Pado
Treść opublikowana przez Pado
  1. wyświetlacz naprawiony (wymieniony) , odesłany do Tekli a potem Estymy, cena 350 PLN.
  2. No i mam pierwszy problem od 2017r.... Dziś chciałem sprawdzić działanie pieca jak przed każdym sezonem i ekran od Toucha nie łapie dotyku w krytycznym miejscu tj na obszarze "OK", a właściwie w calym dolnym pasie na wysokości "OK" - nie jestem w stanie nic zatwierdzić... Już w zeszłym roku dotyk szwankował na dole , ale jakoś zawsze udawało się obsłużyć, a teraz nie reaguje akurat w tym miejscu 😡 Wgrywałem inne softy, odpinałem nawet taśmy na płytce od wyświetlacza i nic...czy ktoś miał podobny problem, czy czeka mnie extra 1000PLN na nowy? PS Tekla chce 984pln za nowy wyświetlacz, a wyświetlacz jest z PL, Riverdi i kosztuje 177pln... Niezły narzut...
  3. Sprzedam 5 sztuk , średnica otworu do jakiego pasują to ok 53mm - na pewno pasują do TEKLi cena za całość tj 5 sztuk 80PLN + przesyłka
  4. Właśnie wgrałem nowy soft, u mnie szybkość modulacji jest na 10. Do viderooma mam soft 2.02,a miałem 1.35. Zmian żadnych nie widzę w videroomie...
  5. Odnośnie rolet zewnętrznych , zarówno przy oknach 2szybowych, które miałem jaki i teraz nowych 3 szybowych zamkniecie rolet powoduje u mnie zwiększenie temperatury w domu o ok 0,2C i to czuć. Nie wiem o co chodzi, ale tak jest i zauważyłem to już wiele lat temu (w okresie zimowym jak się robi ciemno to wszystkie się zamykają) . Dom nie jest nowy, ale ma m.in reku i wszystko szczelne, tak wiec nie jest tak, ze rolety nic nie dają, nawet przy okach 3szybowych. Ale to moje zdanie... Tak samo odnośnie reku....ja nie widzę żadnego odczuwalnie mniejszego spalania dzięki reku. Reku dało mi w starym domu przede wszystkim jedno - nie mam pleśni- która zaczynała się pojawiać jak pojawiło się dziecko (pranie, gotowanie w większej ilości) oraz na starych ex 2 szybowych oknach nie było roszenia 🙂 i generalnie tylko dlatego ją zamontowałem (strach przed grzybowymi intruzami) Dodatkowo dzięki filtrom w reku wiem jakim syfem oddychamy na zewnątrz - po 3 tyg filtry mam czarne. Ale koniec offtopic.... Ja żałuje, ze mam palnik 25kW ...duzo za duży, 15-18 by wystarczył.
  6. myślałem, ze to lepiej/dokłądniej liczy pelet w zbiorniku i daje cynk do sterownika, a nie ważenie i wpisywanie 🙂 w sterowniku Touch widziałem opcje , że się taki czujnik ma ...
  7. do czego służy i jakie ma praktyczne zastosowanie , bo można to w tekli kupić?: Estyma czujnik pojemnościowy zbiornika paliwa
  8. Muszę zaślepić jedną rurę od instalacji CO. chciałem nagwintować i zaślepić korkiem, rura wyglądała na 1 cal, ale okazało się, że jest nietypowa, ma 38mm średnicy (zewnętrzna) - większa od 1 cala, ale mniejsza od 5/4 .... Znajomy wstawił mufkę 3/4 w rurkę i pospawał (elektrodą), ale poci się - twierdzi, że rura dziwnie się spawa (ma ok 40 lat więc "chugowie" skąd ta rura i jaki ma skład) Złączki zaciskowe Gebo 5/4 są jakby za duże, 1 cal za małe... Czy są inne systemy do nietypowych rur? Może jakieś zaciskowe? Macie jakiś pomysł co z tym zrobić? Tylko ponowne spawanie (innym systemem?) Pomyślałem, żeby ewentualnie na ten pocący się spaw dać jakiś uszczelniacz typy poxylina czy masy do spawania na zimno...w sumie to tego co zostało zrobione bym nie ruszał może, ale wypadałoby "nałożyć " na to coś jeszcze dla pewności...
  9. 1. pompa CO na zasilaniu zaraz za kotłem (jest też pompa w obiegu kotłowym, ale to chyba nie ma znaczenia) 2. tak, jest zawór 4D 3. nie ma termostatów, tylko zawory kulowe (żeby nie spuszczać wody przy remontach jak trzeba zdjąć grzejnik)...w całym domu jest OK temperatura i nigdy nie widziałem potrzeby montowania termostatów...ale- oczywiście gdybym robił ta przeróbkę- jeśli się ją da tak wykonać- to przy tych 2 z 3 grzejników można dać termostaty
  10. Dom z lat 80, ogrzewany peletem, instalacja otwarta , instalacja - w sensie rur- nie zmieniana, rury grubościenne o rożnych przekrojach (wiadomo, kiedyś to była instalacja grawitacyjna) Z piwnicy od kotła idzie pion na strych , na strychu odchodzą gałązki które "spadają" do grzejników w rożnych miejscach domu. W najwyższym punkcie znajduje się zbiornik wyrównawczy (na strychu) Całość działa, nie ma problemów mimo, że rury stare. Oczywiście w układzie jest pompa CO, która pyrka sobie na 1. biegu. Dom ma w uproszczeniu budowę (nie jest to typowy klocek z lat 80) - parter, półpiętro i piętro, z czego piętro i parter są nad sobą- rysunek 1. No i właśnie szykuje się do remontu/zmian stylistycznych na półpiętrze. Niestety akurat na półpiętrze rurki z CO (zasilające od gałązek) bardzo szpecą ściany w kilku miejscach- a to idą z sufitu, a to idą poziomo na ścianie . I pomyślałem sobie, czy można by dokonać takiej zmiany, która byłaby dla mnie bardzo prosta "logistycznie" ponieważ pod półpiętrem mam akurat piwnice m.in z kotłem. Tzn czy można na strychu uciąć i zaślepić tą gałązkę odpowiedzialną za zasilanie grzejników na półpiętrze, wywalić stare rurki zasilające idące od sufitów, a grzejniki zasilić na nowo jakby od dołu - w piwnicy przy początku pionu mam zawór zostawiony po kotle węglowym i prostą możliwość puszczenia zasilania do tych grzejników pod stropem piwnicy- wtedy tylko wiercę w podłodze dziury pod zasilanie pod każdym z grzejników(3x). Ze zrobieniem powrotu tez nie ma problemu bo teraz powrót z tych grzejników też jest ukryty w piwnicy. Czy to będzie działać ? czy zaburzy się jakiś przepływ i tak się nie robi? Często słyszę opinie, że jak jest pompa CO to zawsze będzie woda krążyć, ale podchodzę do tego z dystansem...
  11. U mnie rura spiro po prostu pękła i to tak, że nie widziałem tego pęknięcia(równo z drutem) , a rzeczywiście powodowało to chyba cofki bo temp palnika wzrosła. Całą rure wzmocniłem taśmą izolacyjna... ot działa już tak rok...
  12. Ozi...kupe lat ? odkąd się grupa na Whatsapp rozleciała:) Widzę, że walczysz z peleciakiem. Czujnik temp palnika ma być schowany w tej tulejce - kiedyś pytałem o to w tekli. Oczywiście to nie powód twoich problemów- ot tak mówię... Przy takiej temperaturze wody jaką puszczasz na CO to chyba PC byłaby lepsza...PV na dach i jazda... Sam się nad tym zastanawiam jak żywot tekli dobiegnie kiedyś końca...ja puszczam 36-37C, bez problemu dla pompy ciepła, PV właśnie mi gmina założyła (mało 4,76kwh), ale kiedyś rozbuduje...
  13. mam tak samo, od zawsze... swego czasu podkleiłem u góry klapę najmniejszymi podkładkami meblowymi, żeby tak nie stukało...choć w domu i tak tego nie słychać, jedynie w pokoju nad kotłem...
  14. Czy zmieniło się coś w temacie podłączenia czujnika spalin, czy nadal mamy wybór albo fotokomórka albo czujnik spalin?
  15. Zaktualizowałem vide rooma do ver 2.35 W dolnym prawym rogu sa jakieś procenty (u mnie skakają od 15 do 30)- wie ktoś co to za funkcja? Update : po pewnym czasie zniknęło... Toucha z kotla zaktualizowałem do 2.145
  16. Kupowałem pod koniec tego sezonu grzewczego na szybko pelet w OBI- kilka worków. W środku był duży kamień! Mam foty, złożyłem reklamacje i dostałem zwrot 30% zakupu... tak więc wszystko może się zdarzyć. w tym sezonie wentylator tez zaczął mi głośniej chodzić...
  17. Pado odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    Macie jakieś zaufane źródła peletu na Śląsku?
  18. No ba! ale , żeby była jasność to instalator mi go wymienił po interwencji Tekli, a nie że to był mój taki wymysł i zachcianka. Jak na razie wszystko działa...a Tytan to się nadaje do super małego nowego domku, zaizolowanego z układem o małej pojemności...
  19. dom jest średnioenergochłonny...ale to już nie ważne. od ponad tygodnia cieszę się nowym kotłem Tekla Draco Bio 25KW...nie ma porównania do tego co było. w końcu skończyły się problemy (choć problemy z alarmami w tytanie o przegrzaniu były spowodowane wadliwym STB, po jego wymianie był spokój...choć podbijanie temperatury o 25C nie uwazam za normalkę) Uważam, że Tytan jest nieporozumieniem w starszych domach ze stara i pojemną instalacją grzewczą. Nowy kocioł ma 100L, a nie 25. Za pierwszym razem (ja to nazywam zrzutem wody z kotła :) grzejniki- wszystkie- są ciepłe. Tytan potrzebował modulować 9-10 razy, aby ogrzać dom o histerezę (0,4C). Draco Bio robi to...za pierwszym lub max 3 razem, w zalezności od warunków pogodowo-domowych. Jestem teraz bardzo zadowolony. Oczywiście musiałem dopłacić różnicę w cenach korpusu między Tytanem, a Draco Bio (draco bio jest droższy) oraz wymysliłem sobie jeszcze dodatkowe rzeczy typu- lepszy sterownik Ingeo Touch oraz pompę kotłową) I to był dobry wybór. Zawór 4d został i...chodzi to dla mnie teraz bardzo dobrze, nie widzę żadnych problemów i dopiero teraz mogę powiedzieć, że 4D wcale nie jest kłopotem... na razie testuje, a sterownik "niby" się uczy...i na chwilę obecną jestem w stanie zaryzykowac stwierdzenie, że kocioł pali mniej peletu niż Tytan, a pogoda jest już gorsza/jest zimniej... Cieszę się, że udało się polubownie załatwić sprawę z instalatorem i wymienić kocioł. podsumowując: Tytan nie nadaje się do starego budownictwa i pojemnych instalacji...ot, moje zdanie. PS jesli ktoś zastanawia się nad Ingeo Touch to wg mnie warto...
  20. Update : Tekla przyjechała jeszcze raz i wymieniono mi wadliwy układ STB, nie mam już alarmów... Teraz walczę o wyminę kotła, ponieważ instalator- ogólnie mówiąc- źle dobrał kocioł do mojej -jakby nie było- starej instalacji o dużej pojemności wodnej...na razie jest duża szansa na wyminę...
  21. A pisałeś o braku czujnika temp w domu, a to robi dużą różnicę Prawdopodobnie kociol nie dostaje sygnału z czujnika o osiagnieciu zadanej temp w domu i nie ma akcji stop pompa i zamyjanie zaworu. Jestem ciekaw co będzie jak go zalozy
  22. Jedna rzecz rzuciła mi się w oczy dziś. Mam czujnik temp powrotu, ale tylko wyświetlanie wartości temp, bez wpływu na działanie kotla. Kocioł dobił dziś do 84c,ale na powrocie było 70...dobrze to rozumiem, przecież zawor jest zamknięty to wtedy to jest obieg kotłowy, to temp powinna sie wyrównać w nim, skoro jest on faki krótki ? Może pompa przewalowa by jednak pomogła? 14c różnicy to bardzo dużo...
  23. Nie ma takich opcji, masakra z tym kotlem , znow alarm (kociol dobil do 83c przy wygaszaniu przy zadanej 60c) A serwis tekli tego nie rozumie
  24. mam stał pompę, ale to nic nie daje, bo zawór się zamyka, więc obieg kotłowy jest zamknięty, a pompa działa wtedy na obiegu co, więc jak niby ma pomagać kotłowi w nie przegrzewaniu się? druga sprawa- skoro sąsiad nie ma czujnika temperatury w pomieszczeniu to pewnie to jest powód- kocioł nie dostaje sygnału po dojściu do zadanej temp w stylu wyłącz pompę i zamknij zawór, teraz ja się tylko dogrzeję i wygaszę... nie wiem, głośno myślę.
