Treść opublikowana przez tiger46
Problem Z Ogrzewaniem- Proszę O Pomoc!
Witam widze że kolega nie ma pojęcia co to miał,jeżeli ma kocioł przeznaczony do spalania miału to po co robisz mu mętlik w głowie groszkiem i brucerem,niech pali miałem.Jeżeli nie pali na środku sprawdź kanały nadmuchowe czy nie są zapchane ,pogrzebaczem sprubój zruszać opał może pomoże.
- Defro Akm Ii 22Kw Skorygowanie Ustawień
- Regulacja Temperatury - Sterowanie Zaworem 4D
- Korekta Ustawień Defro Akm Ii 22Kw [Palę Ekogroszkiem]
Piec Defro 18Kw Problem
Jak ma być ustawiona przepustnica to nie ma na to żadnej reguły ma piec z dmuchawą więc powinien być dobrze uszczelniony dlatego ja uważam że przepustnica powinna być na max otwarta.Przepustnicą regulowało się w kotłach które paliły na naturalnym ciągu a teraz większość jest z dmuchawą to po co regulować.
Witam Wajcha o którą pytasz to przepustnica na czopuchu ja bym ją otwarł na maksa i zostawił,na pompie ustawiasz obroty czyli biegi są 3 ty masz ustawione na 2 biegu ja bym ustawił na 1 bieg powinno wystarczyć,zawory(czerwone)jeżeli pompa chodzi mają być otwarte czyli tak jak masz.Co to znaczy że temp.drastycznie spada?
- Ustawienia Defro Akm 22Kw (Palę Miałem)
Jaka Automatyka (Sterowanie Zaw. 4D , Pogodówka , Pokojówka ) Do Pieca Defro Duo Uni ?
Witam Posiadam kocioł defro akm do tego zawór 4d honeywell razem ze siłownikiem oraz sterownik st 430 w sumie to to samo co defro mz tak twierdził sprzedawca u którego kupiłem sterownik.Do kotła nie jest podłączony bo po co.Mam czujnik zewn.i steruje pogodowo i jak na razie jestem zadowolony.
- Ekogroszek Z Ziemowita-Rewelacja!
- Jaki Piec Tłokowy?
- Pompa Grundfos Alpha2 25-60
Temperatura Powrotu A Schładzanie Kotła
Mam siłownik zaworu + sterownik st 431 zawór 5/4 czujnika na powrocie nie mam.U mnie temp.powrotu poniżej 45*c raczej nie spada,temp zadaną na kotle mam 65*c,sterownik steruje zaworem pogodowo i przy obecnych temp.w nocy do -5*c na grzejniki idzie temp max.45*c.czy podniesienie temp.powrotu pozwoli szybciej dojść do zadanej ?nie próbowałem mój kocioł obecnie dochodzi do zadanej max 10min.
- Co Z Tym Doborem Mocy Pieca?
Witam jako tako na mokry miał patentu nie mam ,paliłem wilgotnym miałem i nic nie zmieniałem spalał się jak należy,zasadnicze pytanie to czy twój miał jest mokry czy wilgotny?Wilgotny miał rozsypywałem w kotłwni cieńką warstwą a że mam w kotłowni ciepło to miał ładnie przesychał i od razu do zasobnika.Moja rada podsusz go i wtedy pal po rdza zje ci za jakiś czas zasobnik a także podajnik a rozbierałem już mój zasobnik i podajnik i po 2 sezonach to nieźle go rdza zaczęła zjadać.
Dragon 30Kw, Ster. Lider + Ślimak, Nie Może Dojść Do Temperatury.
Jeśli chodzi o jakość miału, z tego co wiem jest dobra (wziąłem na próbę od sąsiada, cały podajnik) ma on około 20 Kj i jest brany bezpośrednio z kazimierza juliusza. Kolego z 20 za wiele nie wyciągniesz jeżeli jeszcze nie paliłeś miałem to nie kupuj szajsu,najlepiej kup miał 25 i potem zabierz się za ustawianie kotła,jeżeli masz dostęp do otworów nadmuchowych to spróbuj je przeczyścić może są zapchane przez pył miałowy i nie pali się równo. pzdr
- Kilka Pytań Odnośnie Zakupu Opału Do Kotła Z Podajnikiem Tłokowym
- Na Którym Biegu Ustawić Pompę Ładującą C.w.u. ?
- Grzejnik Przestał Grzać
