fiefiurka20
Treść opublikowana przez fiefiurka20
  1. a teraz nic a nic nie ruszac? No ale zzera mi tego eko ponad 60 kg dziennie......... To teraz nie moge nic zrobic aby mniej zarl??? Pracuje na okraglo i zre i zre.
  2. tak wyglada moj piec rano przy parametrach 5s/40 i sila nadmuchu 20 bieg i pracuje piec na tych ustawieniach juz dobre 35 minut i nie moze zlapac temp zadanej. Czyli co jak mam zrobic aby to temp zadana zlapal? Najlepiej byloby skrocic czas podawania ale wtedy nadal nie bedzie mi sie dopalal eko bo przy niedopalanym powinnam zwiekszac przerwe podawania. Wczoraj w nocy ustawilam na 5/30/45 nadmuch i bylo to samo ze ponad 30 minut pracowal aby zalapac zadana temp i na podt byl 7 min.... wczoraj przez 12 h zezarlo 35 kg eko. dzis 10 h 25 kg nie ma i musze dosypywac nowy worek. Prosze pomozcie to w ktora strone mam manewrowac aby ten eko mniej sie spalal bo juz zglupialam z tym piecem Dzwonilam do pana co instalowal piec jutro ma podjechac i uszczelnic ta korone
  3. Ok bede czekac na info. Dzieki za pomoc. To teraz zmienie ta przerwe podawania na 38 s a wentylatoru nie bede ruszac aby nie mieszac za bardzo w tym kotle i tak zostawie na noc i zobacze jak rano bedzie i jakie bedzie spalanie tego eko.
  4. czyli to po prawej stronie to sa spieki wegla spowodowane tym podmuchem w wyniku nieuszczelnionej korony? Czy co to jest? Jak sie tego pozbyc? Juz dzis 3 razy to strzepywalam z rusztu i za kazdym razem piec pracowal sobie godzine aby utworzyc takie arcydzielo.
  5. a to jest takie istotne jesli chodzi o spalanie eko i trzeba to szybko zrobic? a i skoro dmucha to lepiej nie kombinowac ustawien z wieksza sila nadmuchu bo i tak dmucha? :)
  6. czyli sama tego nie zrobie tylko fachowca do tego trzeba wolac :)
  7. a jak ja uszczelnic? Korone czyli ten ruszt, tak? :)
  8. W Kielcach. Czyli ten eko nie za fajny? To jest ten min 30 KJ i taki dobry mial byc.... A powiedz mi z tymi ustawieniami podtrzymania czyli praca i przerwa podtrzymania oraz wentylator w podtrzymaniu - jego czas i prac to mam cos zmieniac, ustawiac czy ma byc tak jak bylo? Dziekuje za cierpliwosc do mojej osoby i mojego pieca :)
  9. podtrzymanie to najgorszy stan? A ja sobie tak myslalam ze im jest dluzej podtrzymanie tym mniej spala eko bo wtedy nie pracuje i go nie pobiera a temp na piecu jest ktora daje cieplo na pomieszczenia...
  10. ekogroszek zakupiony w skladzie opalu pakowany w ich worki takze nie mam pojecia jakiego producenta. Suchy.
  11. tak to wyglada po 7 godz pracy przy ustawieniach podawanie 5/ przerwa 30/20 bieg nadmuchu, praca 15 min, podtrz 9 przy czym spada temp o 6 po podtrzymaniu(jesli to wazne) i w sumie to teraz ja juz niewiem co mam teraz zmieniac, czy podwyzszyc przerwe podawania czy nadmuch. Tyle ze przy nadmuchu 45 bieg ktore zostawilam na noc piec pracowal 30 min a na podtrzymaniu byl 6 min i spalonego eko bylo 35 kg przez sama noc. A komin mam ceramiczny, ustawienia dzwigni 4D na 4. Zaraz zrobie zdjecia eko jaki mam i podesle
  12. dodalam zdjecia to myslalam ze zobaczyles jak to wyglada u mnie teraz przy tych 30 s podawania :) a wiec rano przy tym nastawieniu bylo bardzo duzo niedopalonego eko jak na zdjeciach. Zmienilam nadmuch zmniejszylam ale sie tworzyl kopczyk wegla. To go strzepalam co bylo bledem bo potem przez godz nie mogla zalapac temp to zmniejszylam przerwe do 30 s i tak sobie pracuje 2 godz piec. I teraz wychodze z domu i chcialaby ustawic inaczej zeby przyobserwowac jak wroce. Wydaje mi sie ze przy obecnych ustawieniach kopczyk wegla sie troszke zmniejszyl ale nadal jest duzy, z boku tworzy sie jakas grudka. Na popiele mniej nie dopalonego eko. Teraz otworzylam ta klape na wentyalcji to tez moze miec duzy wplyw na prace pieca? Zostawic te ustawienia jak sa z ta klapa otwarta i nic nie ruszac czy jak?
  13. czyli co radzisz abym mogla teraz ten piec zostawic na 2-3 godz na obserwacje? otworzyc calkowicie wentylacje i obserwowac, czy zmienic cos w ustawieniach? Teraz widze ze przy tym krotszym podawaniu juz mniej jest niedopalonego wegla. A czemu skrocilam a nie zwiekszylam to niewiem gdzies wyczytalam tu na forum zeby chyba skrocic czas podawania. hmmm to zle?
  14. i tak to wyglada przy podawaniu 5 s/ 30s i nadmuch 20 i wyglada to mniej wiecej tak ze jest 15 min pracy a 8 min podt. Teraz wezme a Twoja rada ta wentylacje calkiem otworze i zostawie na 2 godz i potem zaobserwuje jak z tym bedzie.
  15. 4s dotyczy sie przerwy czyli mam teraz 30 s przerwy czyli co ta klapke calkowicie otworzyc tak?
  16. I kolejne zdjecia z ustawieniami 5s/34 s i nadmuch 20 bieg. Robiła się duża górka węgla to wpadłam na pomysł że ją strące pogrzebaczem i wtedy zobaczę jak będzie, ale to był niestety błąd bo przez godz piec pracował i nie mogł złapać temp zadanej. To skróciłam czas podawania o 4 s i zlapalo temp. Teraz bede obserwowac jak piec sie zachowuje przy takich ustawieniach. Widze ten kopczyk wegla i nie mam wogole pomyslu jak zrobic aby on znikl i sie wypalal. Prosze o pomoc :)
  17. aha i mam jeszcze taka klapke do wentylacji ktora jest ustawiona tak. Czy tam tez cos trzeba ruszac? Czy to narazie zostawic?
  18. A wiec po moich ustawieniach zostawionych na noc podawanie 5 s, przerwa 34 s, sila nadmuchu 45 bieg stan jego pieca wyglada tak 35 kg eko od godz 18 poszlo spokojnie....... przyobserwowalam ze na tych ustawieniach piec pracuje pol godz aby dojsc do zadanej temp a w podtrzymaniu jest 6 minut.... czyli bardzo dlugo prcuje aby osiagnac zadana temp, podawanie i przerwa wydja mi sie czeste to raczej tu nie widze problemu ale byc moze w tej sile nadmuchu ze za mocna i ucieka to cieplo. Teraz ustawie bieg na 25 i przez godzine przyobserwuje. Niewiem co zmienic jak zmienic aby to podtrzymanie bylo dluzej. I jak ten popiół, kopczyk co myślicie? Proszę o pomoc bo jak narazie wszystko jest po staremu.
  19. Oj to mnie nie pocieszyles ze nie ustawie tego tak szybko :( trzeba bylo sie wczesniej za to zabrac a nie patrzec jak biedny zre bez opamietania ten eko i pracuje 24 h. No ale teraz w takim razie czeka mnie kilka dni obserwacji i wtedy byc moze jakos bede bardziej rozumiec ten piec bo narazie to czarna magia. dzieki za Twoja lekture oczywiscie ze poczytam :) wyczytalam dzis wiele postow i widze ze nikt nie bedzie mial takich samych ustawien jak ja i nikt nie podpowie konkretnie co i jak bo kazdy ma inny dom. Chcialabym jeszcze wiedziec ile tak mniej wiecej w ciagu godziny powinien taki piec pracowac a ile byc na podtrzymaniu aby to spalanie bylo w miare ok. Nie licze ze dojde do super ekonomicznego spalania, bo na to napewno potrzeba czasu, ale zeby chociaz 1 worek na dzien byl to juz marzenie :) Ale z tego co zrozumialam to sama mam do tego dojsc metoda prob i ustawien. Dzieki wielkie za pomoc.
  20. Dziekuje za szczegolowa odpowiedz. To zmienie te ustawienia i bede obserwowac i zmieniac jeden paramter, bede szukac najlepszego rozwiazania. A ten nadmuch to mam zmieniac w gore czyli zwiekszac moc czy w dol zmniejszac sile nadmuchu? A i jeszcze jedno pytanko stosunek podtrzymania do pracy jaki ma byc mniej wiecej i wtedy wiem ze te ustawienia mam ok? Bo obecnie wydluza sie nawet do 15 min pracy a 5 min podtrzymania.
  21. pojawily sie spieki czyli nie wypala sie do konca..... co radzicie aby tych spiekow nie bylo?
  22. a te ustawienia podawania i przerwy to dobre? Teraz mam tak ze przez 5 min jest podtrzymanie przez 10 min praca i potem znow podtrzymanie przez 5 min. Jednak to podtrzymanie przy tej dzwigni 4 sie zalacza i grzejniki cieple przy tem zadanej na 62 bo sie nie moglam doczekac jak zalapie do 65 to zmniejszylam. Jak to sie bedzie mialo to do spalania to sie okaze dopiero jutro. u mnie teraz temp w domu 21 ale pewnie musi sie ogrzac bo tym dziennym wychlodzeniu :)
  23. co racja to racja nie wszystko na raz. Najpierw muszę dojść aby się uregulowało to spalanie ekogroszku i temp aby dochodzila do zadanej. A potem ten silownik i ten sterownik pokojowy aby regulowal temp. Tylko do tego trzeba wezwac fachowca a ja sie ich boje jak oni przyjezdzaja i sami niewiedza jak mi pomoc :) ale to pozniej. A jakie spalanie ekogroszku bedzie dobre i bede wiedziec ze piec dobrze dziala? 25 kg na 24 h? A te ustawienia co teraz serwisant kazal zrobic to dobre czy zle? cos zmienic czy zostawic? skoro on takie przestrzaly robi ze sam niewie chyba jak bedzie dobrze. a i ten wentylator mam na 45 bieg. aha czyli ten serwis tech nic nie pomoze tylko ten kawah jak cos, bez sensu i ich mieszac w to, tak?
  24. dzwonil serwisant kazal zmniejszyc przerwe podawania na 65 przy 12 s pobierania i czekac czy zalapie na podtrzymanie bo twierdzi ze teraz juz powinno byc dobrze. Jesli dzis nie zalapie na to podtrzymanie to chyba juz mi zostaje tylko ten tech zeby sprawdzil te nastawienia i bede musiala dzwonic. A jak dokupie ten silownik do tego 4D to juz nie bede musiala recznie przekrecac tej dzwigni na dana skale tylko samo bedzie sie to regulowalo?
