Treść opublikowana przez HardyDemon
Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Stała pompa jest włączona od ok tygodnia. Podaję parametry: Obieg CO: program CZASOWY Tco zad ręcznie: 60st krzywa grzewcza -20 to 70 0 to 50 10 to 40st Max tzew Pomp Komf 12st Max tzew Pomp Ekon 7st Min Tco Pomp 30st Temp Max 70st Współczynnik korekcji 10st Tryb pracy rećżny czujnik pokojowy przewodowy mam ustawione jako CTP2 (poprawnie?) Stała pompa TAK Kocioł: Tem min pomp 45st Tryb pracy AUTO Histereza 15st Palnik: Pow MIN 20% 55 Pow Max 100% 80 podawainie max 100% 2.0 Moc min FL2 50 Moc max FL2 100 Tlen Min 20% 14 Tlen max 100% 8 Dawka startowa 15s Co Panowie zmienić? Jeśli obniżę krzywą grzewczą to czy nie będzie w domu jeszcze chłodniej?
A na ile ustawić ten nadmuch? Mam automatyczne czyszczenie. Robert004 mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie. Chyba ważniejsze. Domownicy narzekają, że mamy w domu za zimno. Nie bardzo wiem co zrobić. Piec spokojnie pracuje do 75st i się wyłącza, nie ma problemu tej temperatury osiągnąć po czym wyłącza się i oczekuje na spadek wg histerezy. Ustawiłem pompę stałą, podniosłem krzywą grzewczą aż do 70/50/40. Zadana temperatura 23, czujnik pokazuje 21 i nie dogrzewa do tej temperatury. Co robić? masz jakiś pomysł?
- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Panowie a czy macie na obiegu CWU np zawór trójdrożny? U mnie pompa nie zatrzymuje biegu grzania wody. Mnóstwo energii ucieka mi do bojlera i jest też to nie bezpieczne bo mam zbyt gorącą wodę. Ostatnio najmłodsza córka się oparzyła... Mam zastosowany zawór kierunkowy klapkowy ale on też nie robi swojej roboty. Słyszałem teorie, że powinien on być montowany pionowo a ja mam go zamontowanego poziomo. Czy to może być prawda, że to powoduje problem? średnio ufam temu zdaniu bo grawitacja przy słupie wody pod ciśnieniem chyba nie wiele zmienia.... http://www.ifotos.pl/zobacz/za-pompaj_qxhqswq.jpg
Nigdy się mu nie przyglądałem. Prawdę powiedziawszy to strzelałem mówiąc, że to jest jego zadanie... OK. Poczytam o tym i w weekend będę się przyglądać. A czy z instalacją jest wszystko OK? Sugerując się zdjęciami. Zdaje sobie sprawę, że nie wiele widać ale też dojścia tam nie mam za bardzo...
Panowie przesyłam foty. Nie ma się czym chwalić, piwnica jeszcze jest przed remontem ;-) Zdjęcia instalacji. Dodam, że pompa CWU jest stara, z poprzedniej instalacji. Nie było powodu poza wizualnym aby ją wymienić... http://s2.ifotos.pl/img/instalacj_qxhqswx.jpg http://s2.ifotos.pl/img/Przed-pom_qxhqsww.jpg http://s6.ifotos.pl/img/za-pompaj_qxhqswq.jpg http://s10.ifotos.pl/img/doljpg_qxhqseh.jpg http://s2.ifotos.pl/img/CWOOKjpg_qxhqsna.jpg http://s5.ifotos.pl/img/CWOjpg_qxhqsnx.jpg Tutaj jest miejsce gdzie włożyłem czujnik powrotu. Czy to dobre miejsce? W tej chwili go odłączyłem... http://s5.ifotos.pl/img/gdzie-jes_qxhqses.jpg I tu jeszcze taka ciekawostka- zegar ciśnienia. Jak pompa CO jest wyłączona pokazuje prawidłowo 0,6 bara. Jak pompa się załącza to zegar fiksuje nawet czasem do 2 bar. Czy to normalne? http://s2.ifotos.pl/img/zegarjpg_qxhqsse.jpg Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Panowie czy jak mam ustawioną zadaną temperaturę kotła 70stC. Dom temperatura osiągnięta z nadwyżką, woda zadana 38stC (mam coś źle z czujnikiem bo przy takiej zadanej w kranie ma ok 60st). Temperatura na wodę na maksymalna 40stC. Więc wszystko zadane osiągnięte. Pompa stała wyłączona więc w danej sytuacji już nie pracuje. A pomimo tego całość z kotła idzie dalej czyli: woda na CWO już ma prawie 60 (zadana 38 a maksymalna 40) na dom kaloryfery gorące? Czy mam coś nie tak? Czy zawór czterodrogowy nie powinien zamknąć obiegu i trzymać temperaturę w kotle? Jeśli zostawię wszystko na 70 zadanej to piec non stop będzie grzać na maxa... Nie ma kontaktu z moim hydraulikiem bo jest taki zapracowany, że nawet tel nie odbiera a chyba popierniczył tematy...
Dzięki Ozi80 :) Będę chciał przeprowadzić testy. Piec stałą zadana 70. Histereza 15, reszta automat. Pellet do pełna tydzień czasu pompa stała TAK, znów pellet do pełna i pompa stała NIE. Jeśli pogoda będzie w miarę stabilna będzie to ciekawe porównanie. Obecnie przy pełnym zasypie ok 150kg wystarczyło mi na 11dni. Co i tak dla mnie jest dobrym wynikiem. Może być tak, że przy ochronie powrotu przy zaworze 4d i bez pompy na obiegu traci to sens przy ogrzewaniu grawitacyjnym... Poczytam...
Masz 22,6, a zadana 23. Dla mnie to o 0,4 za mało, a nie o 0,2. Tak ale mam histerezę na 0,2 stC więc jeśli jest 22,8 jest to już w normie... zresztą to mało istotny szczegół... Generalnie to już się pogubiłem, jaki masz problem, bo 3 dni temu pisałeś, że masz w domu za ciepło o pół stopnia: ...a teraz wklejasz zdjęcia, że masz w domu za zimno o pół stopnia i nie umiesz nagrzać. Powiedziałbym, że za bardzo obniżyłeś krzywą grzewczą, ale piszesz, że jej jeszcze nie ruszałeś. Może okno masz gdzieś otwarte? ;) i wszystko się zgadza poza otwartym oknem... bo co chwilę jest, któreś otwarte. Generalnie chodzi mi o to, że zawsze miałem cieplej niż zadane.. ale od momentu podłączenia i zaadaptowaniu czujników powrotu i pokojowego wszystko zaczęło działać inaczej. A ten element odnośnie podniesienia temperatury w domu do zadanej bardzo mnie zaniepokoił... Piec pracował, coś tam grzał ale nie podniósł temperatury a jedynie ona oscylowała przy 22,5st C. Tak jak pisałem Robertowi... zastanawiam się nad sensem działania pieca z czujnikiem powrotu a bez pompy na tym obiegu... Dodam, że pompa stałą dalej jest na NIE. Zobaczymy za kilka dni co tam będę działać. Muszę czekać do weekendu, żeby mieć trochę czasu. Pzdr i dzięki za pomoc.
Pellet A Piec Z Podajnikiem Ślimakowym Na Ekogroszek
Witam. Mam kilku znajomych, którzy to właśnie robią i sobie chwalą... Jednak używają taniego pelletu ok 550zł. Nie byłem nigdy u nich więc nie widziałem tego... na pewno warto przetestować. Jedne kolega w piecu kostrzewy a drugi z defro typowo eko a palą pelletem. Twierdzą, że drożej nie jest a palą od conajmniej 3lat- przy podwyżkach eko staje się to jeszcze bardziej sensowne... Testuj, ale w ustawieniach też na pewno trzeba siępobawić...
Więc reasumując: testy, testy i jeszcze raz testy... Szkoda tylko, że człowiek ma tak mała czasu... Ale będę działać i informować o wynikach... może komuś to kiedyś pomoże :) Jeszcze jedno pytanie co do obecnego ustawienia, bo chyba coś jest nie tak... temperatura w domu 22.6 (czyli o 0.2 za mało- więc piec pracuje) Na foto poniżej widać, że temperatura została obniżona aż o -26,5. Czy to prawidłowo? Dotykam powrót- letni, wyjście na kaloryfer letni, na CWO gorący aż parzy. Temperatura na CWO jest dużo wyższa niż zadana- ale to nikomu nie przeszkadza... http://s2.ifotos.pl/img/IMAG0338j_qxpxnqx.jpg http://s5.ifotos.pl/img/IMAG0340j_qxpxewp.jpg Po pól h pracy temperatura w domu maleje o 0,1. Grzejniki są letnie nawet przy maksymalnym otwarciu termostatów. http://s10.ifotos.pl/img/IMAG0339j_qxpxers.jpg Dodam, że nie zmieniałem jeszcze krzywej grzewczej i jest ustawione na: http://s5.ifotos.pl/img/IMAG0341j_qxpxewr.jpg
Obrazowo wytłumaczone, dzięki :) To teraz jeszcze planowana zmiana: CO- Tryb pracy pogodowy (obniżenie krzywej grzewczej do +/- jak zasugerowałeś) Tryb kotła zadany 70. Histereza 15st. Start pomp 45. Pompa stała tak? jeśli tak to w sumie dlaczego? W mojej głowie jeśli w domu jest temperatura osiągnięta np. 23. To gdy pompa pracuje to "niepotrzebnie" wytraca temperaturę kotła. działanie nie rentowne. Mogę się tutaj wydać drobiazgowy ale głównym powodem zmiany systemu ogrzewania było obniżenie temperatury w domu... Ciekawi mnie jeszcze to... W nocy zadane: dom 21 (mój dom, co mnie dziwi, długo się wystudza). CWO- brak ubytku wody czyli brak zapotrzebowania na energię a piec będzie oscylował pomiędzy 55-70. Po jakim czasie poprzez bezwładność piec się wystudzi poniżej histerezy i będzie znów się nagrzewać. Panowie ogromnie Wam dziękuję za cierpliwość i pomoc. Na prawdę gdyby nie Wy miałbym duży kłopot żeby samemu wszystko ogarnąć... Tym bardziej, że z moich bliższych znajomych nikt nie ma ogrzewania na pellet. pozdrawiam.
OZI80 dzięki za fachową poradę. Też chciałem sprawdzić jak działa ten tryb pracy stałej. Jednak oczekiwałem aż, zabraknie mi w zasobniku pelletu aby zasypać od nowa i sprawdzić na ile to wystarcza. Obecnie kocioł zagrzewa się do ok 58stC i oczekuje na wystudzenie i od nowa cykl się aktywuje... Przy takim ustawieniu krzywa grzewcza nie jest brana pod uwagę? Uważam jeszcze, że trzy kaloryfery psują całą zabawę. Mianowicie, są one na jednej linii gdzie hydraulik nie założył tam termostatów- bo tam niby nie potrzeba (okazało się, że aby tam je założyć trzeba było wykonać dość czasochłonne przeróbki, na które on porostu nie miał czasu i nie było to dla niego rentowne- szybka robota, szybka kasa i następny...) A jak jest ze zużyciem pelletu na trybie ciągłym a automatycznym?
Za darmo odwalać pracę za koncern to trochę dziwna sprawa.. Co innego pomoc na forum a co innego tworzyć za nich opracowanie. Ogólnie to pierwszy raz w historii trafiła mi się "dziwna" sytuacja na infolinii technicznej. Dzwoniąc na serwis Estymy mając szereg spisanych rzeczowych pytań serwisant powiedział mi: czy możemy już kończyć bo nie ma czasu i on ma dużo pracy. Gęba mi opadła i podziękowałem...
dla -20 65stC dla 0 47stC dla 10 40stC Histereza (CO1) 0.2stC Współczynnik korekcji 10stC (ta wartość nie było zmieniana od ustawień jakie miałem std- nie bardzo nawet wiem co ten parametr oznacza) Histereza (kocioł) 8stC Powiedzcie mi jeszcze Panowie jak Wy macie u siebie nastawione? Automatycznie, pogodowo czy korzystacie z temperatury zadanej? Jak wg Was jest najlepiej? Pewnie robiliście różne opcje...
