tiger46
Treść opublikowana przez tiger46
Regulacja Temperatury - Sterowanie Zaworem 4D
tiger46 odpowiedział(a) na wildthink temat w Instalacje CO i CWU
Witam mam założony sterownik ST 430 i jak do tej pory spisuje się bardzo dobrze kupiłem go okazyjnie za 240 pln.Nie wiem dlaczego kolega pisze,że wymienione sterowniki to buble. -
Korekta Ustawień Defro Akm Ii 22Kw [Palę Ekogroszkiem]
tiger46 odpowiedział(a) na los0 temat w Kotły z podajnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?193542-Kocio%C5%82-defro-AKM-2-opinie/page3 Poczytaj może coś pomorze. -
Na ten temat było już na forum parę dyskusji szukaj. -
Defro Ustawienia Defro Akm 22Kw (Palę Miałem)
tiger46 odpowiedział(a) na marcin28 temat w Kotły z podajnikiem
Nie wiem o jakie śrubki chodzi może o 2 nakrętki m10?jeżeli tak to są one od przepustnicy która ma być zamknięta jak kocioł stoi to są takie obciążniki które trzeba wyregulować żeby ta przepustnica była zamknięta podczas postoju. -
Miał był przywieziony prosto z kopalni ziemowit bez pośredników(widocznie źle trafiłem) a miał 25 płaciłem po 580 z transportem.
Osobiście palę defro akm nie polecam za to polecam kocioł od spyry u mnie paru sąsiadów ma i są bardzo zadowoleni.
W zeszłym sezonie paliłem miałem 23 z ziemowita i cieszę się że już sie skończył,miał bardzo pylasty ok.60% pyłu i ciągłe problemy z kotłem.teraz mam miał 25 z piasta i problemy się skończyły a ja mogę w końcu iść na kufelek :P .
Dziurki przepycham elektrodą spawalniczą która jest na końcu lekko zakrzywiona,gdy kocioł wchodzi w stan praca opał jest prawie na samym początku palnika od strony popielnika. -
Temperatura Powrotu A Schładzanie Kotła
tiger46 odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Kotły z podajnikiem
Mam siłownik zaworu + sterownik st 431 zawór 5/4 czujnika na powrocie nie mam.U mnie temp.powrotu poniżej 45*c raczej nie spada,temp zadaną na kotle mam 65*c,sterownik steruje zaworem pogodowo i przy obecnych temp.w nocy do -5*c na grzejniki idzie temp max.45*c.czy podniesienie temp.powrotu pozwoli szybciej dojść do zadanej ?nie próbowałem mój kocioł obecnie dochodzi do zadanej max 10min. -
U mnie też są drzwiczki ,które otwierają się razem z dmuchawą przez tą komorę czyszczę otwory nadmuchowe które się zpychają pyłem lub drobnym popiołem i jest wtedy ograniczony nadmuch oraz nierówno się pali. -
fakt spojrzałem na zdjęcie i od razu do klawiatury ale i tak przyznasz że niezły magik z tego fachury
niezły magik robił tą instalację składa się z PP,PB,STALI I MIEDZI.Obie pompy są na jednej nitce prawie jedna za drugą brak zaworów zwrotnych,zasilanie i powrót z bojlera rozchodzi się gdzieś jeszcze dalej(widać tam trójniki)lepiej żeby zasilanie i powrót szły tylko na bojler
tak jak napisałem spalał się normalnie bez spieków,dmuchawę mam ustawioną na max 24% klapka uchylona ok.2 cm -
Witam jako tako na mokry miał patentu nie mam ,paliłem wilgotnym miałem i nic nie zmieniałem spalał się jak należy,zasadnicze pytanie to czy twój miał jest mokry czy wilgotny?Wilgotny miał rozsypywałem w kotłwni cieńką warstwą a że mam w kotłowni ciepło to miał ładnie przesychał i od razu do zasobnika.Moja rada podsusz go i wtedy pal po rdza zje ci za jakiś czas zasobnik a także podajnik a rozbierałem już mój zasobnik i podajnik i po 2 sezonach to nieźle go rdza zaczęła zjadać. -
Dragon 30Kw, Ster. Lider + Ślimak, Nie Może Dojść Do Temperatury.
tiger46 odpowiedział(a) na wesyr temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli chodzi o jakość miału, z tego co wiem jest dobra (wziąłem na próbę od sąsiada, cały podajnik) ma on około 20 Kj i jest brany bezpośrednio z kazimierza juliusza. Kolego z 20 za wiele nie wyciągniesz jeżeli jeszcze nie paliłeś miałem to nie kupuj szajsu,najlepiej kup miał 25 i potem zabierz się za ustawianie kotła,jeżeli masz dostęp do otworów nadmuchowych to spróbuj je przeczyścić może są zapchane przez pył miałowy i nie pali się równo. pzdr -
Kilka Pytań Odnośnie Zakupu Opału Do Kotła Z Podajnikiem Tłokowym
tiger46 odpowiedział(a) na leszkowaty temat w Opał
Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć,że wszystko poniżej 23 to lepiej sobie odpuścić szkoda kasy i nerwów .Następnym razem kup 25 i będziesz miał spokój.Na twoim miejscu zadałbym sobie trochę roboty i mieszał 19 z 25.Też tak robiłem jak miałem szajsowaty miał. pzdr -
Na Którym Biegu Ustawić Pompę Ładującą C.w.u. ?
tiger46 odpowiedział(a) na kobi033 temat w Instalacje CO i CWU
Moim zdaniem najmniejsza pompa jaką założysz bedzie za duża więc na 1 biegu wystarczy w zupełności. -
Może już zakupiłeś opał ale ja ze swojej strony bo chyba masz tłok polecam miał 25 z piasta obecnie go mam i jestem bardzo zadowolony a jest tańszy od groszku zresztą u mnie na tłoku najlepiej spala się miał. -
Najlepiej zgłoś do administracji niech sami naprawią.
kolego ja palę miałem 25 na kotle defro akm i powiem że ładnie się pali popiół drobniutki czasem jakieś spieki ale sporadycznie .I jeszcze jedno po wielu próbach różnych groszków,retopali i miałów to do tłoka polecam tylko miał a piast według mnie jest bardzo dobry ,miałem w zeszłym sezonie miał 23 z ziemowita bardzo pylasty i cieszę się że już się skończył.
Mój kocioł akm tłok jest w podtrzymaniu ok.65 min z tym że po dojściu do zadanej podbija temp.o 4-5*C, jak nie dopalał to zwiększyłem delikatnie nadmuch.
U mnie jest odwrotnie jak często dmucham w podtrzymaniu to zarasta a jak rzadko to sadzy jest o wiele mniej.
Tak jak kolega wyżej napisał przydałoby się czyszczenie kotła bo strasznie zawalony,ja mam akm tłok i bardzo często miał zatykał mi otwory nadmuchowe dlatego raz w tygodniu je przetykam drutem od dołu ale u ciebie jest inna konstrukcja i nie wiem czy tam dojdziesz z drugiej strony zastanawia mnie to dlaczego tak często dmuchacie w podtrzymaniu ja mam ustawione teraz wentylator w podtrzymaniu czas pracy 10 sek czas przerwy 44 min
Witam jeżeli masz ślimak to moim zdaniem miał się nie sprawdza przy takim podajniku i ciężko jest to ustawić gdzieś kiedyś czytałem na ten temat ale to jest moje zdanie pozdr
