fiefiurka20
Treść opublikowana przez fiefiurka20
  1. no tak ale ja tez to rozumiem w ten sposob ze skoro mam pokretlo do regulowania temp zadanej to jakbym tym sterowala cieplo w pomieszczeniach i jezeli nawet do zadanej temp nie chce dojsc to tutaj zaden termostat raczej nie pomoze....
  2. czyli zeby mialo sens ekonomicznosci to musze zakuic te termostaty na grzejniki i one beda polaczone z piecem i wtedy bedzie sie zarzucala odpowiednia temperatura, gdyz piec bedzie mial info ile jest na grzejnikach i jaka jest temp w pomieszczeniach?
  3. tak u mnie wyglada ta cala instalacja nad piecem, jesli cos mam podawac, robi zdjecia to mowcie to jakos postaram sie nakreslic jak to u mnie jest aby uzyskac konkretna pomoc i zapanowac nad tym piecem. Jak ustawilam pokretlo na 3 to niby wskazywalo na piecu ze temperatura jest na podtrzymaniu i ze niby zalapal te 60 st ale grzejniki byly zimne i one nic nie grzaly to gdzie tu logika ze niby jest na podtrzymaniu i ma ta temp 60 st a grzejniki zimne? nie rozumiem. wzielam na te 12 s z przerwa 95 i ustawilam na 4 jak kazal i zadana na 65 ale narazie dogrzalo do 58 i nie chce juz w gore, grzejniki zlapaly temp, tyle ze dopiero pol godz minelo. to teraz niewiem czy zmniejszyc zadana na 55 i zobaczyc jak sie bedzie piec zachowywal czy bedzie na podtrzymaniu czy nadal bedzie sobie pracowal czy zacynac pokretlo od 0. Jak radzicie?
  4. oddzwonil serwisant z kawahu kazal ustawic podawanie na 12s, przerwe na 95 s i ta dzwignie na 4 ustawic i czekac. a Ty radzisz ze mam ustawic na 0 i poczekac pol godziny jak zalapie niby na 65 ale tak naprawde te grzejniki beda zimne bo zamkne cieplo na nie, tak? I potem stopniowo o 1 zwiekszac aby piec bral ze jest na podtrzymaniu az w koncu zacznie puszczac cieplo na grzejniki? Moge sprobowac i tak i tak byleby w koncu bylo dobrze..... A i jak radzicie zadzwonic jutro do tego tech? bo ten z kawah sie nie zna i wina lezy po stronie instalacji?
  5. nie ma termostatow. to moj pierwszy sezon z tym piecem, wczesniej byl uniwersalny na wszystko i nie bylo problemów z dogrzewaniem domu. Czyli jak radzisz? Najpierw ustawić na skalę 10 czy 0 ? Przy czym 0 to jest calkowite zamkniecie ciepla na grzejniki a 10 to jest calkowite zamkniecie ciepla na wode. Czyli z tego co Cie zrozumialam to mam teraz ustawić pokrętło na 10 rozgrzac grzejniki i aby temp zadana sie zlapala i piec byl na podtrzymaniu a potem zmniejszc skale o 1 ? na 9 czy potem na 8 zeby to spalanie bylo ekonomiczniejsze? I wtedy sie unormuje to podtrzymanie?
  6. A tu woda to sie nawet, ze grzeje ale tez nie chce złapać zadanej temperatury, na 3 zlapalo zadaną temperaturę i na wodzie i na piecu, bylo podtrzymanie ale coż z tego jak grzejniki byly letnie.... Kiedyś jak sama próbowalam cos zmienic to ustawialam to pokretlo na 7 czyli na piec ale niestety tez nie osiagal temp zdanej tylko caly czas w kolko pracowal i zarl ekogroszek
  7. na 5,5 czyli pol na pol grzalo. tak ustawil na poczatku.
  8. to może tu bardziej widoczne? Bo niewiem czy ten producent to ten Tytan co jest napisane na czarnej dźwigni, czy mam dzwonić do pana od pieca, który go montował i pytać o producenta bo na niebieskiej dźwigni żadnej nazwy producenta nie widze
  9. hmmm ta dźwignia to pokrętło do zaworu czterodrożnego. wygląda tak, ustawiona zgodnie z zaleceniami dzisiejszymi pana z serwisu
  10. No i niestety po wczorajszej zmianie ustawień tzn tego wentylatora na 55 bieg piec nadal nie osiągnął zadanej temperatury, dodatkowo jak zwykle wyłączył się w nocy i był alarm, że temperatura nie wzrasta. Dziś rano ustawiłam na ustawienia 8s podawania i przerwy 65 s - tez nie osiagana temperautra :/ Zadzwonilam do serwisanta, który był i poradził, aby dźwignię nad piecem przestawić na skalę 3(czyli w stronę wody aby woda byla grzana a nie grzejniki). Tyle że teraz zrobiło się tak, że faktycznie osiąga piec zadaną temperaturę, gdyż jest grzanie skierowane na wodę a grzejniki są letnie i nie grzeją domu w ogóle :/ dzwonię do niego zapytac czy aby dobra cyferke na skali kazal mi ustawic ale niestety nie odbiera.
  11. temperature powrotu? A co to jest i gdzie tego szukać? Niestety nie znam się za dobrze na tym :( I tak samo nie zdawalam sobie sprawy ze ten serwisant ustawil duza rozbieznosc tych ustawien bo jak czytam na forum to sa one blizsze siebie a nie 10 i 95. Znalazłam jakieś obniżenie pokojówki które jest ustawione na 10 stopni i rowniez znalazlam temperature zalaczenia pomp ktora jest ustawiona na 40.
  12. Nie mam tego czujnika. Tez probowalam ekogroszek z Obi, kupilam 150 kg na próbę 26 KJ bodajże i nie dość że był mokry i duzo mialu to spalił się w 2 dni. To odpuściłam całkowicie OBI. Zmieniłam ten wentylator na 55 % i narazie czekam ale nie widzę żeby wzroslo cos wyzej niz 48 na piecu ale moze potrzebuje czasu bo to dopiero 40 min, Zadzwonie jutro do tego kawaha co ustawial w pazdzierniku czy on ma jakis pomysl, i zadzwonie tez do techa jak radzisz. moze ktos w koncu ruszy ten piec bo sie biedny zadyszy pracujac 24 h a ja zbankrutuje :)
  13. Nie ma producenta na worku. Worki zakupione w skladzie opalu, ktory ma wegiel z polskich kopaln. Testowałam kilka składow, czy tez z marketow, wszelkie rozne ekogroszki bo myslalam ze problem jest wlasnie w weglu. Ale zaden nie potrafi dogrzac do zadanej temperatury. Na piecu mam zadana temperature na 55 st gdyz na 65 st boje sie ze sie bedzie wylaczal ze temp nie rosnie i wtedy to wogole nie bedzie grzal. i przy tych 55 st zadanych osiaga do 48 st i tyle. I caly czas pracuje, nie ma ani razu sytuacji aby było na podtrzymaniu. Woda zadana na 46 st i osiaga na 44-45. Pokretlo nad piecem jest ustawione na skali srodkowej. To dziś wrzucę ten wentylator tak jak radzisz a jutro rano zmienię resztę ustawień i będę obserwować czy się coś zmienia i bede pisac. Dziękuje za dotychczasowa pomoc.
  14. czasami sie trafiaja male spiekoty ale nie duzo a reszta to popiol
  15. min 27 KJ/kg, opal raczej suchy bo zanim laduje do podajnika to lezy w worku w kotłowni to ma czas na przesuszenie. Teraz kupiłam 30KJ aby przetestowac, ale rowniez nie potrafi ogrzac do zadanej temperatury. Pierwszy rok ogrzewam ekogroszkiem i caly czas probuje znalezc optymalne ustawienia. Na poczatku zarlo duzo ekogroszku. Potem ten serwisant zmienil na te ustawienia, ktore podalam i spalalo worek na dzien tak jak mowil(przy tym ze na dzien przestawiane bylo tylko na wode). Niestety przyszly mrozy i od grudnia spala 4 worki w 1,5 dnia, czasami nawet w 1 dzien. Podejrzewam że dlatego że nie moze zalapac zadanej temperatury i piec pracuje na okraglo pobierajac ekogroszek. A ten PID to gdzie mam sprawdzic czy jest wylaczony?
  16. Te dane spisalam po kolei z menu pieca.I wszystko jest tak jak podałam na początku postu. Tam na koncu jest wentylator w podtrzymaniu i przy opcji rozwijalnej jest czas pracy 15 s a czas przerwy 15 min.
  17. Tak taki mam sterownik. Spisałam te dane z pieca tak jak ustawil ten serwiant z kawahu. Jeszcze raz podejdę i sprawdzę. Jeśli mam coś dodatkowo podać to proszę napisać to spiszę. A i dom nie jest nowy, ocieplenie jako takie tyle że już dawno to było. Steropian + panele.
  18. Witam, Proszę o pomoc odnośnie ustawień pieca z podajnikiem Kawah KDC EKO DUO 20 KW. Był serwisant z firmy ustawił parametry, kazał nic nie ruszać ale piec nie osiąga zadanej temperatury jak i szybko wypala ekogroszek ok 70 kg na dzień, przy czym zdarzaja się sytuacje, że w nocy włącza się alarm temperatura nie rośnie i piec przestaje grzać. Powierzchnia ogrzewalna dom 180 m2. Czy tak powinno to być? Ustawienia: czas podawania: 10 sek przerwa podawania: 95 sek praca podtrzymania 10 sek przerwa podtrzymania: 30 m siła nadmuchu 25 bieg wentylator w potrzymaniu czas pracy 15 s czas przerwy 15 min
