fiefiurka20
Treść opublikowana przez fiefiurka20
czyli co? zle zamontowal? :( Jak to niebepieczna? To moze ja tego serwisanta z Kawahu musze wezwac aby to obejrzal albo jakiegos hydraulika? Bo moj instalator oczywiscie twierdzi ze wszystko bardzo dobrze zamontowal i nie widzi zadnego problemu ani zadnej usterki...... A ja w ogole sie nie znam.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
hmmm jednak to wszystko jest bardzo bardzo skomplikowane dla mnie. Pokazalam mu schemat, wytlumaczyl mi niby ale malo zrozumialam bo to jednak jest za bardzo skomplikowane. Co zrozumialam: (nie umiem robic takich ladnych rysunkow jak kolega kecajbi bo wszystko bym naciapciala w jednym miejscu) a wiec: na niebiesko zaznaczylam na obrazku cos bodajze grawitacyjnego, co odpowiada temu ze jezeli jest awaria pradu to pompy pracuja i piec tak ze w razie awarii mam ogrzewany dom na zolto zaznaczylam zawor zwrotny (chyba tam to bylo) na czerwono zaznaczylam zawory kulowe z filtrem, ktore sluza do wylaczania pomp. na pomaranczowo jest pokazany system do pompy wodnej, rurki obok pompy sluza do trybu letniego dlatego teraz sa zimne. I w sumie chyba tyle zrozumialam z wizyty pana od pieca. Twierdzi ze wszystko zainstalowal dobrze, nie wyglada to tak jak z moim schematem dlatego, ze nie ma miejsca u gory aby to zamontowac jak na schemacie, to zrobil troszke inaczej jak w schemacie ale wszystko ma rece i nogi. Pompy zadne sie nie mieszaja ze soba. Wrecz byl oburzony ze uwazam ze moze byc cos z instalacja. Tutaj nic nie jest do zmiany, nic sie nie poprawi, bo wszystko jest dobrze. Inaczej sie tego nie da zamontowac. On tak wszedzie montuje. Twierdzi, ze wysokie spalanie mam o to, ze mam grzejniki zeliwne, nie zaizolowane rurki w kotlowni i ze cieplo ucieka do scian, bo tam tez sa rurki, ktore trzeba ogrzac. A i ze strychem tez moze uciekac cieplo. Ale zeby min 50 kg palil na 24h to nie jest dobrze, ale on nic nie poradzi. Uwaza abym ten nadmuch dawala wiekszy to sie bedzie eko wypalal i moze bedzie dobrze. A jak nie to wylaczac na dzien grzejniki na pare godzin to przyoszczedze. Taka rada. A Instalacja jest dobra, wszystko jest ok. Pokazal mi jak wlaczyc II bieg pompy kaloryferowej, gdzie odlaczyc bojler. Sprawdze jak bedzie na pompie II i jak sie bedzie zachowywal piec. Klapke przy piecu od wentylacji kazal zamknac do polowy bo to juz maksymalnie jak powinna byc otawrta, bo jak ja otworzylam calkiem to dlatego mam takie przedmuchy. Lepiej jest zwiekszyc sile nadmuchu niz ta klapke otwierac na full. Sterownika nie mam z PID bo tu nie bylo czyli temperatury emisji spalin nie mam w sterowniku, Nie warto tego zakladac bo nic to mi nie da. Nie bedzie mialo wplywu na spalanie. Jedynie w czopuchu w tym kolanku moge zmienic klapke aby byla z jakims przesuwnikiem czy cos aby te cieplo nie bylo tak szybko wydalane, tylko dluzej tlumione w piecu i moze to cos mi pomoze. hmmm i to wszystko chyba z jego rad. Albo juz wiecej nie pamietam bo mam wielka glowe od tych wszystkich informacji. Niewiem moze w pon zadzwonie do tego serwisanta z kawahu i aby zobaczyl on ta instalacje czy jest wszystko ok. Choc juz byl w pazdzierniku i nic nie mowil ze moze byc zle zainstalowane... W sumie to juz niewiem co robic. Mam duza glowe od nadmiaru informacji i w sumie nadal jestem w czarnej d..... Palnik zasilikowany. Czyli co moze to i taki urok mojego domu ze ma min 50 kg palic na 24 h i wtedy grzeje? Moze niepotrzebnie szukam przyczyny i musze sie pogodzic z obecnym stanem rzeczy? Czy to jest normalne? Juz zglupialam :) Ustalilismy ze mam dom 160 m2 do 180 m2 max.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
czyli co? Ona jest zle wpieta czy jest w ogole nie potrzebna ale to nie wadzi temu systemowi? bo nie rozumiem. Mam meczy tego chlopa?
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
wydrukowalam ten schemat i ide wygaszac i czyscic piec i ogladac obieg rurek. W takim razie jak mi moze zrobic to od reki ze podlaczy tak jak powinien to go dzis nie wypuszcze z tej kotlowni dopoki mi tego nie zrobi :) jak to jest ten powod ze mi tyle eko ucieka to ja go chyba udusze.....wrrrr
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
czyli jutro moge mu wprost powiedzziec ze te rurki sa zimne i moge powiedziec ze wiem od znajomego ze ta instalacja jest chyba zle podlaczona bo one sie mieszaja ze soba zamiast miec ladny jednolity swoj jeden obieg tak? wydrukuje sobie ten schemat i jutro zanim przyjdzie posiedze w kotlowni i moze cos zrozumie z obrazka na papierze i tego przede mna abym mu mogla to dobrze wytlumaczyc. Dzieki wielkie za info i pomoc.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
czyli tak jak zrozumialam po mojemu ze te pompy sie mieszaja ze soba w tym pokretle i jedno drugie tak jakby wypychalo? Dobrze to rozumiem po mojemu? A powinno byc to tak ze jedna instalacja CO sobie druga sobie, calkowicie oddzielnie powinny pracowac tak? A te rurki kolo tej pompy powinny byc cieple czy zimne?
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
no to takie spalanie to jest juz bajka.... teraz mozesz sobie kosmetycznie szukac jeszcze bardziej optymalnych ustawien. Tez bym tak chciala :) no powiem Ci szczerze ze ja tez niewiem jak mozna spalac takie ilosci grochu ale to jest realne czego jestem przykladem........ teraz zmieniam te ustawienia, wpisuje co i jak zmieniam ale nie widze za duzej poprawy. Teraz jedynie ze 12 h minelo a jeszcze 5 kg eko w podajniku jest... (zasypalam 25 kg dokladnie o 11:30 aby mierzyc te spalanie) moze jest jakas poprawa ale bardzo minimalna i jeszcze nie doszlam co gdzie jak aby bylo dobrze. Obecnie testuje ustawienia 5/60 i 25 bieg przy czym nadal jest niedopalony wegiel...... ojjjj jeszcze daleka droga przede mna.... po niedzieli zakupie ten inny groszek co mi tu na forum polecaliscie, bo jutro nie dam rady o tego piecowego.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
a to ze te rurki kolo tej pompy sa zimne z jednej i drugiej strony to tez jest znak ze zle to zrobil?
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
czyli co wydrukowac ten schemat i powiedziec mu ze zle to zainstalowal? i zeby pamietal o zaworach zwrotnych zaraz za pompami? tyle ze sie moze wyprzec i stwierdzic ze on zrobil jak najbardziej dobrze. to jak mu to udowodnic? :)
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
ciezko sie tam dostac kolo tego pieca i ciezko spojrzec na to z gory ale znalazlam takie cos to moze to jest ta strzalka :) jesli tak to on idzie dokladnie w ta strone jak pokazales na rysunku
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
to ide szukac
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
ok nie ma problemu zeby tylko dojsc do tego co jest zle to ciepla woda mi nie potrzebna na rano. Tylko co mam zrobic?
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
na tej pompie wodnej tak, a na tym czarnym kolowniku to ja nie widze strzalki :( a tam ma byc?
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
czyli co? To jest niepotrzebne/zle podpiete? Jutro bedzie ten gosc od pieca to mu moge to nakreslic tylko co mam powiedziec? ze rurki zimne i zle podlaczyl?
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
czyli co zla instalacja?
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
tak
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
a to jest od wody czy od kaloryfera? i mam tym przekrecic aby zmienic ustawienia na pompie od CO tak?
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
wow super :) teraz rozumiem wszystko :) czyli na pompie wodnej jest ustawione na I - nie ruszac nic bo jest ok gorzej z pompa kaloryferow gdyz ona nie ma jakiegos pokretla ale ma kolo tych diod jakis przycisk to moze nim wyreguluje to aby bylo na II bo z tego co widze to swieca sie III diody to mniemam ze to III, ewentualnie jak sobie dzis nie poradze to pana piecowego jutro zapytam :) a n tym zegareczku co ma byc 45 - 50 to reguluje zaworem 4D znaczy sie ze ruszam na 4 lub 3,5 lub 4,5 w zaleznosci jak chce aby to cieplo bylo puszczane na kaloryfery, tak? Czyli jesli chce aby bylo przypuscmy 20 st w pomieszczeniach to przykrecam to tym aworem a jak chce aby bylo cipelej to odkrecam aby wiecej iepla szlo na grzejniki tak? A nie reguluje sie tego ta temp zadana? czyli np jesli ustawie na 55 to mam mniej ciepla na grzejniki a jak 65 to wiecej?
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
tak tak bardzo dobrze to wymysliles, bardzo ladny obrysunek, szacun naprawde :)
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Opcja dostępna jest jedynie w przypadku zalaczenia zaworu 1 i 2. Funkcja ta umozliwia kalibracje temperatury czujnika zewnetrznego. Zawor 1 i 2 sluzy do podlaczenia dodatkowego sterownika jesli instalacja wymaga dodatkowych zaworow. czyli u mnie tego wlaczyc nie moge. Lektura przeczytana :)
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
tak tak jak najbardziej trzeba to sprawdzic bo moze gdzies cos ktos zawinil w instaacji. Dziekuje za pomoc i zainteresowanie dzieki dzieki :) to tak zdjecia bojlera od gory zrobilam takie na ile mi pozwolilo krzeselko, mam nadzieje ze widac ale jesli mam sie tam wspinac wyzej to napisz cos sie wymysli i fotk bedzie :) strzalka na pompie wodnej jest w strone sciany czyli jak patrze od pieca jest na prawo, taka o to a z tym rdzawym zaworem kulkowym to hmmmm niewiem ktory to :) 1 2 3 4 czy mam go szukac kolo dzwigni 4D? Pomoz prosze ktory to i bede szukac tam strzalki :)
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
ok zamknelam :)
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
ooo a ja zaczelam od poczatku i utknelam na 10 stronie a jak zobczylam ze jest ich 91 to sie zalamalam :) a tu mowisz zeby od konca zaczac,bo ciekawe filmiki, dzis napewno odrobie ta prace domowa :)
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
