Dancych
2
Treść opublikowana przez Dancych
Dancych odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Wiem wiem P. Tomek pisal o tym -
No to czekamy:) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
o tym pisalem wczesniej. po wyjsciu z trybu auto lato sterownik powinien najpierw "zerknac" na temp z czyjnika w domu i "zadecydowac" czy grzac. -
A wegiel się dopala? -
Ja myślę że lepszym rozwiązaniem by była taka rzecz. Auto lato np. Na 18st. Pompa wyłącza się zawór się zamyka. Temperatura spada poniżej 18st na dworze i wtedy nie załącza się pompa i otwiera zawór tylko sterownik patrzy na temperaturę wewnetrzna w domu. -
A czy można by było zrobić tak że ustawic krzywa grzewczą tak by przy np. 18 stopniach na dworze na dom szło cale 0st. i w sterowniku żeby wyłączal pompę gdy mieszacz zamknięty? Pytam bo jeszcze nie założyłem skzp -
A ustawienie max czas przekroczenia temp. na 0 tak żeby się odstawial? -
Ja mam tylko grzejniki więc po wyłączeniu się obiegu co nie mam jak dogrzac w sytuacji spadku temp. wewnątrz. Pokombinuje jeszcze by ustawić jakąś skrajnie niska temperaturę minimalna za mieszaczem to może jak w domu będzie ciepło to ograniczy bardzo obieg co i ciepła woda będzie wracała do kotla. Tylko pompa wtedy będzie chodziła tak jakby na marne. Nic pożyjemy zobaczymy. -
Nikt nie zamierza poprawiać autora sterownika. Przecież to było w sumie pytanie i p.Tomek mi napisał co i jak. Ja to przyjąłem do wiadomości. -
MK50 nie za bardzo rozumiem o co chodzi. Ja napisałem o czymś innym. Pogodowka swoją droga, czujnik temperatury wewnątrz swoją i funkcje auto lato swoją. Chodziło mi o to że jak ustawie 15st by wyłączył się obwód co i np zrobi się w domu chłodniej niż mam ustawione na czujniku temperatury wewnątrz to żeby mimo że na dworze jest 15 st załączył się obwód co. Zostało mi to jednak wyjaśnione i wiem jak będę musiał to ustawić. -
Testy trwają i podobno od lipca rusza sprzedaż. -
Rozumiem. Dziękuję za informację. -
W związku z tym przyszło mi do głowy jedno rozwiązanie dla funkcji Auto-Lato. Być może już jest takie ale nie udało mi się na to wpaść. Mianowicie, ustawiając temperaturę wyłączania obiegów np. na 15st. sterownik kontrolowałby również temperaturę w domu i jeśli ta spadła by poniżej zadanej to mimo temperatury zewnętrznej wyższej lub równiej od ustawionej w Auto-Lato włączał by obiegi C.O. Jest coś takiego? Jeśli nie to pytanie do p. Tomka czy coś takiego ma rację bytu i nie spowoduje jakichś zaburzeń w pracy sterownika. -
Rozumiem. Dzięki za informację. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
No ok pod tym względem nie ma dyskusji. Mi chodzi o kwestie ekonomiczne. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Nie zrozumiałeś o co mi chodzi. Chodzi o to czy ekonomicznej w lecie palić na pid czy dwustan. Na czym funkcja auto lato polega to wiem:) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
A jak ze spalaniem w trybie auto latem tylko na CWU. Ma to sens? Czy wtedy lepiej ustawić interwał? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Tak, tak, Retopal. Akurat mi nie przeszkadza, że suchy bo już się w zimę nasuszyłem co zasyp i dziękuję za atrakcje:)
- 46 odpowiedzi
- ekogroszek
- lato
(i 4 więcej)
Ja będę zamawiał po majowym paletę to dam znać czy sucha przyjdzie.
- 46 odpowiedzi
- ekogroszek
- lato
(i 4 więcej)
Jakby tak było to pozostają koce i ciepła herbata bo albo opał albo jedzenie:) Macie jakieś rady na start dla nowego użytkownika skzp? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
To widzę że nie tylko ja mam ciśnienie że nie mogę wyłączyć co bo pogoda poj....jak lato z radiem. We wtorek powinien przyjść mój skzp-02 ale montaż planuje dopiero po dokonaniu przeróbki obiegu kotlowego czyli jak będzie można przestać grzać co. Palnik apqr bez otworów w kołnierzu, piec 20kw. Obecnie mam sterownik tech st-37 i ustawienia nieidealne. Spalanie 15kg+ w obecna pogodę i sądzą w piecu przy nadmuchu 30%. Podawanie 5sek przerwa 55, przerwa w podtrzymaniu 15 min, podawanie w podtrzymaniu 5 sek przedmuch 15 sek. Ogrzewam 160m2 średnio ocieplonego budynku. Myślę że sądzą to wina węgla bo powrót mam ciepły poprzez stałą pracę cwu, a u nas na składzie tona grochu 960zl ale miału w tym tyle że już więcej nie kupię. Do tego mokry więc rozsypuje i suszę. Pomaga dosypywanie wapna do węgla bo wtedy przynajmniej nie mam niedopalow. Mam nadzieję że skzp pomoże ogarnąć żeby spalać tyle ile potrzebuje faktycznie i żeby w piecu było czysto. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Również przymierzam się do zakupu tego sterownika. Mam kocioł 20kw. Obecnie mam sterownik i na zimę ustawienie 5 sek podawanie 55 sek przerwa nadmuch 3 lub 4 na 10. Przesłona na wentylatorze Dm 80 na 2 cm. Obecnie przy tym chomiku temperaturach 100kg starcza na 8 dni. Grzeje 160m2. Czy jak kupie ten sterownik da się jeszcze zejść z ilościa spalanego groszku. Będe miał zawór 4d 6/4 a za zaworem 4d 1 cal na co i 1 cal na cwu. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Ok, dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Mam jeszcze ponad 20 worków z zimy takiego kalorycznego 29mj ale nie kupię go więcej bo za 960zł/t jest tyle miału, że głowa boli. Na zimę chyba też kupię ten Retopal bo walka ze spiekami koksowymi nie bawi mnie.
- 46 odpowiedzi
- ekogroszek
- lato
(i 4 więcej)
Czekajcie bo teraz to już sam nie wiem, Dwie sprzeczne opinie. To jak kupować ten Retopal na lato mogę spokojnie?, a na zimę jakiś 28/29MJ?
- 46 odpowiedzi
- ekogroszek
- lato
(i 4 więcej)
Dobrze wiedzieć bo mam akurat alucynkową blachę. A taki Ruski można w internetach kupić?
- 46 odpowiedzi
- ekogroszek
- lato
(i 4 więcej)
