KamilN
    8
  • Płeć
699 wyświetleń profilu
Osiągnięcia KamilN
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. Przyszła wiosna czas na porządki. Postanowiłem wyczyścić kocioł. dołączam zdjęcia przed i po. Dodam, że kocioł pracował cały sezon i przez ten czas nie był czyszczony jedynie wybierałem popiół. Tak jak wcześniej pisałem paliłem pelletem tanim i raczej słabej jakości. Bez problemu wyczyściłem kocioł odkurzaczem do popiołu. Nie było żadnej zgorzeliny więc nie musiałem niczego zbijać czy też skrobać zwykłae odkurzanie. Efekty możecie ocenić sami.
  2. Tenaka- Nie wiem czy warto dopłacić. nie wiem na jakiej zasadzie ten palnik się czyści. U mnie czyszczenie jest w standardzie więc wszystko działa dobrze palnik ma taką konstrukcję, ze nie da się wymontować czyszczenia czyści się cała powierzchnia rusztu i nie ma opcji żeby powstała zgorzel . częstotliwość czyszczenia można ustawić w zależności od jakości peletu im gorszy pelet tym częściej się czyści. w porównaniu do Mini jest dużo lepiej bo idzie każdy pelet bez problemu. w Mini nie ma czyszczenia i pelet musi być lepszej jakości nie ma też możliwości zamontowania czyszczenia chyba, że teściową postawię przy kotle ;) zrekompensuję to różnicę w cenie :) czyszczenie nie jest uciążliwe jeśli jest w miarę dobry pelet a z tym bywa różnie jeśli robi się zgorzel to dość trudno to usunąć. Może kiedyś da się wymienić sam palnik szczerze mówiąc nawet nie dopytywałem ale na stronie nie widziałem żeby teraz w Mini coś takiego było.
  3. Dodam, że Mini Bio ma zupełnie inny palnik niż Twin Bio Luxury. W TBL palnik jest z czyszczeniem automatycznym wbudowany w standardzie a MB trzeba czyścić ręcznie.
  4. KamilN
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Niezłe doświadczenia i metody badawcze :) na szczęście mój palnik nie wymaga szczególnej uwagi. Bywały problemy z pelletem w Mini Bio ale na szczęście nie musiałem smakować wody z rozpuszczonego pelletu :wacko:
  5. Widzę, że dyskusja się rozwinęła... Oczywiście na temat <_< :) Przy kotle Twin bio luxury nie mam problemu z peletem pali wszystko nawet testowałem pellet 8mm i też idzie bez problemu a jest tańszy. Mini bio ma inny palnik i wymaga czyszczenia. nie wiem jak to się ma do tego co planujesz wstawić.
  6. Witam, Jestem zwolennikiem pelletu. Ogrzewam dom już od kilku lat. Pierwszy kocioł był zamontowany 3 lata temu w domu rodziców. Pierwsze z czym zgodzą się wszyscy użytkownicy w porównaniu do węgla o wiele lepsze i czystsze paliwo. Z jakością peletu bywał różnie i jest to trochę uciążliwe. Przekrój jakości paliwa jest bardzo różny. Przy spalaniu jest tylko różnica w częstotliwości czyszczenia palnika. Chociaż czysciłem go w sezonie mniej więcej raz na 3 tygodnie. Kocioł jest przystosowany tylko do peletu zasyp od góry zbiornik na wymienniku (trochę niewygodne). Ilość popiołu z peletu bez porównania do węgla. Rozpalanie automatyczne. Niestety tak jak większość uważam, że ceny peletu są za wysokie a raczej jakość nie odzwierciedla ceny i to podstawowy problem. Testowałem pelet w różnej cenie i czasami ten droższy był niestety gorszy. Od czerwca ubiegłego roku w swoim domu zamontowałem kocioł tego samego producenta KOSTRZEWA z buforem ale już inny model Twin Bio Luxury. Jeśli chodzi o producenta to raczej nie chciałem nic zmieniać kocioł Mini Bio działa i nie było z nim problemów. Z ciekawości porównałem ceny i możliwości konkurencji ale szczerze mówiąc nie chciałem ryzykować. Oba kotły są proste w obsłudze. Więcej plusów ma Twin i nie mówię o paleniu drewnem akurat z tego jeszcze nie korzystałem i raczej nie będę. Mając już doświadczenie z jakością peletu przekonało mnie to że można w nim palić słaby pelet jest z niego więcej popiołu ale cena jest dużo lepsza. Z palnikiem nie ma problemu sam się czyści. Standardowe wyposażenie jest dobrze rozbudowane w zbiorniku czujnik mierzący ilość paliwa i dodatkowo czujnik popielnika ciekawy bajer w standardzie mógłby być panel pokojowy bo jego cena jest spora co prawda ładny i dotykowy ale cena...
