Gural86
Treść opublikowana przez Gural86
Gural86 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Palnika nie czyscilem przez cały sezon... Fireblast z auto czyszczeniem... Pellet noname od lokalnego dostawcy zero spieku Polecam Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Delta 10 histeria 10 Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Grzalem w tamtym roku od kwietnia do końca września taki sam bojler jak ty grzałka.... kosztowała ta przyjemność 550 zł tyle dostałem do dopłaty dla PGE... policz co taniej wyjdzie Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Ehh próbowałem mocy skokowej i pali tyle samo więc wróciłem do fuzzy logic... obnizylem podawanie z 3 na 2.5 i spalił 5 worków w 4 dni...czyli ciut mniej ale co ciekawe palnik zaczął modulowac i płynnie zniza moc o 2 - 3 rozpalenia mniej na dobę...ale spalanie nadal duże... Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Z dmuchawa raczej jest ok musze tylko moc nadmuchu dobrać ale ciężko to zrobić jak kociol z doskoku widzę nie mam czasu np. 2h poobserwowac Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Czyli Ozi sugerujesz żeby znowu fl2 włączyć...mi te podtrzymanie pasuje tylko mam komin stary bez wkładu i tak się zastanawiam czy mi kondensat nie wyjdzie na ściany do tej pory było sucho... a przy 30% mocy pewnie temp spalin jest dużo niższa.... Ozi ok płomienia nie widać ale czy dymi ci? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Czarne końcówki płomieni...plus czarny dymek... Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Pellet średni noname... ładnie się spala nigdy nawet kawałka spieku nie było popiół to pyłek na kotle na ściankach też tylko pył więc raczej jest ok Mi wydaje się że dymi bo za mało tlenu jak teraz będę to spróbuję jeszcze wiatr podniesc Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Witam. Zmieniłem moc na skokowa moc przy 30% 2.9 kw podawanie 2.5 ... nastawy zmieniłem wczoraj wieczorem a dziś rano jak zajechalem to piec chodzil na 30% ale płomień mi się nie podoba tzn. Prawie go nie widać końcówki czarne i dymi... zwiekszylem wiatr do 30 ale nie bardzo coś to zmieniło... praca palnika zrobiła się praktycznie stała na wykresie widać było że działa nie przerwanie 5h (mam ustawiona pracę max 5h) z czego 90% na mocy 1... tryb manual zadana na kotle 60 i temp. Trzyma ładnie widelka od 55 do 62 stopni nie wiem jak spalanie sprawdzę po tygodniu tylko ten płomień mnie martwi Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Koszt Podłaczenia Kotła Z Podajnikiem
Gural86 odpowiedział(a) na bialymiro temat w Kwestie finansowe
Dokładnie jak zrobi dobrze to stawka ok a jak schrzani instalacje to kupa forsy w błoto... poszukaj jego poprzednich klientów najlepiej nie z jego polecenia to prawdę ci powiedzą czy wszystko hula... Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Wyczystke komina też masz w mieszkaniu? Przy takim nie ocieplonym odcinku przy każdym pelleciaku jest ryzyko kondensat u.... Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Tak...odkrecasz obudowę z ociepleniem i oddzielnie jest zasobnik i wymiennik... palnik też możesz wykrecic Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Ilikebeer zrób sobie na Ciepło właściwie.pl symulacje na zapotrzebowanie na ciepło... jeżeli przy największych mrozach wyjdzie 5 do 8 kw to bym sobie kociol czy piec odpuscil ... i poszedł w elektryke.. bufor rozsądnej pojemności plus grzałki... a przy małym zapotrzebowaniu na ciepło nawet w zwykle konwektory albo klimatyzator. Zaoszczędzone pieniążki z instalacji z powodzeniem wystarcza va rok lub dwa rachunków za prąd. Mam tekla draco bio u swojej mamy zapotrzebowanie na ciepło maks 12 kw na sezon pójdzie myślę że 4 tony pelletu a mieszkanie tylko 70m kotłownia w piwnicy....a pellet mam po 600 zł gdybym miał kupować lava czy olczyk po 900 czy 1 tys za tonę to poszedł bym w prad Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Musisz pamiętać że kociol w domu potrzebuje wentylacji musisz wygospodarować pomieszczenie spełniające wymagania (kubatura) bez nawiewu powietrza z zewnatrz przy szczelnych oknach może się nawet ciąg przy wentylacji grawitacyjnej odwrócić (w wentylacji)... a spalanie bez dostępu powietrza nawet przy pellecie to oznacza ...czad Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Tak mam 4d i silownik Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Wartość opalowa 4.9 z kosmosu bo pellet noname ... wazenie robiłem... Płomień żółty pali się długim językiem... przy 100% delikatnie szarpie...pomalu stopniowo obnizam moc nawiewu co około 5 oczek... teraz nastaw wiatru nie pamietam Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Niestety brak vide neta... moc przy 100% pokazuje 12.9 kw Ozi a wsp korekcji masz jaki? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Temp jest taka bo mama (starsza osoba) mieszka tam sama i jak było mniej to było jej za zimno ... pellet wazony ... przy następnym dosypywaniu pelletu zmniejsze krzywa... dzięki za pomoc dam znać czy coś się zmienilo Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Pacjent: Mieszkanie w nie ocieplonym bloku nowe okna. Zapotrzebowanie według Ciepło właściwie 10kw przy -20 dla obecnych temp 5kw. Instalacja grzejniki aluminiowe dobrane na styk (planowane ocieplenie) Temp komfortowa w domu 23.8 realnie 24 Temp ekonom 22.8 Przy pracy ciągłej temp zadana kotla 60° temp kociol osiąga bez problemu. Palnik Pracuje 1 max 2 h i potem stoi do 2h. Trybu pracy auto za bardzo nie używałem bo kociol wylicza sobie np 50 na kotle wszystko grzeje wtedy dobrze, boję się o powrót. Instalacja schemat tekli zawor 4d z silownikiem cwu 120l przed zaworem. Powrót ciepły około 40 - 45 stopni. Kociol posiada czujnik pokojowy i pogodowy tryb pracy ustawiony na pogodowy. Punkty krzywej dla 10 jest 40 dla 0 jest 50 i dla -20 jest 55 wsp korekcji 10°. Pompa stała Pellet noname 650 zl tona podawanie mam 3 moc fl min 35 max 90 Wiatru nie pamiętam (kociol u mamy w mieszkaniu ja tylko obsluguje) Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
20kg/70m Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Witam, możecie się pochwalić spalaniem przy obecnych temperaturach oraz czy kotły macie na trybie auto czy pracy ciągłej? Jaka temo ustawiona na krzywej? Mam tekla draco bio 12 i nie wiem co jest bardziej optymalne. Spalanie obecnie około 20 kg dziennie pelletu od lokalnego dostawcy. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Masz auto czyszczenie palnika? Kociol się rozpalal i akurat przyszedł czas czyszczenia.... dlatego wystąpił taki efekt... co ile palnik ma się czyscic w sterowniku można zmienić tylko nie pamiętam gdzie... Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
