Treść opublikowana przez Gural86
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
To zmien temp na krzywej w czym problem Nikt ci gotowca nie da kazda instalacja i dom inna... Jezeli masz za zimno w domu to podnies temp np 45 dla 10 50 dla 0 55 dla - 20 Jak masz pokojowy to wsp korekcji na 10 Tryb ciagly pracy kotla zadana min 65 stopni Histereza kotla 12 Temp startu pomp w serwisowym kotla na 52 jezeli masz 4d i nie chcesz zimnego powrotu ( jak ci chodzi grawitacja na kotlowym) KOMBINUJ Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Wygasza co 2h i od razu startuje... Dzis go podkrecilem podawaniem i pomimo tego temp wynosila od 66 do 68... a powinien w trybie ciaglym dogrzac do zadanej czyli 67 plus 5 stopni i wygasic sie... co i cwu wygrzane... czekalem 30 min a kociol z 66 do 68 tylko podniosl.. potem musialem jechac... teraz patrzylem na drugim kotle (swoim tamten jest u mamy) i w pol godziny przy tych samych ustawieniach dzwignal temp o 18 stopni a instalacja 2 razy wieksza prawie... dodatkowo palnik u mamy dziwnie pracuje po otwarciu drzwiczek od kotla delikatnie dymilo z palnika Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Problem z Tekla draco bio 12 kw Objawy: kociol sie nie wygasza Symptomy: byl tryb auto temp w auto najczesciej 50-55 stopni... kociol trzymal temp caly czas pomimo histerezy 10 stopni ... pomyslalem ze to tryb auto nie pozwala wygasic sie... dzis zmienilem na ciagly zadalem 67 histereza 15 i.... dalej problem kociol z trudem trzyma temp. .... pomyslalem ze go podkrece zwiekszylem nadmoch na 35 - 50 i zwiekszylem podawanie... temp podnosi ale z trudem czy sie wygasil nie wiem kociol jest u mamy a ja musialem juz wyjezdzac... Czy mozliwe ze praca ciagla i brak wygadzania i postoju przegrzalo palnik? Co 2h wygaszal sie czyscil i odpalal... Kociol ma rok wczesniej wszystko hulalo... moze wezwac serwis na przeglad roczny? Co wchodzi w zakres pracy serwisanta? Czyszczenie palnika? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Generalnie to kociol Yahoo masz min 2 razy za duzy... za jaja tego co ci go sprzedal...powiesic... Min moc modulacji to 30% to okolo 7 kw co przy obecnych temp jest i tak okolo 2 razy za duzo... Za jaja i na galaz On ci zawsze bedzie palil za duzo... jedynie przy -20 spali tyle co draco bio 12 ktory spokojnie by ci styknal... Bufor tylko cie uratuje... a do tego dodatkowy modul przy tekli trzeba kupic... Pisalem juz ze za jaja tego co ci to sprzedal powiesic? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Ok on ma w instalacji pewnie z 200l Kocioł coś koło 30 (strzelam) Kociol ma zadana 65 stopnie ... ma mało wody więc nagrzewa się stosunkowo szybko... ma zawor 4d bo Tekla tak chce... Kociol dobija do zadanej i wygasza się... ma mało wody więc zanim się wygasi wychladza się na tyle że sterownik już go odpala ... kociol z większą ilością wody działał by plynniej... Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Tak tylko nie na raz... składając reklamację na daną usterkę okreslasz z jakiej formy korzystasz... Ded... Też jestem sprzedawca (AGD Rtv) nie prawdę mówisz... przy gwarancji odpowiada i za serwis płaci producent przy rekojmi płacisz ty czyli sprzedawca a co ty jako sprzedawca z tym zrobisz i ile będziesz się ciagac z tym tematem z producentem klienta nie interesuje dla tego dla klienta lepsza jest rekojmia dla ciebie jako sprzedawcy gwarancja.. różnic nie ma jak producent się poczuwa i nie robi problemów z naprawą... a jak temat taki ze jak w tym przypadku serwis zwala winę na klienta to dla niego lepiej skorzystać z rekojmi ma lepszą ochronę swoich interesow Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
To trzeba było zgłosić z rekojmi do sprzedawcy... Skorzystales z gwarancji i tu już dobra wola producenta (to on decyduje o zapisach w regulaminie gwarancji) a już wogole masakra jak twój instalator (tak jak piszesz serwisant Tekli) był też twoim sprzedawca... umarł w butach Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Wstaw zdjęcie instalacji od kotla... tesc tak miał latem... pomimo wyłączonych pomp i zamkniętego 4d jakimś cudem pchalo grawitacyjnie ... pomogło zamknięcie zaworów na pionach przed pompami... objawy identyczne spadała temp na kotle i mimo wysokiej temperatury zewnętrznej kociol się odpalal... brak ochrony powrotu w sterowniku.... Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
- Prośba O Pomoc W Doborze Kotła Co
Temperatura Min Ustawienia Sterownika.
Poszukaj w ustawieniach histerezy temp. CWU i ustaw jak ci pasuje oraz sprawdź Delta źródła ale coś mi się wydaje że właśnie to zmieniles Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Komin Z Wkładem Do Ekogroszku... Agresywność Spalin
Niska temp spalin (kondensat woda) plus siarka z (eko) groszku równa się kwas siarkowy a efekty masz na kominie... stary kociol nie eko na nie eko groszku miał wysoka (nie eko) Temp spalin i było pięknie... Mam nadzieję że na dachu nie masz blachy .. oglądałem dachy które po 3 sezonach wyglądały jak sito Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Mieszkanie w bloku..parter wyżej sąsiad pod piwnica w połowie ogrzewana (stoją kotły mamy i sasiada) ściany nie ocieplone 3 warstwowe pustak 5cm styropian i pustak... mieszkanie narożne 3 zewnętrzne ściany... temp komfortowa w domu 23.5 ekonomiczna 22.5... jest pogodowka i regulator pokojowy zawor 4d z silownikiem instalacja z kaloryferami. Zimą był tryb pracy ciagly zadana 65 na kotle krzywa grzewcza 40/45/50 teraz auto ... Tak jak ktoś pisał wyżej co bym nie ustawił i tak palił tyle samo różnice do 5% ... pellet noname 650 zl tona zero spieku czy niedopalka... w piecu na ściankach pył.... Zakładam że po docieplenia 1 tona odejdzie... Ale... Wcześniej był smieciuch i szło około 30 m3 drzewa... kupowałem Rabane metr nasypowy 120 zl także... i tak jestem ( a raczej mama bo to jej mieszkanie) do przodu... zajezdzam 1 raz na tydzień zasypuje i część no przy mrozach 2 razy w tygodniu a wcześniej musiałem co 2 dzień także jest git Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Chodzi o to że dopóki jest gwarancja raczej nie będziesz potrzebował serwisu... A wizyta aby poustawiac kocioł taka nawet 2 godzinna nic ci nie da ponieważ dla sprawdzenia poprawności ustawień trzeba więcej czasu i dlatego między innymi spotkaliśmy się tutaj... Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
