Marianolsztyn
    59
Treść opublikowana przez Marianolsztyn
  1. Jeszcze raz dziękuję za Wasz czas i podzielenie się wiedzą z lajkonikiem ;) jakim jestem w temacie instalacyjnym ( chociaż jeszcze kilka problemów z instalacją i będę wiedział więcej niż chyba niektórzy fachowcy :P Wygląda na to że człowiek który wykonywał moją instalację chciał maksymalnie zaoszczędzić na materiałach. Gdyby zainstalował normalne sprzęgło + kolektor (takie ze sklepu a nie spawane w garażu :) ) oraz oddzielną pompę do ładowania zasobnika CWU wtedy ta instalacja byłaby całkiem fajna tzn nie przeładowana elektroniką, prosta a jednocześnie spełniająca swoje zadanie (przyjazna i łatwa w obsłudze dla zwykłego inwestora). Swoją drogą jak u znajomych oglądam kotłownie to często widzę i działanie innego typu" fachurantów" - takich co są omotani po dziesiątkach szkoleń u producentów osprzętu i montują w zwykłym domku po 10 pomp, zaworów mieszających czujników itd. I wtedy jak coś nawali to już naprawdę nie wiadomo za co się chwycić :) Jeszcze raz wielkie dzięki. Jutro spotykam się z moim instalatorem i zobaczymy co z tego wyjdzie pozdrawiam
  2. Dziekuje wam za dotychczasowe wskazowki. Pokombinowalem troche: -Obnizylem wartosci na rotametrach powrotnych tak by wynosily max 2 litry gdy pojedyncze petle sa otwarte, -obnizylem temp zasilania podlogowki do 36 stopni, -ustawilem pompe podlogowa na tryb auto -zmniejszylem ustawienie pompy co na min Stuki sa duzo cichsze i wystepuja rzadziej. Powiedzcie czy z czystym sumieniem moge wymagac od instalatora by przerabial uklad na prawidlowy tj ze sprzeglem? On twierdzi ze ten kolektor jest tak skonstruowany ze jest jednoczesnie sprzeglem. Czy on wg was mowi prawde? Jezeli bede wiedzial ze sciemnia to go przycisne zeby naprawil swoj blad. No chyba ze jedynym bublem w tym rozwiazaniu jest brak zaworu upustowego dla pompy podlogowej?
  3. Obie pompy (kotlowa i podlogowa) to model buderus blue plus 25/1-6
  4. Obie pompy (kotlowa i podlogowa) to model buderus blue plus 25/1-6
  5. Dziękuję za opinie. Zdjąłem jeden z siłowników na pętli w salonie i to nie pomogło. Naczynia przeponowe mam dwa 1 dla kotła a drugie mniejsze dla CWU. Czy na podłogówkę powinno być jeszcze jedno?? Co będzie lepsze w tej sytuacji: zamiana pompy na taką z autoadaptem czy zastosowanie zaworu redukującego skoki ciśnienia przy obecnej pompie (ta pompa jest elektroniczna po jednej stronie jest C1 C2 C3 a po drugiej rysunek z taką jakby krzywą grzewczą i tak własnie jest ustawiona ( czy to nie jest taki właśnie autoadapt) ?
  6. sterowniki wewnętrzne mam w każdym pokoju. jak długie są to pętle tego nie wiem. W Każdym razie widziałem, że np w salonie czy innych dużych pomieszczeniach układali po 2 oddzielne pętle. Przepływy na rotametrach powrotnych są zmienne i wahają się od 1,5 do 2 czy nawet 2,5 w zależności od tego ile pętli na raz jest otwarte (poza tym pętle w mniejszych pomieszczeniach mają tendencje do wiekszych przepływów). Listwy sterującej już pewnie nie da się założyć bo nie mam poprowadzonych przewodów między skrzynkami rozdzielaczy podłogowych a kotłownią. Nie chce już robić rewolucji i kuć wszystkiego tylko po prostu w możliwie prosty sposób. Czy trzeba byłoby dorzucić tutaj sprzęgło hydrauliczne a pompę podłogową zamienić na bardziej zaawansowaną ( autoadapt) czy lepiej zastosować zawór upustowy czy bajpas ?
  7. Jeszcze jedno pytanie: Jak można rozwiązać komunikację pompy podłogowej z siłownikami na pętlach? Czy można rozumieć przez to, że w momencie otwierania pętli pompa się uruchamia i na odwrót?
  8. Dziękuję za opinie mak. Chociaż nie powinienem tego robić to muszę być adwokatem diabła (instalatora co to wykonał) :) Te dwa sześcienne zbiorniki (kolektory) są ze sobą połączone, dzięki czemu woda z powrotu (w dolnym kolektorze) miesza się z wodą która wychodzi z kotła ( do górnego kolektora) więc powrót wydaje się być zabezpieczony ( rura powrotu do kotła jest gorąca i w komorze spalania kotła nie ma wilgoci). Natomiast faktycznie brak pompy CWU uważam za sporą niewygodę (nie można wykorzystać możliwości sterownika jak priorytet CWU, tryb letni itp.). Kolejna sprawa czy oddzielenie pompy CO od pompy podłogowej właśnie tymi kolektorami nie eliminuje problemu zakłócania pracy tych pomp ? czy raczej trzeba byłoby dodać jeszcze sprzęgło pomiędzy pompą CO a kolektorem? Chodzi o to żeby wyleczyć instalację możliwie najniższym kosztem. Chyba że całe założenie jest do bani i prościej rozwalić wszystko No i na koniec sprawa najważniejsza. Stuki w podłogówce. Pompa podłogowa jest elektorniczna i ustawiona na dobieranie parametrów w zależności od potrzeb ( zaznaczam ze jestem laikiem i moze się myle) tylko chyba jej reakcja na zamknięcie obiegów jest opóźniona i następuje jakiś chwilowy skok ciśnienia a tym samym stuk gdzieś w instalacji podłogowej. A czy zamiana siłowników zamykających obwody na powrót nie poprawi sytuacji? Czy ten zawór upustowy będzie tutaj skuteczny?
  9. Witam posiadam instalację CO zasilaną kotłem na ekogroszek buderus. Cały dom ogrzewany jest przy pomocy podłogówki ( grzejniki drabinkowe jedynie w łazienkach). Podczas zamykania się elektozaworów na rozdzielaczach podłogówki słychać stuk ( jakby ktoś walnął młotkiem gdzieś w strop ). Czy macie pomysł co może być tego przyczyną? To wygląda jakby nagły wzrost naprężeń w instalacji czy cos w tym stylu. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie czy w ogóle oceny instalacji. Co ciekawe w kotłowni instalator zastosował coś w rodzaju rozdzielacza czy sprzęgła hydraulicznego. FOTO + SCHEMAT:
