Walter77
Treść opublikowana przez Walter77
  1. Wart przemyślenia jest sas efekt jest w 5klasie.
  2. Oglądałem ten kocioł parokrotnie, wygląda solidnie, wykonany naprawdę fajnie, prosty do czyszczenia, nie sądzę żeby ten ruszt jakoś szczególnie pogarszał spalanie, jedyna wada jak dla mnie to mikro popielnik (jak blaszka na nieduże ciasto ;) zwróć uwagę na wysokość kotła, osobiście też nad nim się zastanawiałem ale był zbyt wysoki jak na moją kotłownie. Trzeba by kombinować i przerabiać zbiornik zasypu.
  3. Walter77 odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    Od 14 sierpnia groszek II KWK Wesoła 639brutto, na wadze kopalnianej, średnio ok 9zł miesięcznie do góry.
  4. Walter77 odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    Co do wynagrodzeń to przybyło prezesów to i średnia poszła w górę. :) Był kiedyś plan stworzenia sieci sprzedaży w byłej KW, sieć oparta o składy w całej Polsce umiejscowione na ziemi wydzierżawionej od PKP, gdzie opał dostarczany miał być koleją, Zmniejszając tym samym koszty transportu,ale plan upadł, ale do rzeczy, ceny raczej pójdą max do 650zl tona, a to i tak taniej niż na składzie. O ile ktoś ma możliwość zakupu wprost z kopalni.
  5. Walter77 odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    Podwyżki to fakt, cena ekogroszku KWK Mysłowice Wesoła w maju na wadze kopalnianej 590zł/t, w czerwcu 600zł/t, lipcu 615zł/t, od 1sierpnia 620zł/t, pewnie do 650zł dobije, ceny detal. Zamówiłem 5ton w 25czerwca odbiór 26sierpiń.
  6. Cichy sprawdz sobie jaką moc potrzebujesz na ciepłowłaściwe, gdybyś w przyszłości ocieplił dom to będziesz miał problemy z przewymiarowanym kotłem. Słuszna uwaga, jeśli jesteś zadowolony z tej firmy to kup tego nowego tilingera 5klasy, on ma nowy podajnik chyba 19kw z tego co oglądałem , ale osiąga moc trochę wyższą.
  7. ​cała ta rozmowa nie ma sensu, zwykłe gdybanie, "gdyby babka miała wąsy to by była dziadkiem" bez konkretnego AUDYTU, specjalnie podkreśliłem to słowo nie ma szans na oszacowanie kosztów. Co do audytów to trzeba poszukać jakiejś sprawdzonej firmy (lub paru firm dla porównania), bo co niektórzy wykonują to na pałę, wiem bo znam to na swoim przykładzie. Sensowne jest rozwiązanie piec podajnikowy, w połączeniu z pompą ciepła powietrze , oraz panele fotowoltaniczne, które zbilansują nam okres w którym zużywa się więcej prądu (np. w sezonie grzewczym a w lecie produkując i oddając energię która jest odliczana w zimie) W niektórych gminach jest dopłata do wszystkiego, można wziąć na wszystko dofinansowanie, jest to wygodne ale niestety są i wady w postaci kosztów całej instalacji, oraz przeglądów rocznych pompy ciepła. Więc podsumuję temat: "gdy się nie ma co się lubi to się lubi co się ma" Sam mam zamiar w przyszłości założyć ogrzewanie gazowe w połączeniu z ogrzewaniem na eko-groszek, nie wcześniej jednak niż za jakieś dwa lata.
  8. ​moim skromnym zdaniem należało by wziąć pod uwagę pojemność wodną całego układu, stara instalacja czy współczesna?. Jeśli stare grube przekroje to wydaje mi się że wskazany byłby kocioł o większej pojemności wodnej. Tak grube mury ciężko rozgrzać do normalnej temperatury po wyziębieniu.
  9. Nie wiem jak u was, u mnie działa zamknięcie szczelne wyczyszczonego kotła zaobserwowałem że brak śladów rudej na ściankach. Pozostawienie zasyfionego kotła w środku to nie zbyt dobry pomysł, ewentualna wilgoć w połączeniu z pozostałościami tego syfu to korozja murowana. Wypuszczanie wody z kotła na lato to też nieporozumienie. Kolejne zalanie wody spowoduje dostanie się do środka nowej porcji tlenu, oraz odłożenie się kolejnej warstwy kamienia co sprzyja obniżeniu sprawności kotła.
  10. producenci podają wymiary np dla defro sigma 16kw i ogniwo z tego co pamiętam to 140x140. Trzeba zapytać kominiarza tego który bedzie opiniował warunki jak to jest z tym. Lepiej spytać niż później mieć problem z odbiorem. Podane wymiary to oczywiście minimum.
  11. w przypadku wymiany kotłów z programów z dofinansowaniem może i trzeba się kierować wymiarami swojego komina, każdy program wymiany kotłów z dofinansowaniem ma przeważnie swojego kominiarza który wydaje opinię kominiarską, obym się mylił, i może to być sprawdzane przy odbiorze . Każdy producent zaleca minimalną średnicę komina, dla przykładu defro sigma dla 16 i 20 kw to fi 160mm, Sas Solid 19Kw to 210mm, Ogniwo o ile pamiętam to fi160mm.
  12. sas solid :opcja internetowego nadzoru płatna 10złmiesięcznie, chyba że z sterownikiem TECHa. Co do Ogniwo estetyka spawów to tylko wyłącznie moja opinia, każdy wymienni bez względu na producenta sprawdzany jest na szczelność, pod ciśnieniem przekraczającym ciśnienie robocze. Sas Solid i Ogniwo OEPM spełniają normy 5klasy. Więc skąd na minus?
  13. ruszt wodny jest bezsensownym gadżetem większość instalacji C.O w tej chwili robionych i modyfikowanych nie działa już grawitacyjnie, a w sposób wymuszony, więc taki ruszt to "psu na budę", chyba że ktoś ma starą instalację a wymienia sam kocioł, wtedy powinien trochę się podratować popalając na tym ruszcie. ps zawsze można kupić agregat.
  14. witam, sam od pewnego czasu zastanawiam się nad wyborem kotła 5klasy, z tego co sprawdzałem to w Defro sigma dopłata za mechanizm czyszczenia z dźwignią na zewnątrz to koszt 865zł, dopłata za moduł internetowy 590zł. Podajnik z ślimakiem oraz palnikiem to jakiś autorski wynalazek defro wykonany ze stali, kocioł przyzwoicie wykonany z dbałością (oglądałem osobiście). Gdyby była możliwość kupna kotła w konfiguracji w jakiej kupił kolega Pab11o to z pewnością bym go kupił. Co do Ogniwo Plus M osobiście byłem u użytkownika forum Adamjas on jest mega zadowolony, (może wszystko zależy jak kto pali w kotle?) Jeśli chodzi o Ogniwo Eko Plus M to na plus: sterownik e-coal, podajnik, ślimak i palnik wykonany z żeliwa, poprawiony popielnik (jest większy), kocioł nie jest wybredny jeśli chodzi o frakcję opału. Na minus , przynajmniej w mojej ocenie (zboczenie zawodowe z racji wykonywanego zawodu) to jakość spawów a zarazem estetyka, kwestia wprawy spawacza. Może lepszy byłby gięty wymiennik? Wartym uwagi kotłem jest też kocioł Kamena który otrzymał certyfikat 5klasy 1.02.2017r, Kamen Eko komfort. Wysłałem zapytanie jakiej firmy jest palnik i podajnik, bo w wcześniejszych był żeliwny ekoenergii. W standardzie sterownik Tech st-480,480zPid w opcji, firma w wcześniejszych modelach dawała w opcji sterowniki bruli, może teraz też pójdzie wymienić za dopłatą na Bruli, kocioł pojawił się na ich stronce wczoraj, ma pojawić się jeszcze jeden model, ale na razie jest w trakcie badań.
  15. witam koledzy, jak tam spalanie po największych mrozach? kolego Robinet jakiego przekroju masz komin?
