Treść opublikowana przez Gural86
Rob kolanko i bierz 15.. lub wiekszy ale z normalnym zasobnikiem I bufor ze 300 l jesli masz tyle podlogowki rozwiaze ci to problem zimnego powrotu Bez bufora i mimo roznych zaworow piec bedzie sie czesto uruchamiac... a przy buforze dluzej stal (tylko wtedy jest oszczednie bo sie nie pali) i spokojniej grzal/palil bo zimna woda z powrotu nie bedzie go zalewac i nie bedzie wariowac sterownik... koszt bufora 300 l to cos kolo 1200 zl warto i nie trzeba żadnego dodatkowego modulu tylko zawor termostatyczny (50 lub 55 stopni) miedzy kotlem i buforem pompka i najprostrzy sterownik do pompki uruchamiajacy ja gdy bufor spadnie do okreslonej temp. Compact ma inny wymiennik krotszy duzo... bedziesz grzal komin i rck nie pomoze 150 l na 5 osob? Troche malo... Mam tyle na 3 i jest na styk...jak kazdy w ciagu np godziny chce sie umyc (2 prysznice i pelna wanna dla 2 latki) Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Trabyl Pokombinuj z ustawieniem kotla i bierz 15 draco bio... Zasobnik ma dosc "elastyczny" montaz 15 ma lepszy wymiennik... 18 compacta ma tesc na podobny metraz i ocieplenie i zre jak glupi pellet... w polaczeniu z malym zasobnikiem wychodzi co 2- 3 dni zasyp Ma cieplo ale... peletu idzie strasznie duzo... Ja mam 12 draco bio dom 120 m na mazurach i spokojnie ogarnia z zapasem a mrozy w lutym mialem kolo -25 w nocy spalil od 3 lutego do dzis 42 worki po 15 kg a tesc spokojnie tone (ta sama okolica i temp.) Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Temp zadana 70 Histereza 15 Start pomp 55 Tryb pracy kocioł ciagly Zacznij od tego co wyzej... Podawanie podnies na 2.7 s Z 3 na 2 to drastyczna zmiana... ale... zwaz pellet podawany... Ustaw praca palnika nie i czerwony przycisk power trzymaj az pokaze ze wylaczony potem w menu palnik -> serwis (haslo pewnie znasz) test podajnij zasobnik na tak wyciagasz rure z palnika i do worka i tak 20 min potem na wage to co wsypalo sie do worka i razy 3... podajesz wartosc tu i w menu serwis palnik tez na tej podstawie oszacuje sie podawanie pelletu Krzywa przestaw 40/45/50 (jakie masz grzejniki zeliwne? Stal? Aluminium? Ile zeberek na ten metraz?) Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Ded zmien na ciagly... dojdzie do zadanej np 70 plus 5 syopni i sie wylaczy... ja tez nie mam czujnika pokojowego... A jak nie masz 3d czy 4d to lipa Panie sierzancie... Zajezdzisz kociol na niskiej temp kotla Metoda prob i bledow dobierz temp na kotle przy ktorej dogrzewa ci chate... W twoim przypadku bez zaworu ile masz na kotle tyle na grzejniki idzie... Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Chodzi o cisnienie... Lisciaste drewno jest zbite dlatego metr przestrzenny jest bardziej kaloryczny... Z tego co pamietam debina max sucha ma 4.2 kwh/1kg a iglaste 4.4 kwh/1kg Po pelletowaniu parametr gestosci drewna sie zaciera dlatego 1kg pelletu iglastego bedzie bardziej kaloryczny niz lisciastego... nie sa to duze roznice ale jednak sa biorac pod uwage fakt ze np. Debina ma o 1/4 wieksza gestosc niz swierk przed obrobka po obrobce na tej samej maszynie przy tym samym cisnieniu gestosc bedzie zblizona Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Z lisciastych? To napewno mniej kaloryczny od iglastego i napewno z lepiszczem (czy naturalne np. Kukurydza, skrobia czy chemiczne tu gorzej) dlatego robaczki dluzsze i pewnie z debiny dlatego 8mm bo ten surowiec trudno obrobic na matrycy 6 mm i napewno przemyslowy pellet czyli max klasa b1... bo... bo 8mm [emoji41].... I co jeszcze? Temp na palniku moze byc wyzsza niz przy uzywaniu iglastego... na samym poczatku przygody z pelletem czytalem artykul gdzie gosciu chyba z firmy robiacej Red Compact wypowiadal sie ze pellet debowy moze powodowac znieksztalcenie palnika Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
To nie moja opinia... zacytowalem post firmy instalacyjnej... Ten jeden post niestety potwierdza wszystkie problemy uzytkownikow Compaktow tekli tj. Czeste cykle pracy palnika i duze spalanie... Moze wedlug ciebie poziome plomieniowki maja wieksza sprawnosc i pewnie tak jest... ale w tym modelu widocznie tak nie jest... Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Takie tam z facebooka opinia pewnej firmy instalatorskiej a Tekla draco bio Compact: "Niezbyt cenimy wymienniki poziome przy kotłach na pellet, sprawność urządzenia 89% plus poziome płomieniówki zmniejsza sprawność urządzenia. Dodatkowo jak dla nas Igneo ma słaby algorytm spalania co w połączeniu z małą pojemnością wodną powoduje częste rozpalanie/wygaszanie kotła." Nic dodac nic ujac... czysta prawda Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Zewnetrzny tak... Pokojowy przy rozdzielonych obiegach a on ma podlogowke z rozdzielni grzejnikow wyprowadzona czyli jeden obwod... Ma chlop dobrze bez pokojowego... Zaden z was nie ma takiego spalania jak on w przeliczeniu na m2 ... I on nie ma pokojowego Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
