Treść opublikowana przez Pado
Pado odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
serwis był i nic z tego nie wniknęło- po ich ustawieniach kocioł zaczął się rozpalać i wygaszać po 5-6 razy na godzinę i twierdzą, że to normalne... ale chyba najgorsze jest to przegrzewanie po wygaszeniu- nie można tego opanować, piec podbija temperaturę o 30C! Wpakowałem się w niezłe G z tą Teklą Tytan BIO i z całego Serca nie polecam tych kotłów... Najlepsze jest, że ja swoje, a Serwis Tekli swoje. Jak się ma *** kocioł nie przegrzewać jak ma 25l pojemności, a po osiągnięciu temp zadanej pompa przestaje chodzić i zawór 4D się zamyka...a palnik w pelcie to nie płomień gazowy, że zniknie i nie grzeje, musi się dopalić- więc dla mnie to albo sterownik jest do dupy, albo ktoś nie przemyślał sprawy projektując ten kocioł. W tym tygodniu uderzam z pismem (rękojmia) do instalatora, bo z Teklą nie mam już co dyskutować. Szukam także rzeczoznawcy od CO - znacie kogoś takiego na Śląsku? Będę występował na drogę sądową. Jeśli uzna, że to wina kotła to przeciwko Tekli, a jeśli, że instalatora to przeciw niemu... czas mam, na szczęście nie powinienem zmarznąć w zimę (dwa kotły mam) -
Oooo i jak mu to chodzi-jak sie zachowuje przy wygaszaniu po osiagnieciu zadanej temp w domu ? Bo mam taki sam... -
Maja dzwonić do mnie na początku tygodnia co do terminu przyjazdu. Ps ja mam tytana bio-zeliwnego, na pewno zachowuje sie inaczej niz wasze satlowe draco Problemy to jak pisałem zamknięty zawor 4d przy wygaszaniu PO osiagnieciu zadanej temp w domu - tylko wtedy... Czasz mieszacza ustawiony zgodnie z danymi producenta na 140s -
Mam stała pompe, współczynnik korekcjo ustawiony przez serwisanta na 8c -
z drugiej strony dziwi mnie jeden fakt - nie jestem pierwszym użytkownikiem tego pieca...problemy powinni miec wtedy wszyscy chyba, skoro to dotyczy zamknietego obiegu kotłowego... -
Update taki krótki: czekam na wizyte serwisu producenta. upierają się, że to ja namieszałem w ustawieniach ja swoje, oni swoje... zobaczymy co z tego wyniknie- na szczęscie mam wiele możliwości prawnych w ciągu dwu lat ... oficjalne pismo już poszło do producenta, więc ewentualną historię "procesową" już mam. Mam także rękojmię sprzedawcy... jedno jest pewne- sterownik przy osiągnieciu temp zadanej w pomieszczeniu zamyka zawór 4D i wyłącza pompę...piec dązy wtedy do zadanej temperatury i zaczyna się wygaszac-ot normalna procedura...ale to nie płomień gazowy, że zgaśnie i nie ma oddawania ciepła...i tak piec zanim skończy podbijac temperature w obiegu kotłowym (jakby nie było małym, bo ok 30l, piec żeliwny) to podnosi ją do powżej 85- 90c, a może i wiecej (wtedy recznie otwieram zawór i włączam pompę, żeby nie czekac do 100C) ja się na tym nie znam, nie muszę. a może czegoś nie rozumiem, ale dla mnie logiczne jest, że niezaleznie czy miałbym nową instalację, starą, hiper grzejniki i inne cuda, to jak zawór zamyka obieg i zostaje tylko mały obieg kotłowy to nie ma bata i woda w nim będzie się gotować... A może czegoś nie rozumiem...może tak byc... -
ja tez mam v1.15 i temp zewnetrzna się nie pokazuje -
Nie, gwarantem jest producent. Jesli nie chcesz korzystac z gwarancji to idziesz do sprzedawcy i zglaszasz rekojmie-reguluja to przepisy prawa, a gwarancja to dobrowolnie zobowiązanie producenta -
Ale my sie nie rozumiemy... Montaż jest poprawny, potwierdzony przez serwisanta. Tu nie ma nic montaz do tego, to sterownik jest niedopracowany. Owszem, moge zacząć od firmy montazowej, ale zaczne od producenta, z kortym juz bylem w kontakcie... I marznac raczej nie bede bo grzejniki grzeją, problem to wygaszanie pieca , choć po ostatnich zmianach jego ustawien juz przegrzania nie bylo, ale tego tak nie zostawie... Dla mnie nie logicznym jest (co potwierdza serwis producenta), ze sterownik nie otwiera zaworu przy zbyt wysokiej temp kotla- nie trzeba sie na tym znac, zeby stwierdzić , ze to niepoprawne działanie oprogramowania... Ps Mam w domu dwa kotły, weglowy zostawiłem w układzie na czarna godzine :) -
Montaż zleciłem firmie, nie montowalem sam. Wyraziłem wątpliwość co do zaworu 4d to stwierdzili, że wpisy na forach o jego zlych stronach wynikają z nieznajomości tematu i zlego montażu... Nie znam sie, nie oceniam... Zawor 4d to takze wymóg gwarancyjny producenta... U mnie to raczej problem zlego oprogramowania sterownika, w polaczeniu z kotlem zeliwnym i jego mala pojemnoscia wodną. Oczywiście tego tak nie zostawię i zaczynam od producenta... -
tak, to tekla tytan bio 20kW -
dodam, ze ta ilosć u mnie czy była 16 czy 24 to i tak piec po wygaszeniu dochodził do 90, a nawet przekraczał (sprawdzone wczoraj x2 przy ustawieniu 24kg i przedwczoraj na ustawieniu 16kg) dziś sprawdzę czy ustawienia podane przez serwisanta cos pomoga -
tak, zrobiłem to od razu wczoraj- miałem ustawione 16, a przez 30min podajnik podał 12kg ...czyli powinno być 24 i tak ustawiłem. -
Dzięki za info i poprawienie mnie z tym 65+5 :) Znów jestem mądrzejszy Zabij mnie, ale nie pamiętam co zmieniałem bo robiłem to "online" wisząc na telefonie ... dopiero się uczę tego ustrojstwa... dziś poszperam w menu sterownika i najwyzej wkleje foty co i jak mam ustawione... -
Mam może głupie pytanie, ale mam ...ale to mój początek z kotłem TEKLA ze sterownikiem ( po kopciuchu z podajnikiem ręcznym :) wczoraj zrobiliśmy pierwszy dłuższy rozruch kotła - i chyba dobrze, ze teraz a nie przy chłodach... wszystko było teoretycznie ok, zadana temepartura w domu (22C) zostałą osiągnięta , pompa przestała działać, zawór 4D chyba się przestawił, a kocioł gdy dobił do 65C (rozumie to jako zadana T kotła 60C + 5C histerezy) zaczął się wygaszać...tyle, że mimo wygaszenia T kotła urosła do ponad 90C! (kocioł Tytan żeliwny, więc bardziej trzymjący ciepło, przupuszczam, że dopalający się pelet + zamknety obieg wynikający z wyłączenia się pompy i przestawienia zaworu 4D powodują taki wzrost temp.) - oczywiście alarmy itp itd. Dopiero "ręczne" uruchomienie w menu sterownika testu pompy i mieszacza rozładowały temperaturę kotła... Telefonicznie z serwisantem pozmieniałem inne parametry, ale to dzis bede testował dalej czy coś sie zmieni... a ja nie rozumiem jednego - dlaczego jesli tak rosnie temperatura i uruchamia się alarm kocioł/sterownik nie uruchamia pompy i zaworu 4D, żeby rozładowac tą temperaturę? Czy to jest tak, że jak w domu jest osiągnieta zadana T to kocioł może -przesadzając- wybuchnąć a pompa i zawór się nie uruchomią bo w domu już zostałą osiągnięta zadana T? Może to ja źle myśłę i ktoś mnie oświeci o co chodzi? <_< a może coś jest źle skofigurowane/podłączone -
sam kocioł (tylko kocioł) 7565PLN (z 8% VAT, bo brałem z montażem) podkreślam , to cena za sam kocioł... np system samoczyszczący to+ 572 pln Vide room/net + 799pln zbiornik 240l +407pln regulator ciagu 260pln itd itd -
a to musze sprawdzić...nie pamietam -
20kW całośc wyszła 14 000 PLN (kompletnie wszystko: kociał, osprzet (net, samoczyszczący palnik itd) , pompa, zawór 4d,rury , złączki robocizna itd itd) -
dzieki tutaj za opinie i pomoc, ostatecznie zamontowano mi Tytana Bio, ze względu na wysokośc piwnicy pierwsze wrażenia mega pozytywne, nie wiem jak można się było babrac przy weglu tyle lat :wacko: mam full wersję (samoczyszczenie palnika, net itd) , na razie tylko CO, kiedyś może i CWU Jestem ciekaw ile bedzie palił... no i teraz zaczynam poszukiwanie peletu... może ktoś coś na śląsku doradzi? gdzie kupujecie? czy idziecie w Lavę/Olimp? -
W przyszłym tygodniu przyjeżdża do mnie sprzedawca/instalator ocenić koszty instalacji tekla draco bio 18KW. Co ciekawe sprzedawca dzwonił do Tekli i...podobno od maja wchodzi nowy sterownik do tego pieca- jakiś dotykowy i bardziej przyjazny użytkownikowi (podobno będzie wybór, który się chce i oczywiście ten nowy będzie droższy)...nie znam szczegółów, ale poznam bo po ocenie kosztów jadę podpisać umowę na kupno i montaż. Zalecaliście tutaj, aby nie montować zaworu 4D, a tylko 3D - znowu sprzedawca się dziwił, czemu nie chcę 4D... teraz sam nie wiem co mam robić... -
głupie pytanie- jak się ma ten mechanizm czyszczacy to tez trzeba to czyscic co jakis czas, czy wtedy to odpada? -
znam ich, kupowałem tam sztachety :rolleyes: , dobrze wiedzieć, że pelet także tam jest -
PS ja tez mam namiary na instalatora/sprzedawce, dostłem je od Tekli , może źle napisałem, sprzedawca taki zawór mi policzył, nie, że nalegał, czy doradzał- za pewne jak powiem, że chce 3D to da i taki...
