec miał w miarę równą temperaturę wyjścia jak i powrotu aby się nie pocił prawda? Kto ma racje? Sorry Panowie za tak być może prymitywne pytania. Ale jeszcze dwa tygodnie temu nie miałem pojęcia o hydraulice a mój instalator lekko mnie zawiódł... pozdrawiam
Nie mam kolego czujnika pokojowego. Nie chciałem go z powodu, że u mnie w domu w każdym miejscu są inne nastawy... Mówiłem o różnicy jaką mam ustawioną na piecu jako komfortową (20 a było 25 woda z bojlera ustawiona na 30 a w kranie 51). Co znaczy zmniejszyć czas podawania? W ustawieniu palnika? Jaki dać parametr i ile? Czy bezpieczne jest dla pieca jak w trybie automatycznym ze stacją pogodową w ogóle nie włącza się piec bo nie ma zużycia woda a temperatura pieca spada do ok 30 st.C? Od poniedziałku wieczorem do wczoraj spalił ponad 100kg pelletu pomimo, że było ciepło. Ale racja jest też taka, że było zadane włączanie się pieca kiedy na dworze było 18st a to przecież definitywnie za dużo. A sporo też pelletu mam niedopalone w popielniku... więc jeszcze sporo ustawień przede mną... Pozdrawiam i dziękuję za rady.
Zmiana Kotła Z Ekogroszku Na Pellet 5 Klasy - Dobór Mocy I Modelu
Poprzedniego miałem śmieciucha z firmy Kamino 18KW piec produkcja 1984r palone procesem nie ciągłym. Niska sprawność kotła. W domu miałem tak gorąco, że nie byłem w stanie wytrzymać po 26stC. Więc nie sądzę aby obecny piec 15KW palenie na zasadzie podtrzymanie w procesie ciągłym. Piec o sprawności 90% więc kolego nie sądzę aby Twoje groźby miały jakąkolwiek podstawę. Kotły dobrane na wyrost powodują wyższe zużycie energii, brak pracy na swojej właściwej mocy oraz szybsze zużycie kotła... i nie proponowali a wciskali bo więcej kasiurki by ode mnie wzięli...
Mam od tygodnia zainstalowany Tekla Draco BIO. Wygląda wszystko solidnie i znajomi również chwalą tą markę co użytkują dłużej niż ja. Ja jeszcze opinii wystawić nie mogę... A piszę, żeby przekazać Ci dobrą radę. Poszukaj sobie mądrego instalatora, który ogarnie temat i będzie w stanie dobrać parametry. Mój hydraulik pomimo zapewnień był zbyt słaby aby dobrze ustalić kocioł na pellet. W cenie kotła była wizyta serwisanta Tekla i on częściowo to ogarnął i wytłumaczył mi co i jak... Inaczej byłą by to czarna magia- tym bardziej jak piszesz, że się nie znasz... A jak źle ustawimy wszystko (a to nie problem) to piec będzie dużo spalać i działać nieefektywnie. Co do wielkości to bardzo dużo o tym czytałem, to wszędzie wychodzi na to, że jednak lepiej mieć mniejszy piec niż za duży. Mi chcieli wcisnąć 25KW a ja uparłem się na 12KW (ostatecznie wyszło, że mam 15KW bo 12 miałą mniej wody w sobie i cieńszą blachę) Pozdrawiam.
Dzięki za informacje. To czyli jak mi sie wystudza do 40st to za mało? Mam ustawić temperaturę minimalną na 65st? Jak często taki piec powinien się włączać aby uznać, że pracuje prawidłowo? (bo nie mam odniesienia) W domu b.cieplo. Ustawione na 21st a w domu zdecydowanie cieplej bo ok 24st do tego bojler 140l. pozdrawiam.
Pomoc W Wyborze. Eko Groszek / Pelet? Defro / Ogniwo? Wielkość
Witajcie. Podpowie mi ktoś z Was nt ustawień pieca?. W tym tygodniu zainstalowałem kocioł TEKLA Draco BIO 15. Sterownik Estyma oczywiście. Mam pellet myślę dobrej jakości (chwalą go od wielu lat znajomi) cena ok 550zł/tona więc jest tani. Testy jakościowe czyli kolor, toniecie, waga czy też rozpuszczanie po wrzuceniu do wody wszystko przeszedł pozytywnie. Mam pytanie jak często ten kocioł powinien się włączać? W tej chwili czy w taką pogodę jak jest też u Was? Na dworze jest ok13st. Woda użytkowa jest ustawiona komfortowe na 38st C (pomimo ustawienia nisko to woda z kranu leci gorąca 51stC) centralne na kaloryferach 22stC. A piec raz na godzinę się włącza. Jaka jest minimalna temperatura kotła to jakiej powinien się wychłodzić? U mnie na automacie ze stacją pogodową wystudzał się nawet do 40stC.(jest możliwość ustawienia tego?) Jest możliwość sprawdzenia jak często się kocioł włącza w sterowniku? Jaki powinien być kolor popiołu? Mój jest ciemnobrązowy... Zdarzają mi się bobki niedopalone. tak jak by podczas czyszczenia wyrzucało nie dopalony pellet. Co powinienem zmienić u ustawieniach palnika? Co zmienić albo na co zwrócić uwagę i co obserwować aby dojść do ideału? Od poniedziałku wieczorem do tej chwili na sterowniku jest napisane, że spalanie wyszło ok 64kg... Pozdrawiam i proszę o porady i z góry za nie dziękuje ;-)
Witajcie. Przepraszam, że tutaj pisze ale widzę, że są tu mądrzy ludzie z doświadczeniem to może mi ktoś pomoże dojść do ładu. W tym tygodniu zainstalowałem kocioł TEKLA Draco BIO 15. Sterownik Estyma oczywiście. Mam pellet myślę dobrej jakości (chwalą go od wielu lat znajomi) cena ok 550zł/tona więc jest tani. Testy jakościowe czyli kolor, toniecie, waga czy też rozpuszczanie po wrzuceniu do wody wszystko przeszedł pozytywnie. Mam pytanie jak często ten kocioł powinien się włączać? W tej chwili czy w taką pogodę jak jest też u Was? Na dworze jest ok13st. Woda użytkowa jest ustawiona komfortowe na 38st C (pomimo ustawienia nisko to woda z kranu leci gorąca 51stC) centralne na kaloryferach 22stC. A piec raz na godzinę się włącza. Jaka jest minimalna temperatura kotła to jakiej powinien się wychłodzić? U mnie na automacie ze stacją pogodową wystudzał się nawet do 40stC.(jest możliwość ustawienia tego?) Jest możliwość sprawdzenia jak często się kocioł włącza w sterowniku? Jaki powinien być kolor popiołu? Mój jest ciemnobrązowy... Zdarzają mi się bobki niedopalone. tak jak by podczas czyszczenia wyrzucało nie dopalony pellet. Co powinienem zmienić u ustawieniach palnika? Co zmienić albo na co zwrócić uwagę i co obserwować aby dojść do ideału? Od poniedziałku wieczorem do tej chwili na sterowniku jest napisane, że spalanie wyszło ok 64kg... Pozdrawiam i proszę o porady i z góry za nie dziękuje ;-)
Jeśli chodzi o jakość węgla i ekogroszku to niestety z autopsji mogę powiedzieć, że zakupy dobrego jest na prawdę trudny. W moim regionie dosłownie wszyscy narzekają jak jeden mąż... Ja osobiście zawsze kupowałem po 840zł dobry gruby węgiel. Jednak od conajmniej dwóch lat go nie ma. Kupowałem po 2t w różnych miejscach i ciągle się niedopala, popiołu po prostu bardzo dużo (bez porównania z latami poprzednimi) pyli kurzy się no szału nie ma... I od słowa do słowa ludziska mi zaczęli mówić, że z ecogroszkiem jest ta sama sytuacja (jedynie kolega mówił, że kupił ostatnio w Bricomarche workowany i jest OK). Też właśnie dlatego zacząłem szukać alternatywy w postaci pelletu. No i tu jest zdecydowanie lepiej wszyscy z którymi rozmawiałem uważają, że pellet jest super. Spala się go troche więcej ale za to kosztuje tylko 500zł a popiołu szufelka miesięcznie, Czysto ładny zapach i spalanie bezobsługowe... Za rok będę wiedział więcej bo za miesiąc zmieniam piec więc zdobędę doświadczenie... Pozdrawiam
Panowie mam do Was jeszcze jedno pytanie... Bo dostawałem informacje typu "coś tak się uparł na tą Tekle" Zapytam w ten sposób. Czy macie coś do zarzucenia modelowi Tekla Draco BIO15? Macie dowody, które świadczą, że coś jest nie tak z konstrukcją/programatorem czy innym osprzętem, że odradzacie mi Tekle? Wreszcie znalazłem kompetentnego hydraulika z którym za miesiąc planujemy podjąć działania, jednak piec chcemy kupić wcześniej więc warto było by znać Waszą opinie dogłębnie... Pozdrawiam.
Kolego ale Biawar jest o wiele droższy. Tekla za 9000zł a biawar minimum 12000zł... to dla mnie za dużo... U nas pellet za 500zł jest świetnej jakości i chyba będą podnosić cenę. Produkcje też już podwajają. Powiedzcie mi tak jest opcja ze pelletu może brakować na rynku? Czy jest to niemożliwe. Bo mając piec tylko na pellet to bardzo istotne.
Witam. Kolego przeoczyłem Twój post... Sorry. Oto to co chcę wybrać. 1. Tekla Draco Bio 15 2. Automatyczne czyszczenie palnika FIREBLAST - 600 3. Zawór mieszający 4 -drogowy 1 cal z siłownikiem (komplet AFRISO) 4. Termostat do kaloryferów Thera 4 Honeywell - 310 - Nie wiem czy to dobry wybór. Chodzi mi o automatyczną pracę wraz z czujnikiem pogody. 5. Regulator ciągu kominowego polecany przez producenta - RCR - wersja na rurę 6. Sterownik pokojowy CTP-02 - 100 7. Czujnik zewnętrzny 8. Zasobnik 240l Co o tym sądzicie? Jakieś sugestie? Kolego Robin 60 o co chodzi z tym palnikiem? Możesz szerzej to opisać? Kolego Jacek 61 nie chcę kupić tego co ma kolega bo on ma zwykły piec z przed kilku lat na ecogroszek i spala pellet. A to raczej nie jest dobrze dograne ze sobą... Przynajmniej tak słyszałem... Pozdrawiam
Panowie chce Tekle z powodu wielkości pieca i jego dużego zasobu wody. Przy 15KW ma 90l wody co daje mu duża bezwładność. Jeśli chodzi o Tytan BIO czyli żeliwny na pellet to racja kolego Atrax, że nie jest najlepszy. Bo żeliwny piec ma mała powierzchnię wody itd. No i najmniejszy jest 20KW co dla mnie jest po prostu za duży a jak za duży to potem są kłopoty, spalanie większe i nie efektywnie. Najchętniej wybrał bym tekla BIO 12- ma do 13,8KW ale niestety ma blachę 2mm cieńszą... A myślę, że to ma znaczenie. Panowie nie uwierzę, że łatwiej kupić dobry pellet niż ekogroszek. Nie ma takiej opcji. W moim regionie pellet jest po 500-700zł i to wysokiej jakości bo jak się okazało mam znajomych (nawet nie wiedziałem) co palą tym pelletem po 500zł od kilku lat i jest super. W 95% stawiam wybór na pellet. Jeśli chodzi chodzi o piec to oczywiście szukam i pilnuję każdej wskazówki. pozdrawiam serdecznie i dziękuję za porady. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to bardzo chętnie poczytam ;-)
Witam. Dzięki za informacje. Faktycznie będę starać się wybrać klasę piątą tym bardziej, że w wypadku pieców Tekla Draco DUO (4klasa) a Tekla Draco Bio (5 klasa) różnica jest nie duża a ten drugi w piątej klasie nawet tańszy... Muszę tylko znaleźć instalatora co mi to wykona. Zrobiłem dwie wyceny u człowieka z poza mojego regionu na piec i wymagane akcesoria na 11000zł a gość w moim regionie z montażem wycenił mi to sama na kwotę 14900zł. Proszę jeszcze zwrócić uwagę, że pierwsza wersja to oferta na 23% VAT a druga to już usługa z 8% VAT. Chciał więc zarobić na montażu i sprzedaży 5tyś złotych... dobry gagatek... Nie dało się negocjować... pozdrawiam
