Gural86
Treść opublikowana przez Gural86
  1. Dzięki za pomoc! Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  2. Przy odpaleniu kotla po napuszczeniu wody gdy włączyła się pompa to przelala się woda starym naczynkiem i po chwili zrobił się lewar ... wyssalo cała wodę z instalacji i wywalilo przelewem ze starego naczynka (stare od zawsze nie miało fajki ani odpowietrzenia w miejsce fajki wkrecony był korek). Gdy przestało wywalac wodę w przelew od starego naczynka wkrecilem korek. Hydraulik który mi montować piec radził to co Sambor. Temat olalem z braku czasu. Wszystko działa tylko ostatni grzejnik za którym jest stare naczynko ciągle jest zapowietrzony słychać przelewajaca sie wodę... i teraz postanowiłem coś z tym zrobić stąd post na forum ... bałem się wykrecac korek z odpowietrzenia starego naczynka żeby właśnie nie zalalo łazienki... a tu widzę taki sam podział zdań co i w mojej głowie... i co tu robić? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  3. Dostęp do naczynia jest mogę wkrecic odpowietrzenie... rurki są pod płytkami jak próbowaliśmy zdemontować naczynko to bez uszkodzenia płytek by nie dało rady Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  4. Dla mnie to nie masakra. Ja pale drewnem gdybym zarzucił węgiel albo koksu to pewnie rozpalalas bym raz mizerny 2 razy na dobę. Próbowałem ci pokazać że według mnie masz i tak za duży kociol... mi na ten sam metraż co u ciebie te moje 13 (10 realnie) kw to za dużo... A ja pale DREWNEM brzoza kaloryczność może 12-13 mj/kg a ty palisz węglem min 22 mj/kg Koledzy dobrze ci radzili. Kupilbys większy komora może z 20% większą a Stalopalnosc byś miał taką samą może ciut większą tak jak ktoś już napisał fizyki nie oszukasz... ile ci ciepła spierniczy tyle musisz dolozyc . U mamy niedawno zakładałem automatyczny kociol na pellet zapotrzebowanie maks przy -24 12 kw z cwu a piec średnio idzie na mocy 4-5 kw. Podobnie jest u ciebie popraw instalacje ociepl do końca i wtedy zobaczysz. Jeszcze "kolegom z forum" browary postawisz Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  5. Pepe55 mam domek 120m postawiony przed 2010 r. Na ścianach 15 cm styropianu strop welna 15 cm i nieocieplone poddasze. Domek stoi w okolicach Giżycka. W tym roku zdarzały się temp w ok. -24 w nocy i -15 w dzień można przyjąć średnia -20. W domu 24 stopnie w salonie łazienki 26 sypialnie 22 (termostaty na grzejnikach). Mój kociol to metal fach S2-13 według producenta 16 kw węgiel 13 kw drzewo. Pale roczna brzoza że sterownikiem i dmuchawa czyli wywalam opal w kominie. Pięć górnego spalania pale od góry. Przy wyżej opisanych temp rozpalalem 3 razy na dobę o 7 rano potem po 16 i po 23 w nocy. Przy obecnych tj 0 stopni rozpalam około południa i potem po 21 w domu w ciągu dnia utrzymują się wyżej opisane temp plus minus 0.5 stopnia. Cwu 120l grzane grawitacyjne czyli ma w okolicach 60 stopni bo na piecu nastawiona temp 65 stopni. A sterownik jest bez pid i przeciąganie czasem i do 80. Na c.o. puszcza zawor 3d temp od 40 do 55 Stalopalnosc na drewnie 5 do 8 h zależy jak uloze klocki w komorze. Do sedna ocieplenie to ważna sprawa nawet jak nie pale z jakiegoś powodu na noc i piec wygasza się koło 20 to do rana temp w salonie spada mi do 23 stopni. A ocieplenie mam średnie a warunki jak to pod ruska granicą prawie syberyjskie. A teraz wielkość kotla. Mój na drewnie ma niby 13 kw. Pale brzoza nie debina średnio sucha (roczna) kociol brudny czyszcze co 2 miesiące komin raz na sezon. Realna moc to pewnie maks 10 kw i według mnie to za dużo. Kociol kisi opal. Nie wiem jakie temp są u ciebie ( gdzie mieszkasz) ale skoro 15 kw to ci za mało to posłuchaj kolegów skończ ocieplenie. Popraw instalacje ociepl rurki zmień grzejniki na wydajniejsze i wtedy pogadamy. Było brać 10 11 kw a zaoszczędzone pieniążki wydać na ocieplenie czy na poprawkę instalacji. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  6. Maciek92 tak wiem że to bez sensu ale bez uszkodzenia płytek nie da rady go odciąć, zrobię jak radzi Sambor może to rozwiąże od razu problem z delikatnie zapowietrzonym grzejnikiem w łazience... wygląda to tak jak by przez to zaslepione naczynko zrobiła się poduszka powietrzna w ostatnim grzejniku. Dzięki za pomoc. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  7. Witam, To mój pierwszy post więc witam wszystkich [emoji4] Niedawno przeprowadziłem remont kotłowni pod kociol na pellet. Instalator oświadczył że mam zle zamontowane naczynie wzbiorcze ( za ostatnim grzejnikiem). Przy wstawianiu nowego kotla wpial drugie zaraz za kotlem przed cwu i zaworem 4d ale nic nie zrobił ze starym ponieważ obudowane jest glazura ( bylo w lazience). Stare naczynie miało zaslepione odpowietrzenie i podczas napełniania instalacji zrobił się lewar...zatkalem odpływ że starego naczynka korkiem. Jak rozwiazac temat starego naczynka bez demontażu. Wystarczy wstawić odpowietrzenie? Oba naczynka na tej samej wysokości. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
